Автор Тема: сел аккум. как открыть машину? личинки не работают  (Прочитано 23815 раз)
Если двери есть в комплекте, опускай стекло и тренируйся на кроликах открывать крючком снаружи дверь, на тахе так открывали линейкой. всё получилось...
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
Ребят, спасибо, буду эксперементировать
Вот смотри. Если клавишу надо нажимать - нажимаешь с противоположной стороны. Через противоположную дверь.
Если надо тянуть - делаешь на проволоке острый крючек. Заводишь его под клавишу и тянешь. С этой двери. Это проще.
Если клавиша открывается вместе с ручкой - заводи проволокой петлю на ручку. Вытягивай к себе. Держа натяг, проволокой внутри машины передавай к противоположной двери,
сохраняя проволокой натяг. Потом тяни.
Еще вопрос. У Тахи тоже есть клавиша на каждой двери.
Но их тягать не надо - есть клавиша управления всекми дверьми. Она у тебя, по моемму, тоже есть. На неё нужно только нажать.
это просто
Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Кнопка управления цз не работает и клемма снята.
Поеду в гараж, тренироваться на донорских дверях
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
скользящую петлю на ручку открывания, потом через руль пропускаешь и тянешь.
Игрок опередил. Остается добавить, что проволочкой можно помочь петлю насадить на ручку открывания двери.
Удачи!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Лексей 84
В общем: глаза боятся...
11 минут.
Взял из дома все что  может помочь. Весь инструмент на работе.
Взял ключи, закрыл машину и ушли
Парни, всем огромное спасибо за подсказки :afro:
Dodge Nitro
 ;DЛёха,а кисточки зачем? Пот смахивать?
Оффлайн Лексей 84
взял, что было дома. У кисточек нужные хвостики. Особо не корябают
Dodge Nitro
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
дык, а открывал-то как?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Лексей 84
отогнул, подлез порожком. Подцепил немного внутреннюю защелку и снаружи дернул за ручку открывания. В принципе все
Dodge Nitro
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Я сам так открывал. В качестве прутка использовал присадочную проволоку для сварки.
Слуш! Вот полностью согласен с сокланом.
Давным давно в Тюмени закрылась 99я. Позвонили. Приехала бригада. Открыла за 3 минуты.
С тех пор что только я так не отрывал:
-Смотришь с какой стороны сверху в углу передней двери больше зазор у кузова.
-берешь две отвертки, клинья разной толщины из дерева и тряпку.
-аккуратно вводишь первую отвертку в зазор. Через тряпку аккуратно отгибаешь на 5-10 мм, ставишь клин.
Так мнесколько раз. Когда увидишь щель которая позволит ввести катанку 6-8 мм, аккуратно огибаешь уплотнитель, вводишь проволоку и прямо через
дверь подгибаешь по месту. А уж что у тебя на конце проволоки (крючек или еще что) зависит от того как открывается машина и чтор за кнопки.
Вот Тах квадрат открывал я раз 5. Максимум ( если где в дороге и нет нужных клиньев и т.д) это 3 минуты.
Поройся в видеоуроках...
Ну ничего там сложного нет...
Удачи
Вот такая штука может заменить две отвертки и клинья разной толщины
Tahoe 05
