Автор Тема: ШБЕ непонятки с задним мостом  (Прочитано 7180 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« : Декабря 29, 2010, 01:21:58 pm »
Доброе время суток!
Наступила полноценная зима, в Нижнем снега навалило по самы гланды, ну и соответственно вылезла проблемка. На заднем мосту гребет только левое колесо, правое как будто к дифференциалу не подцеплено. Хотя летом вывешивал машину, когда бензик менял, крутил оба колеса, всё вроде было нормуль, оба входили в блокировку и крутились в одном направлении. Подскажите плииииз, в чём может быть проблема? :-\
И в довесок, не знаю что это, но на скоростях 80-100км/ч если отпустить педаль газа или пустить со сцеплением в накат, появляется небольшой гул и очень ощутимая вибрация, что это, коробка, мост или просто колеса расбалансировались?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: ШБЕ непонятки с задним мостом
« Ответ #1 : Декабря 29, 2010, 02:42:29 pm »
Блокировка, брат, - эт такая капризная штука!!!
Она мож летом есть, а зимой - нетути.
Особенно если не ту жижу залить в мост.
Или вот бывает на каких-то скоростях (оборотах) тож нету.
Не расстраивайся,- купи полноприводной.
Оффлайн Kvatro
  • Подшипник
« Ответ #2 : Декабря 29, 2010, 02:58:11 pm »
У товарища анналогичная ситуация с елабузером 2,2. Вроде при вывешенном мосту крутяться колёса в одну сторону, а при нагрузке нет :(. Как проверить есть ли там ЛСД? Жижа в мосту менена осенью на 80W140. Влезло больше двух литров масла.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #3 : Декабря 29, 2010, 05:43:05 pm »
Угу, это из той же оперы, что в зиму менять страну проживания, потому что тут холодно а там тепло ;D
Я бы рад полнопривод заиметь, но не готов тратить 7-8тыр в месяц на бензин, а дизелей и малокубовых полноприводов не бывает, да и состояние у большенства уже не внушает доверия. :( Тут скорее стоило бы задуматься о возможности переделки передней подвески под приводную.  Кстати, реально, хорошо заблоченый мост дает ощутимую проходимость, я на недоприводе с шоссейным гуд еаром ползал по размоченной глине, и блок моста очень даже выручал. А теперь его нет, вот и прошу совета, с чего начать поиск данного косяка. Кстати, а под дану 44 случаем принудительного блока дифференциала не существует? с большим удовольствием поставил бы подобный девайс. ::)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #4 : Декабря 29, 2010, 06:32:17 pm »
Я сегодня нормально сел поперек колеи на льду. Думал, ВОТ! СЕЙЧАС включится БЛОКИРОВКА! Ага... Приехал домой, покурил форум  - так уже есть целая тема... Так что уже успокоился :)    Читайте форум :'(
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Декабря 29, 2010, 06:48:10 pm »
Ещё как бывает, Сузуки-Джимни например, Мицубиси Джуниор 660 кубов. Правда жрут они с аппетитом полноразмерного.
 Не стоит! Поверь,- лучше (проще, дешевле) продать и купить другое сразу.
Такой? (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-WRANGLER-CJ-TJ-70-06-LOCKING-DIFFERENTIAL-DANA-44-/370466613898?pt=LH_DefaultDomain_100&hash=item564187ea8a)  С доставкой как пол- машины будет стоить наверное.
А псевдо-блокировку я на отцовой Волге  ручником создавал - помогало иногда. Если сравнивать - наверное те же параметры (вес, двигло, база) - но что точно- это "корова на льду" (это про Волгу даже в шипованной Хакке-5, такая стояла).
С чего начать. Думаю - с изучения мат. части и данного форума, у Славы43 спросить обязательно. По сути - или ремкомплект заказывать или пытаться найти б/у диф. (но шансы что он тоже неблокируется очень велики).
Удачи!
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #6 : Декабря 29, 2010, 08:39:04 pm »
Покопался, на том же ебэе детройт можно взять за 480 бакинских, с доставкой и таможкой думаю около 600, стоит подумать над преобретением. А японцы не очень нравятся, даже в круглом патроле чувствую себя неуютно. Явно не под мои габариты японцы машины лёпают))) да и жрут они все больше танка. Как только вспомню конторский патрол, аж передергивает от его 35л по городу.
Да и полный привод нужен достаточно редко, точнее потребовался он мне всего три раза, когда вместо гребущего передка пришлось работать лопатой и топором. И это при учете того, что половину времени машина проводит в условиях приличного бездорожья.  А вот блок зада весьма полезен, даже при вот таких мелочах, как заезд на снежный бруствер, пропарывая его брюхом. Собственно в такой ситуации я и обнаружил, что блокировка перестала срабатывать.
Меня больше итересует гайд по устранению этого недуга, а точнее регулировочные зазоры на шайбах полуосей, допустимая толщина фрикционных колец, последовательность действий при диагностике недуга итп
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #7 : Декабря 30, 2010, 01:09:02 pm »
Пол часа посещения злополучного ебэя окончательно убедили меня в том, что нафиг чинить существующий LSD, если за стоимость ремкомплекта можно взять отличный локер, чем собственно и займусь.
Вот собственно на скору руку накопал локеры разных производителей с весьма интересными ценами и с 80-100% передачей тягового усилия, всё ниже изложенное под дану 44 (предупреждаю, не все под наш типоразмер, но такие же есть и под наш мост):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yukon-Grizzly-Locker-Dana-44-30-spline-3-92-UP-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5f2eb3d4QQitemZ130445915092QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/True-Trac-Posi-Dana-44-30-Spline-3-73-Down-TT-913A589-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5f2eac46QQitemZ130445913158QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Spartan-Locker-Dana-44-30-Spline-SL-D44-30-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5f2eac1eQQitemZ130445913118QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Lock-Right-Locker-Dana-Spicer-44-30-Spline-PT-2410-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b48bf9baQQitemZ140468025786QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Eaton-E-Locker-Dana-44-30-Spline-3-73-Down-EAT19695-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5f2eab12QQitemZ130445912850QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Detroit-Locker-Dana-Spicer-44-30-Spline-3-73-Down-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b48bf89eQQitemZ140468025502QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
и самый зачОтный локер для любителей "всё включено"  ;D http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yukon-Steel-Spool-Dana-44-30-Spline-3-92-UP-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b48c02a3QQitemZ140468028067QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Просьба админов перевести ссыли в соответствующую тему, а то народ уж больно на счет цен и эффективности подобных девайсов ноет  ;)
« Ответ #8 : Декабря 30, 2010, 03:24:40 pm »
Только не забывайте,что передатка в мосту 2,2 - 4,78.... :)
А по ссылкам 3,73 и 3,92...
Будут ли колёски крутиться правильно? :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #9 : Декабря 30, 2010, 04:35:35 pm »
Там дано в двух вариантах: 3,73 и ниже, и 3,92 и выше, те наш вариант №2, но я все же склоняюсь к Spartan Locker Dana 44 30 Spline (SL D44-30), он наиболее жестокий и передаточное отношение не имеет значения, и к тому же очень дешевый, единственный минус - зимой на поворотах не очень приятно, судя по отзывам владельцев (но к этому просто привыкнуть надо), зато сурьезные джиписты говорят, что для бездорожья вестчь!!! мол с этим локером всего в 10% случаев передок подцепляют.
« Ответ #10 : Декабря 30, 2010, 04:45:22 pm »
Про повороты поподробнее пожалуйста: каковы ощущения? Что не так?
Спасибо!! :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #11 : Декабря 30, 2010, 05:00:54 pm »
ну хотябы вот http://www.4x4.by/forum/viewtopic.php?t=5126
еще из русифицированных израильский форум, где подробно инсталяция описана, http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=5
форум джиповодов, тоже много полезного, только там в основном но слип обсуждают http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3406
ссыль с тремя мануалами по установке пауэртрекса http://jeep.avtograd.ru/lockers/Powertrax/index.htm
Если погуглить, то полно форумов на английском.
а вот видюха, как с этими локами маунтайн испытывали
/>наглядный пример работы
/>ПыСы Сегодня на холодную сработала блокировка, пропер по диким утромбованным сугробам, аж сам офигел, мост прогрелся и от позора я не знал куда деться, встал в неглубоком снегу возле магазина, копал, шлифовал, минут 15, народ ржет, мол бобик на ровном месте застрял, но потом меня вообще как кувалдой по голове, мужик на тоёте короле предложил дернуть ;D Неее, с этим надо чёта делать :hang:
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 09:07:18 pm от AntonJS »
Оффлайн Cheshir
  • Горнолыжник
« Ответ #12 : Января 16, 2011, 11:33:57 pm »
Дико извиняюсь за вмешательство в разговор бывалых, но....недавно столкнулся с такойже проблемой окопавшись в снегу на вывесе почти до рамы....выгребало только одно колесо, у чётом того что летом всё блокировалось в грязи и ехало....вылечилось изумительной вещью....залил правильное густое масло для диферинциалов повышенного трения....мост теперь крутить как надо)
Елабуга 97 2.2 Red devil
