Автор Тема: лифтанул блейзера  (Прочитано 8745 раз)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
лифтанул блейзера
« : Января 01, 2011, 11:44:16 pm »
на 60 мм  :) (кузов)
руль стал туговато крутиться, из-за чего? найду и сам но не хотелось бы тратить на это время
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн Илька
  • зачОООтка: +33/-0
  • Авто: Ford Focus Hatchback 3 dr. 2.0 145 hp
Re: лифтанул блейзера
« Ответ #1 : Января 01, 2011, 11:58:35 pm »
 :afro: :afro: :afro:
« Ответ #2 : Января 02, 2011, 12:00:10 am »
 :o :-\
« Ответ #3 : Января 02, 2011, 12:00:22 am »
авто готовиться к инкрустации 33-ими колёсами :D
« Ответ #4 : Января 02, 2011, 12:01:58 am »
 :o :-\
что? ну ме еще арки подрезать, кулису смотреть(рычаг елеле передачки включает) сцепление менять, и разбирать рулевую колонку совсем не хотца :(
« Ответ #5 : Января 02, 2011, 12:04:45 am »
что?
А кто должен потратить своё время?
« Ответ #6 : Января 02, 2011, 12:08:59 am »
что?
я к тому что мало ли не я один с таким сталкивался и ктонить даст мне совет на что смотреть, чтоб не перетряхивать всю рулевую :)
« Ответ #7 : Января 02, 2011, 12:13:05 am »
А лифт сделан "боди" или суспеншн" ??
« Ответ #8 : Января 02, 2011, 12:17:04 am »
бодик
« Ответ #9 : Января 02, 2011, 12:20:33 am »
Тогда мне кажется проблема в том,что редуктор остался на раме,а рулевой вал поднялся вместе с кузовом.
Можно ннять пластиковый кожух на входном валу у рулевого редуктора и посмотреть,сильно ли изогнулась эластичная муфта  внизу рулевого вала. Может задевает за что...
Ну и вверху на рулевом валу под гофрой посмотреть.
« Ответ #10 : Января 02, 2011, 12:26:12 am »
по ощущениям- вверху :)
« Ответ #11 : Января 02, 2011, 12:37:58 am »
Либо крестовинка заедает,либо валом притёрло подшипники в рулевой колонке. Больше там ничего нет......
« Ответ #12 : Января 02, 2011, 11:50:00 am »
либо телескоп рульвала того гляди выскочит-на излом идёт
« Ответ #13 : Января 02, 2011, 02:51:44 pm »
ну телеском развелся сантиметра на 2, это много?
« Ответ #14 : Января 02, 2011, 02:55:28 pm »
а х.з., посмотри сколько ему осталось мм что бы выскочить друг из друга. на пром.бодике в 3дюйма(7см) удлинитель вала как раз где то 2-3 см
