Автор Тема: сел аккум. как открыть машину? личинки не работают  (Прочитано 23751 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Ключи и брелок в замке зажигания. Клемма снята.
Защелки, что внутри - лысые, особо не подцепишь!
Машина - Олдс Алеро.
Каким образом?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Каким образом?
клемма какая снята? и брелок сигналки второй есть?
89067II3388
Оффлайн Лексей 84
Клемма снята +.
Брелок один
Во внутр проводке полный хаос
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 08:40:12 am от Лексей 84 »
Dodge Nitro
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Клемма снята +.
Брелок один
тогда только механически
89067II3388
Оффлайн Лексей 84
Клемма снята +.
Брелок один
с ноги? ;D
Dodge Nitro
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Клемма снята +.
Брелок один
с ноги? ;D
можно и кирпичом  ;D
89067II3388
Оффлайн Лексей 84
Двери в полном комплекте есть в гараже. Но это самый крайний метод
Dodge Nitro
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
При лысых защелках и наличии электростеклопдъемников можно отогнуть рамку двери и прутиком  нажать на кнопку опускания стекла. Естественно, предварительно кинуть с другого аккумулятора "+" на стартер, а "-" на кузов.
Я сам так открывал. В качестве прутка использовал присадочную проволоку для сварки.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
не факт, что стеклоподъемники будут работать при выключенном зажигании
89067II3388
Оффлайн Лексей 84
Теоритически это возможно, только как это реализовать?машина низкая
И без зажигания работает только бубнилка
Dodge Nitro
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
Слуш! Вот полностью согласен с сокланом.
Давным давно в Тюмени закрылась 99я. Позвонили. Приехала бригада. Открыла за 3 минуты.
С тех пор что только я так не отрывал:
-Смотришь с какой стороны сверху в углу передней двери больше зазор у кузова.
-берешь две отвертки, клинья разной толщины из дерева и тряпку.
-аккуратно вводишь первую отвертку в зазор. Через тряпку аккуратно отгибаешь на 5-10 мм, ставишь клин.
Так мнесколько раз. Когда увидишь щель которая позволит ввести катанку 6-8 мм, аккуратно огибаешь уплотнитель, вводишь проволоку и прямо через
дверь подгибаешь по месту. А уж что у тебя на конце проволоки (крючек или еще что) зависит от того как открывается машина и чтор за кнопки.
Вот Тах квадрат открывал я раз 5. Максимум ( если где в дороге и нет нужных клиньев и т.д) это 3 минуты.
Поройся в видеоуроках...
Ну ничего там сложного нет...
Удачи
Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
Если кнопка абсолютно круглая - на конце проволоки гнешь коническую спираль.Если надо, эту спираль приматываешь(привариваешь) к толстой проволоке.
Если надо, гнешь проволоку, аккуратно вытаскиваешь и гнешь по ней более толстую. Если надо - берешь две проволоки . Одной поддерживаешь ту, на которой спираль.
Все должно получиться...
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Я Караван открывал с помощью удавки.
Брал длинный шнурок, посередине вязал удавку, опускал в щель между дверью и кузовом так, чтобы 1 конец был сверху, а второй сбоку. Сбоку тот, что затягивает удавку. Накидывал удавку на кнопку, потянув за боковой конец, затягивал удавку на кнопке. После чего тянул за тот конец, что сверху и вытаскивал кнопку.
Способ сложный, нужны аккуратность и терпение. Удачи!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Лексей 84
На двери над ручкой открывания - защелка , это она еще открыта. А когда закрыта - утоплена сильна внутрь
Ребят, спасибо, буду эксперементировать
Dodge Nitro
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
скользящую петлю на ручку открывания, потом через руль пропускаешь и тянешь.
зы
когда у меня детеныш совсем маленький был, я на всяк случай, вывел провода от стеклоподъемника под задний бампер и плюс от аккума. правда, так и не пришлось никогда воспользоваться, что не удручает, конечно
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
