Автор Тема: 4Hi и 4Lo моргают GMC Yukon 5.7  (Прочитано 6095 раз)
Оффлайн THE DIESEL
« : Января 04, 2011, 10:55:49 pm »
2Н горит,нажимаю 4Н она моргает,4Ло тоже моргает,при этом полный привод работает. Где искать проблему ??? Очень редко бывает что загорается... Пробовал как угодно и на нейтрали и с наката...
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 09:08:51 pm от Дарья »
GMC Yukon 5.7 vortec 2dr 4X4 1997
Chevrolet C1500 454 SS 1990
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: 4Hi и 4Lo моргают
« Ответ #1 : Января 05, 2011, 06:33:31 am »
Да про 4L вопросс актуальный поскольку 4H загорается нормально а вот с понижайкой прабламы
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Января 05, 2011, 08:18:53 am »
У меня на 95 году, с ручкой раздатки в полу,  тоже иногда моргает, подозреваю что это датчик front axle switch, как на более поздних годах, не знаю.Там подобная штуковина уже актюатором называется
Оффлайн SmirnovAN
« Ответ #3 : Января 07, 2011, 12:49:35 am »
 Метр задом проехать и должна включится. У меня так...
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
« Ответ #4 : Января 07, 2011, 12:01:40 pm »
много читал,но такого не нашол.4LO не выключается.есть какие нибуть мысли?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Января 08, 2011, 06:09:16 pm »
Этот режим включается только при положении АКПП на "-N-нейтрали",при других положениях АКПП будет только моргать сигнальная лампа(так написано в Мануале,да и по собственному опыту борьбы с включением 4х4).
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #6 : Января 08, 2011, 06:55:18 pm »
Удачи!
Плюс,машинка остановиться должна,полностью.Как-то так...........
так то ввиду того что синхронизаторов нет,то в идеале на скорости 5 км.ч включить нейтралку и кнопку понижайки.Это даже в каком то из мануалов написано.А когда уже задом надо ехать чтоб понижайка или 4Н выключились,то тут уже где то поломка или износ.У нас всё должно отключаться и подключаться на раз.Был правда нюанс:меня в городе месяц небыло и машина стояла,хорошо оставил на 4Н,а то машину завалило, и брусвер снежный замёрзший по бампер,а то не хотела раздатка в другие режимы переходить пока туда-сюда не прокатился раз 10.теперь всё ок
Оффлайн CHMIHA
  • Подшипник
« Ответ #7 : Января 13, 2011, 12:08:58 am »
всем спасибо.два дня возился,от отчаяния начал дергать за все.снял и одел фишку с датчика переднего моста,потом снял клему на 5 мин и все заработало
