Автор Тема: капремонт двигателя. блейзер 95 4.3 вортек  (Прочитано 26252 раз)
Оффлайн Romy4
Здравствуйте! я на форуме новенький, недавно приобрел блейзер со стучащим мотором, вернее поменял на Волгу. можно вас попросить какую нибудь толковую литературу по автомобилю и переборке мотора и АКПП, на фтп что-то скачал, но что-то не все я там понимаю...
итак суть такова: есть блейзер 95год мотор 4.3 вортек. мотор заводится. Но стучит - хана вкладышам,это понятно. еще постукивают клапана. из трубы при прогреве валит белый дым...
при снятии его с эвакуатора хотел немного отъехать назад,но при включении задней передачи ничего не произошло - как будто просто нейтраль. при тесте не помню, работала или нет, но по идее должна была - на фото в объявлении машина стояла мордой к бордюру и в другом месте.
соответственно есть 2 основных вопроса:
1 переборка двигателя(на это я расчитывал)
2 по ходу переборка коробки(а вот это была полная неожиданность!!! >:(но уже поздно)
1 двигателю хочу сделать полную переборку, чтоб радовал еще долго.
дайте пожалуйста ссылки или скиньте на почту хороший мануал. интересует естесственно хорошие, но любым буду рад, ибо ничего нет...
язык желательно русский, но и английский тоже подойдет - разберемся!
интересуют ремонтные размеры и детали(в том, что скачал этого нет,хотя книга на английском), что точно менять, что можно оставить(например точно менять кольца, но скорее всего можно оставить поршни) какие процедуры провести (например чистку клапанов и камеры сгорания) на что обратить особое внимание, что можно улучшить (спилить, отшлифовать и т.д.)
и как быть с тем,что все размеры в дюймах. может есть какие нибудь аналоги от других автомобилей (поршни, кольца еще что-то)
и примерные цены (студент, с деньгами туго, а волги уже надоели)
2 по поводу коробки вот не знаю что делать! почитав на форуме примерную стоимость только з/ч был неприятно удивлен - 10-15 тыр+масло и х.з. эффект(ну т.е. не гарантировано ничего).
тут думаю снять разобрать и посмотреть. есть просто вариант взять привозную за приемлемую цену, но опять же б/у - кот в мешке
все планируется делать в феврале, т.к. сейчас сессия и со временем туго.
P.S. какую лучше диагностику сделать перед демонтажом? масло в коробке не проверял. пробег по приборке 170т.миль
мыло romy4auto@mail.ru всем заранее спасибо :)
Blazer'95 L35 - 4.3, V6 CPI
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: капремонт двигателя. блейзер 95 4.3 вортек
« Ответ #1 : Января 09, 2011, 01:04:29 am »
"Блажен кто верует"(С)
эх,зря Вы без серьезных денех полезли в эту ...опу.еще много денех надо будет пока на нем можно будет отъезжать дальше колокольни..
неплохой букварь вот этот-http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idb=0&idc=3951&idg=2623&stype=2&c=linkinfo
но лучший букварь-это митчел с алдатой.в идеале забудьте руский.
пожелаем успехов.
Оффлайн NCVD
« Ответ #2 : Января 10, 2011, 08:28:48 pm »
Совет- будет  мануал,  брать и разбирать  тебе надо- то основное  замер зазоров  цилиндры.поршня. колено но и по мануалу все смотреть .
ремкомплект так скажем-- всех сальников и прокладок колец вкладышей  плюс все старое  отмыть .... блин думаю ДЕЛ то дофига еще этого зверя надо добыть из  машины  :o
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #3 : Января 10, 2011, 09:09:23 pm »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2533190
да прольется свет..
Оффлайн Romy4
« Ответ #4 : Января 10, 2011, 10:28:46 pm »
Благодарю :)
вобще 5 курс МАДИ заканчиваю - представление есть что к чему, но то теория, а практика это практика и к сожалению ей в ВУЗах уделяют очень мало внимания, так что приходится восполнять самим тягу к знаниям :)
есть вопросик интересный - на V6 как я понял стоит балансирный вал. напрашивается вопрос - как с ним быть, ведь он рассчитан на определенный вес частей двигателя(колено, поршни, шатуны) а при расточке мы все это изменяем... как правильно поступить - на балансировку каку-нибудь отдать?
« Ответ #5 : Января 11, 2011, 02:25:27 am »
Благодарю :)
Дядь! ну ты ж блин вроде в профильном учишся!ну голову то включи.
Балансирный вал нужен для гашения колебаний создаваемых коленвалом.Массы съема с шатунных шеек настолько незначительны что вряд ли их надо учитывать.Если же оч. хочется то вспомни что зазор между шатуном и коленом компенсируется вкладышем-чем он толще тем он вроде как тяжелее :)) не находишь?
Массами корней вообще можно принебречь-ибо съем там по радиусу одинаковый :)
А вал стуканувший надо по  любому отдавать в правку.А не только в расточку.
« Ответ #6 : Января 11, 2011, 10:38:06 am »
Как с Гондурасом - не чеши.
А вообще зачем на V6 нужен балансирный вал? Это же не рядная четверка, которая совершенно не сбалансирована?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Января 11, 2011, 10:43:21 am »
с каких это пор рядная четверка не сбалансирована???
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #8 : Января 11, 2011, 10:49:32 am »
щаз кто то ответит за рядные моторы ;D
Оффлайн Chevy77
« Ответ #9 : Января 11, 2011, 10:52:31 am »
Он на вортеке только вроде стоит.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Января 11, 2011, 10:52:45 am »
в смысле?
« Ответ #11 : Января 11, 2011, 10:58:38 am »
                       Неправда Ваша.   ( моменты всяких порядков)          Даже на Запоре V4 есть.Но без него ездит. СССР! :)
« Ответ #12 : Января 11, 2011, 11:00:09 am »
в смысле?
   В смысле за 6 и 12  :afro:
Оффлайн NCVD
« Ответ #13 : Января 11, 2011, 07:15:00 pm »
Благодарю :)
Если и точат  то снимают  слой настолько пантовый что  колено этого и незаметит  ( зато отложений  масленных и кокса на колене столько  что запаришься его отковыривать- )))))
« Ответ #14 : Января 11, 2011, 07:42:43 pm »
Благодарю :)
  Масло дерьмо!
