Автор Тема: Не включается 4Lo  (Прочитано 7284 раз)
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
Не включается 4Lo
« : Декабря 30, 2010, 01:48:57 pm »
Блейзер 97 американская Елабуга, управление раздаткой 3 кнопки 2Hi-4Hi-4Lo, так вот нажимаю 4Hi, полный привод подключается, все отлично проверял, нажимаю 4Lo кнопка мигает и потом тухнет, форум почитал, условия включения знаю, знаю что раздаткой управляет вакуум и электрика, понижайкой что именно управляет? пока не знаю куда лезть, направьте пожалуйста.
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
Re: Не включается 4Lo
« Ответ #1 : Декабря 31, 2010, 11:23:00 am »
Через нейтраль АКПП?При полностью остановленном авто?
Да, пробовал по разному и 3 км/ч и на остановленном, пониженная не работала с самого начала.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #2 : Января 01, 2011, 02:00:43 am »
моторчик однозначно, понижайка подключается с помощью мотора который находится на раздатке, стоит он от 6000 килорублей и выше, за оригинал.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Января 04, 2011, 06:02:49 am »
неоднозначно.но советовать не буду ,тут насоветовано уже много чего. и я про это уже писал гдето(искать ломает).но при новом моторчеке раздатки у меня полный не включался-было проходил-починилось не заменой моторчега.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #4 : Января 04, 2011, 08:36:28 am »
Ну скажу так.....80% что моторчег, но не надо забывать что электрика это наука о контактах  ;) поэтому надо конечно начинать с электросхемы смотреть, провода разъемы и пр. Ну и самое хреновое если это моторчег, траты не менее 6000 килорублей.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #5 : Января 04, 2011, 03:46:45 pm »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Января 14, 2011, 09:10:38 pm »
странно, при выключенном двигателе, нажимаю 4Hi в раздатке что то щелкает, это разве не моторчик? получается он работает?
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Января 15, 2011, 12:33:19 am »
Еще вопрос, какой провод кинуть на массу, что бы проверить приходит ли сигнал нейтраль, и если можно где взять электрическую схему, заранее спасибо.
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Января 19, 2011, 12:25:45 pm »
Я, до того как туда не полез, не совсем понимал принцип работы раздатки, теперь я все разобрал, и понял, если включается 4 HI то мотор живой потому что все 3 режима раздатки включаются мотором, так что версия озвученная здесь, что не работает понижайка, то однозначно мотор - не верна, плата на энкондере живая, можно сказать идеальная, получается на жимаю кнопку 4Hi мотор крутится, выставляешь на плате положение 4Hi переключение сработало на раздатке ключом повернул вилку в положение 4Hi - мост подключился( датчик рабочий, проверил), а вот когда нажимаешь 4Lo мотор молчит, кнопка мигает, получается не приходит с блока управления раздаткой 12 вольт что бы заработал мотор, я так понимаю не соблюденно условие переключения, значит нейтраль с акпп приходит на блок управления раздаткой? У кого какие мысли по этому поводу, я так понимаю следущий шаг проверять блок управления раздаткой, у кого нибудь схеме что куда приходит есть???? думаю еще может косячить коробочка на акпп от которой идут провода и трос.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #9 : Января 19, 2011, 12:45:14 pm »
эта самая коробочка шифт контроль зовется, или в простонародье пндл(паркинг драйв нейтрал лоу)
у меня тож самое. 4лоу не врубается..кнопочка моргает моргает, потом раздается удар под сиденьем и переключается в предыдущее значение..я пока не парюсь по этому вопросу. очень редко 4хи включаю...но пндл новый я заказал
SubUrban 96
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #10 : Января 19, 2011, 12:48:49 pm »
А зачем Вам вообще 4ло.
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #11 : Января 19, 2011, 12:54:51 pm »
ну я его только на спусках подъемах тяжелых в лесу на своем чирке включаю, а на сабере туды лезть смысла 0))
SubUrban 96
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Января 19, 2011, 06:48:19 pm »
ну как зачем, должно ведь работать. )))
Воо а ты новую заказал, где и сколько?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #13 : Января 19, 2011, 07:31:27 pm »
эксист 2400р, но думаю у нас могут быть разные.
спроси марата, он мне по дешевше предлагал, но отдаление тоесть беготня с посылкой денег беготня по отправке/получению товара, сами услуги по переводу денег и оплата доставки встали бы куда больше...
SubUrban 96
Zlotov
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 08:29:03 pm »
Люди, просто подскажите по мелкому вопросу. Блэйз 94 квадрат, раздатка на полу. Не включалась пониженная, сломался платмассовый стержень в рычаге, выточил такой же металлический из отвертки. Ни чего там я железкой не замкну ?
