Автор Тема: Какбы заменить блины 4х10 в 410-ом кузове?  (Прочитано 13188 раз)
Оффлайн IL-900
  • Cadillac Escalade 2008
« : Декабря 28, 2010, 11:58:43 am »
Приветствую!
Захрипел и помер один динамик сзади в крыше в юкошке.... прошелся поиском - вроде как купить аналоги в таком типоразмере нереально.
Товарисчи, разбирающиеся в музыке, подскажите как быть? Мутить переходник-подиум с 4х10 в 6х9? Если да, то известны ли проверенные места с адекватным соотношение цена/кач-во?
Re: Какбы заменить блины 4х10 в 410-ом кузове?
« Ответ #1 : Декабря 28, 2010, 12:06:54 pm »
тоже актуально, расскажите,товарищи,разбирающиеся в музыке
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #2 : Декабря 28, 2010, 12:19:00 pm »
Я пока туды не лазил, но фанера + карпет должны решить все проблемы и не особо затратно. Гриль, как правило идёт в комплекте к блинам.
На предыдущем авто делал так:
« Ответ #3 : Декабря 28, 2010, 12:33:35 pm »
сзади в потолке блины ещё с направленными пищалками. как на фото,лепить бы не хотелось...
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 12:37:22 pm »
Фанера и блины с поворотными пищалками, решают все проблемы ...
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 12:44:58 pm »
Ну а зазор-то какой там между железякой и обшивкой? Или его нет? В принципе можно для начала снять стоковый динамик и замерить глубину внутрь железа от привалочной плоскости + глубину по обшивке. На сайтах производителей АС есть все необходимые размеры. Там уж и смотреть влезет или нет. Кстати есть ещё 5х7 размерчеГ http://www.jbl-caraudio.ru/asp/razdel/80
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 12:51:39 pm »
зазор там 10-20 мм есть от декоративных крышек, всё нормально ставится на фанеру 10мм ...
Потолок, там плавающий ...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Декабря 28, 2010, 05:25:01 pm »
6х9 в потолок не войдут, глубина мала и объёма для них там нет, звучания хорошего не будет. Через переходники ставить 5х7 Бостон или Инфинити(только не кетайский, а вьетнамский- две большие разницы в звуке, уж поверьте). У Бостона посадочная глубина поменьше, по идее выпирать вообще не должны если грамотно переходник сделать. Про направленные пищалки сзади лучше вообще не думать, толку от них там будет 0.0. Понтово, не более. Можно для простоты процесса вообще 4х6 поставить. Всё равно в потолке это подзвучка и желать от неё чего-то свехестественного наивно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #8 : Декабря 28, 2010, 05:33:40 pm »
ващета это типа того сабвуфер низкочастотный, у меня покрайней мере. и пиздчалки,хоть мне медведь на ухо наступил, я прекрасно различаю
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Декабря 28, 2010, 05:40:02 pm »
Сабвуфер  ;D С пищалками  ;D Склоняю голову перед гуру автозвука. За сим в данной теме более высказываться желания нет, специалист уже высказался, рассмешил, благодарю......... Зачем чего-то спрашивал, когда сам во всём разбирается лучше всех.
« Ответ #10 : Декабря 28, 2010, 05:48:53 pm »
это митчел специалист,не я.и схемы его. ;) кстати для образования: такая схема с сабвуфером применяется не только на некоторых тахах, а например на боневиле ССЕ,там даже для регулировки энтого сабвуфера специальный рычажок. то есть если не нужно бухонье,его можно уменьшить или отключить. на громкость звука это ни как не влияет.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Декабря 28, 2010, 06:08:27 pm »
Не нахожу в Митчеле что-то где на эти динамики описание как на сабвуфер. Это обычные посредственные среднечастотники. Не более. Низам там взяться просто неоткуда, конструкция и характеристики не те.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #12 : Декабря 28, 2010, 06:14:40 pm »
 Есть оригиналы. Куды слать? Пиши в личку.
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #13 : Декабря 28, 2010, 06:27:37 pm »
Не нахожу в Митчеле
наверное митчелы разные. ну не суть.
интересуют именно достойные аналоги родных динамиков чтоб без фанеры и со встроеными писчалками. размер у них не стандартный, имеются от крякслера лохаэса аналогичной конструкции, но другого размера,более стандартного. родные Уже и длиннее
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Декабря 28, 2010, 06:49:15 pm »
Саш, видеть бы что у тебя есть. Кстати вот что ещё важно. Штатные если память не глючит 9Ом, а все встречающиеся в магазах аналоги на 4Ом. Резистор нать. В принципе если до упора громкость не крутить, ничего не произойдёт и без резистора. Но лучше от греха подальше воткнуть.
