Автор Тема: Горит предохранитель...  (Прочитано 5390 раз)
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« : Января 05, 2011, 01:11:23 pm »
Предохранитель на габариты , подсветку салона и подсветку кнопок ПП,20ка. Третий сверху слева на щитке.  Проверил уже все возможные места коротышей под панелью, отключил козырек ,думал от него.  Мож есть  еще места какие еще нужно проверить, мож было так у кого.
 8-920-404-69-61 если чё..
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
Re: Горит предохранитель...
« Ответ #1 : Января 05, 2011, 01:21:12 pm »
Менял лампу в нижних габаритах-поворотниках , которые белые прямоугольные в бампере и где то через день после этого утром при включении света такая фигня и произошла, но все разъемы тоже смотрел с фишками -не помогло.
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #2 : Января 05, 2011, 02:24:34 pm »
Пойду полазию еще мож фортуна улыбнется. Спасибо. " Будем искать...(с)"
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #3 : Января 05, 2011, 05:09:03 pm »
Посмотрел еще раз патрон с лампочкой - заломов нет, ничего не окислилось, повреждений тоже даже там смазка какая то есть. Решил вытащить лампочку и поездить без нее. Проехав полгорода  этот сцука опять скончался. Сняли опять панель и нашли два непонятных нештатных провода , которые были запитаны от кнопки включения габаритов, убрали и их... Радость длилась километра два не меньше...Больше мыслей нет. Если ток проверить еще проводку на раздатке внизу под машиной ,может там живут "коротышки" :hmmm: или все таки ехать к электрику.
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #4 : Января 05, 2011, 05:22:09 pm »
Если горит один и тот же предохранитель Вам следует проверить все потребители питающиеся от него. Мощность ламп которые меняли такая же? Так же может пробивать изоляция проводов находящихся в непосредственной близости к кузову.
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #5 : Января 05, 2011, 06:23:14 pm »
Какая связь с габаритами,цепи,вроде разные?
Кнопки раздатки горят с подсветкой и включаются электрически. Нет подсветки - привод не включить. Поставил предохранители другой фирмы после нескольких кругов по району из под панели повалил дым - значит коротыш там скорее всего ,почему не сгорел предохран ведь ставил такой же 20ку.
И я о том же.Самое трудное - найти причину,а она может быть до семшного банальной.
Мощность та же, изоляцию тоже проверил... :wall:
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #6 : Января 05, 2011, 06:27:57 pm »
Теперь точно найдешь, откуда дымило!) Нет подсветки - привод не включить такого не должно быть
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #7 : Января 05, 2011, 06:31:01 pm »
Разбери блок кнопок может плата зеленью заросла
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #8 : Января 05, 2011, 06:44:37 pm »
Чёй-то странно.Или речь идёт об лампочках-индикаторах.Мне кажется,так не должно быть. :-\
Так и я сначала думал что странно...Но предохранитель вставляешь-все работает. А кнопки посмотрю ,спасибо. Щас темно уже а завтра снова в бой.
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #9 : Января 21, 2011, 10:32:05 pm »
Нашел по-моему. Дело в блоке кнопок было попробовал сначал поездить без света, два дня- полет нормальный. Включил фары после тряски по грунтовке- сгорел. Разобрал блок кнопок отверточкой пошерудил , фишки посмотрел, контакты почистил и посмотрел.Заметил что при резком нажатии на кнопки + продолжительной тряски-горит . При плавном включении все нормально. Катаюсь уже три дня свет горит постоянно + одна поездка по области и обратно- тьфу 3р.
