Автор Тема: А так ли уж нужен масло-радиатор?  (Прочитано 7846 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« : Января 02, 2011, 06:14:57 pm »
Вопрос возник в ходе раздумий над подтекающими маслошлангами фильтра.
Всё равно резать.
Так может тока 2 и оставитть? Антифриз же охлаждает рубашку, и масло тоже он в основном охлаждает.
У кого был опыт ампутации?
Re: А так ли уж нужен масло-радиатор?
« Ответ #1 : Января 02, 2011, 07:13:01 pm »
Ну ведь для чего-то он есть.... :-\
Ленивые пендосы изобрели его из крайней необходимости,так что удалять,думаю,не нужно... :)
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Января 02, 2011, 07:49:46 pm »
Шланги поменяй и голову не забивай.
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #3 : Января 02, 2011, 08:01:38 pm »
6-ти цилиндровым движкам нужен т.к. только "тосолом" не охладить,  на коробку(автомат) точно нужен иначе сожжешь ёё
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
« Ответ #4 : Января 02, 2011, 08:19:29 pm »
Охлаждения масла ДВС-не обязательны, но желательны
Охлаждения масла АКПП-обязательны.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Января 02, 2011, 09:18:08 pm »
Про АКПП и вопросов не было.
АКПП - это святое!
(А на ГАЗ 3110 в своё время удалил - рука не дрогнула, - всё работает гуд)
« Ответ #6 : Января 03, 2011, 12:36:33 pm »
отремонтируй шланги силовыми хомутами и забудь больше про них
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #7 : Января 03, 2011, 08:50:00 pm »
подскажи что есть силовые хомуты
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
« Ответ #8 : Января 03, 2011, 08:54:17 pm »
червячные хомуты и шланги менять обязательно.Лучше  всего на гейтс мультикарб или на гудир оил резистанс...
Оффлайн чермет
« Ответ #9 : Января 03, 2011, 08:59:17 pm »
а где такие чудо шланги прикупить подскажите пожалуста
89268996220
Оффлайн jockery
« Ответ #10 : Января 03, 2011, 09:18:29 pm »
 :D я как то особо не задумываясь поменял почти все шланги охлаждения на своём левиафане (ШБ 4.3 95г.) так магу сказать только одно даже в ту жару что была этим летом в Москве с работающим кондёром термометр доползал до рабочей зоны и больше ни куда не шевелился так что лучше всего просто это поменять не зря же пиндосы за редким исключением туда всё это напихали  ;D
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
« Ответ #11 : Января 03, 2011, 09:23:47 pm »
На рынке "марфино" на гостиничном  проезде-дядечка торгует от метра.
http://www.spr.ru/map-1/marfino/marfino-22816.html
Оффлайн Рейдер (Владимир)
« Ответ #12 : Января 04, 2011, 08:40:58 am »
Зимой может масляный радиатор и можно отключить, а вот летом никак нельзя. Опыта такого нет, но я думаю движок будет греться.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #13 : Января 04, 2011, 08:56:42 am »
Всё равно резать.
Убирать не стоит, данная система "продлевает жизнь" моторному маслу, т.к. именно высокая температура самый главный ее враг, т.е. от повышении температуры сверх нормы, масло практически в геометрической прогрессии теряет свои свойства.
Моторное масло, которое хранится при комнатной температуре более 3 лет, вообще не рекомендуют к эксплуатации, т.е. оно просрочено  ;).
Охлаждение рубашки, и охлаждение масла - это вообще разные процессы. Более продвинутые авто всегда имеют в своем арсенале охладитель масла двигателя.
Ориентироваться на авто автотазов не рекомендую - это "одноразовые бензиновые зажигалки", к авто не имеющие никакого отношения...
Преимущество охладителя масла ощутимо именно на холостом ходу, при движении в городском потоке(пробке).
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 03:18:02 pm от Hennady »
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #14 : Января 04, 2011, 09:01:08 am »
Зимой может масляный радиатор и можно отключить....
Не надо отключать, зимой - этот радиатор выполняет и обратную функцию, подогревает масло после непродолжительной стоянки в лютый мороз...
