Автор Тема: за что отвечает реле которого нет  (Прочитано 6731 раз)
Оффлайн neckomo
« : Января 21, 2011, 12:21:05 pm »
за что отвечает реле которого нет   http://s003.radikal.ru/i202/1101/88/b15f53deefef.jpg
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
Re: за что отвечает реле которого нет
« Ответ #1 : Января 21, 2011, 03:34:02 pm »
Для штатного DRL Включает модуль ходовых огней. Вставь в это место соседнее (дудка), поверни на "зажигание" и глянь на фары, будет ясно.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Algus
« Ответ #2 : Января 21, 2011, 04:21:31 pm »
Достаточно, ли будет воткнуть в на это место реле, для того чтоб появился полноценный ДРЛ? Или сам блок управления потребуется, где расположен?
Blazer 1997 4,3LT Белый
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Января 21, 2011, 04:43:40 pm »
А за что,кстати, отвечают остальные?
Оффлайн jockery
« Ответ #4 : Января 21, 2011, 04:50:40 pm »
[/quote]
то что по середине отвечает за бензонасос за что отвечают 2 остальных не знаю притом что большой релюхи у меня нет вообще
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #5 : Января 21, 2011, 05:18:46 pm »
узнаю американскую елабугу
реле поворотов (или аварийки - не помню) , биби, бензонасос, гнездо под передние противотуманки, которых нет, и проводки там нет. использовать бесполезно.
« Ответ #6 : Января 21, 2011, 05:32:28 pm »
и проводки там нет.
проводка то как раз на фото есть,видны контакты
Оффлайн wlad
« Ответ #7 : Января 21, 2011, 08:52:07 pm »
У меня головной на доп.реле и диодом с дальнего на ближний. При перетыке релюхи "зажиганиние" включает естестно весь головной свет. потому пришлось вить дрл по другому.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 08:54:06 pm от wlad »
« Ответ #8 : Января 25, 2011, 01:23:35 am »
Я сегодня попробовал переткнуть релюшку у себя - при включении зажигания загорается ближний свет, по полной программе (а с "настоящим" DRL должен гореть дальний вполнакала - судя по электросхеме). Лампочка DRL на приборке не моргнула даже... на эти действия. Ножник и ближ./дал. также никаким боком не влияет на всё это.
P.S. Если включаю габариты - фары гаснут. При ручном включении фар всё как обычно.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 01:27:20 am от --RacerMan-- »
Оффлайн Algus
« Ответ #9 : Января 25, 2011, 09:49:35 am »
Так может, просто купить реле и поставить в это пустующее место, вот тебе и DRL?
Ведь, если я правильно понял, установка этой релюшки не нарушает работу всей системы освещения в целом?
« Ответ #10 : Января 25, 2011, 07:16:33 pm »
Я уже думал на эту тему... Но ближайшая разборка от меня это Москва... Надо по местным иномарочным магазинам проехаться, думаю, что такие реле не должны быть дефицитом особым.
Но вообще хочется, чтобы дальний вполнакала горел в режиме DRL (сейчас всё льдом покрыто - решётку не снять, надо посмотреть куда масса левой фары идёт).
Оффлайн Roadster
« Ответ #11 : Января 26, 2011, 10:03:55 am »
надо еще не забыть предохранитель 15 воткнуть, хотя лично у меня там нет пина с проводом
« Ответ #12 : Января 26, 2011, 07:29:50 pm »
Боже мой, как я завидую людям,которые понимают в электричестве!! :(     а особенно - в схемах
Оффлайн wlad
« Ответ #13 : Января 26, 2011, 10:08:19 pm »
У меня по факту много чего сделано изначально не по схенме. Разъем реле противотумана пустой, проводка п/т вперед нет, и т.д. Попробуй грунт на левый дальний найти в С106 (как Н обозначен). Это под абс круглоусеченный такой. Пишут, что должен быть. А вообще то там %80 изнутри все делается. Открутить воздухозаборник да снять коробок пылесоса с кронштейном.
« Ответ #14 : Февраля 01, 2011, 02:47:03 pm »
В общем, сегодня в обед заскочил в магазин, купил реле с колодкой (в отделе, где всякие прибамбасы для сигнализаций) и узкие "папы" (правда, их всё равно пришлось обточить по ширине). Припаяв разъёмы вотнул их на место отсутвующего штатного реле - теперь есть рабочий DRL. Пока реле просто лежит в бардачке, но попозже прикручу его куда-нибудь там же, благо, что на нём есть ушко крепления.
P.S. Однако, как потеплее будет, всё-таки хочу сделать "как должно быть по-настоящему" - чтобы дальний вполнакала горел. К тому же текущий DRL никак не индицируется...
