Автор Тема: откуда забирается вакуум на 4.3 блейзер 1995г  (Прочитано 10522 раз)
Оффлайн neckomo
откуда забирается вакуум  на 4.3 блейзер 1995г .кто там самый главный откуда идёт распределение на печку.на лягушку и тд и тп если шар под капотом засасываетто вакуум живой?
Оффлайн neckomo
Re: откуда забирается вакуум на 4.3 блейзер 1995г
« Ответ #1 : Января 14, 2011, 03:16:45 pm »
 вакуумник где находится?
Pacific
« Ответ #2 : Января 14, 2011, 03:18:14 pm »
У меня да Джиммике вакумник привода висит на капоте или ты хочешь узнать откуда там возхдух?
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 03:19:47 pm от Pacific »
Оффлайн neckomo
« Ответ #3 : Января 14, 2011, 03:23:41 pm »
да
Оффлайн neckomo
« Ответ #4 : Января 14, 2011, 03:26:07 pm »
 шар под капотом засасывает если не работают заслонки на печке и лягушка тогда трубки проверять?
Pacific
« Ответ #5 : Января 14, 2011, 03:47:06 pm »
Не совсем понял, у тебя в чем сама проблема? Перед не подключается штоль? или ?
Оффлайн neckomo
« Ответ #6 : Января 14, 2011, 03:51:53 pm »
и перед и заслонки на печке.лягушка в норме.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #7 : Января 14, 2011, 04:51:49 pm »
Вакуум создает впускной коллектор а шарик как рессивер он для запаса вакуума так сказать. если вакуума нет то или трубка забилась (непонятно только чем) или где-то утечка происходит но при этом обороты двигателя должны быть завышены.
BLAZER 92г
Оффлайн neckomo
« Ответ #9 : Января 14, 2011, 05:23:16 pm »
да обороты завышены ниже 700-800не опускаются при длительной поездке по городу 800-1000
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #10 : Января 14, 2011, 05:30:03 pm »
ну и все если обороты завышены то где-то сцука сосет лишний воздух в мотор ищи рваный шланг. ;)
BLAZER 92г
Оффлайн neckomo
« Ответ #11 : Января 14, 2011, 05:41:28 pm »
я так понял один из шлангов от шарика идёт к раздатке там тройник и раходится на угольную хрень и куда-то ещё ? на аммы ?если они не пневмо трубки глушить?за двиглом есть тройник или шланги к трамблёру подключаются?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #12 : Января 14, 2011, 09:53:04 pm »
Просто к коллектору там две трубки тонкая твоя, и толстая, на усилитель тормазов-я первый раз часа два искал ;D ;D ;D
Ты где живёшь? может проще чтобы кто пальцем ткнул............
Оффлайн neckomo
« Ответ #13 : Января 15, 2011, 12:14:07 am »
краснодар к мастерам  много не накатаешь нужно хоть какое то понятие самому иметь . на чирке приехал на сервиз с была проблема карабасом  46rh чисто гидравлическая а мне впаривают нужно сканер подключать ошибки читать типа 1700 рублёв не знал бы карабас развели бы.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #14 : Января 15, 2011, 09:02:45 am »
это   да верить не кому нельзя.
у меня машина старше и скорее всего у тебя уже инжектор я их не видел особо но принцип поиска один последовательно отключай и затыкай.
на вакуме работают: печка, раздатка, на трамблер ни чего не идет у меня, +круиз но могу ошибаться.
BLAZER 92г
