Автор Тема: НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ БЕНЗИН. AVALANCHE 2003  (Прочитано 9150 раз)
Оффлайн Леонов.А
  • CHEVROLET AVALANCHE 2003,BMW740IL,Subaru impreza
« : Декабря 30, 2010, 02:35:43 pm »
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ ПОДЪЕЗЖАЮ НА ЗАПРАВКУ ВСТАВЛЯЮ ПИСТОЛЕТ И НАЧИНАЮ ЗАПРАВЛЯТЬ ПОЛНЫЙ БАК, КАК ТОКО БЕНЗИН ПОШЁЛ ПИСТОЛЕТ СРАЗУ ШЁЛКАЕТ И НЕ ФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, И НАЧИНАЕШ ЩЁЛКАТЬ ПИСТОЛЕТОМ.
ВЕСЬ САЙТ ПЕРЕЛАЗИЛ, И ПРОКЛАПАН ОБРАТНЫЙ НАЧИТАЛСЯ, И ПРОФИЛЬТР ИНО ТАК КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА И НЕ УВИДЕЛ. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЕЛЕ ЕЛЕ ЗАПРОВИЛ 68 Л ТАК ВСЯ ЗАПРАВКА НА МЕНЯ СМОТРЕЛА КАК НА ...... >:(
ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:29:30 pm от Акула »
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ БЕНЗИН
« Ответ #1 : Декабря 30, 2010, 02:40:33 pm »
пистолет например может быть сломан.
пистолет не включай на всю для начала.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #2 : Декабря 30, 2010, 02:48:03 pm »
17 ЗАПРАВОК НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ИСПЫТАЛ ОДИН И ТОТЖЕ ДИАГНОЗ.
ЕСЛИ ПИСТОЛЕТИК ЕЛЕ ЕЛЕ ЖАТЬ ЧТОБ ПРЯМ ПО МАЛЕНЬКОЙ СТРУЕЧКЕ ЛИЛСЯ БЕНЗ, ТАК ЭТО МНЕ БАК НАДО ЗАЛИВАТЬ 1 ЧАС А МОЖЕТ И БОЛЬШЕ.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #3 : Декабря 30, 2010, 02:48:36 pm »
AMIK БЫЛБЫ РАД
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #4 : Декабря 30, 2010, 02:49:54 pm »
AMIK  ;D ТОКО ЧТО ЗАМЕТИЛ ЧТО ТЫ С НИЖНЕГО, ДОЛГО БУДЕШ ЕХАТЬ. НО ВСЁРАВНО СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #6 : Декабря 30, 2010, 03:10:01 pm »
НЕ ШУТЯ СЕБЕ.
PaFoZ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕБЕ СПАСИБО
Оффлайн cardif
  • suburban 6.5TD С2500 1993
« Ответ #7 : Декабря 30, 2010, 03:49:10 pm »
пистолет не до конца надо вставлять...
у меня бывает так!
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #8 : Декабря 30, 2010, 04:32:52 pm »
cardif  ДА ХОТЬ КАК ВСТАВЛЯТЬ, Я НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУ ЧАСА ПРОБЫВАЛ ПО РАЗНОМУ, И НЕ КАК.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #9 : Декабря 31, 2010, 12:14:22 am »
Народ!Абсорбер это хорошо и вентиль хорошо,но если мне память не изменяет,то при заправке воздух выдувает через доп трубку к верху горловины,через которую потом циркулирует избыток топлива при заправке под завязку.может дело в этом?
« Ответ #10 : Декабря 31, 2010, 12:45:54 am »
Довольно грубо схема такова: насос - клапан счетчика и счетчик - шланг - пистолет с рычагом подачи топлива и системой отсоса паров бензина(она же - защита от перелива: как только всасывание паров сменяется всасыванием бензина - немедленно сбрасывается рычаг клапана пистолета). Подача же продолжается еще чуть чуть, пока давление в шланге не сравняется с давлением даваемым насосом.   При заправке необходимо вставить пистолет таким образом, что бы он зацепился за горловину. А тоесть вставляем пистолет в горловину под углом 90 градусов против часовой стрелки, затем когда вставили поворачиваем его обратно. И, вуаля, - пистолет находится в горловине под правильным углом подачи топлива, которая в свою очередь не дает ему отстрельнуть. Кстати, забыл сказать что датчик пистолета реагирует не только на пену, уровень бензина, но и на угол наклона пистолета. Пробуйте и у Вас все получится!!!       Решил проблему с постоянно отщелкивающим пистолетом при заправке бензина. В бензобаке, на заливной горловине стоит клапан. Он должен открываться в одну сторону под давлением поступающего в бак бензина, но видимо заржавел, залип и не открывался. Наверное, в штатах машина долго стояла с пустым баком. Вылечил так: на эстакаде, под днищем снял гофрированную резиновую трубку с горловины бака(она крепится на двух хомутах)и расшевелил клапан куском толстой проволоки типа сварочного электрода. Теперь на заправку полного бака уходит всего несколько минут.                          П.С. Не мое,но я так считаю и не стучу на клаве. :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #11 : Января 02, 2011, 02:10:37 am »
Да у нас шарик в горловине приёмной трубы бензобака, он и подклинил у товарисча.....
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #12 : Января 11, 2011, 08:58:12 am »
Вылечил эту беду на новогодних праздниках.
Просто по бездорожью полетал хорошенечко и усё стало в норме.
Всем большое спасибо.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #13 : Января 18, 2011, 04:34:56 pm »
Опять этот геморой появился :'( :'( :'(
Оффлайн Mityaich
  • Люфт
  • Авто: HD FLSTSB, Tahoe GMT-840
« Ответ #14 : Июня 25, 2017, 04:38:37 pm »
И у меня такой есть. Поеду в Ш+ сдаваться
