Автор Тема: Куплю комплект боди-лифта  (Прочитано 6977 раз)
Оффлайн ASP
« : Ноября 16, 2007, 03:01:03 pm »
pls подскажите, где можно купить комплект для боди-лифта на мой блейзер?
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1 : Ноября 16, 2007, 03:05:16 pm »
У Марата.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #2 : Ноября 16, 2007, 05:36:09 pm »
А На сколько авто приподнимиться?
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Ноября 17, 2007, 01:30:41 pm »
Смотря на скока боди-лифт брать, размеры от 1 до 3 дюймов.
Если выше то это уже suspension lift.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #4 : Ноября 18, 2007, 05:52:12 am »
А Тема обсуждалась где нибудь ,какие изменения производяться.?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #5 : Ноября 18, 2007, 02:18:43 pm »
Изменения:
1. При преключении на руле - идлинение тяги переключения скоростей (при помощи проставки в комплекте) нужно варить!
    При переключении на полу - увеличени еотверстия в полу!
2. удлинение резиновой заливной горловины бензобака.
3. Езменение крепления бамперов (они на раме крепятся)
4. Перенос радиатора вниз или переделка на электро охлаждение
Вроде все.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #6 : Ноября 18, 2007, 04:47:28 pm »
Работы хватит на пару дней...А с рейкой рулевой ни чего не надо?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #7 : Ноября 18, 2007, 04:58:42 pm »
У нас там редуктор , а по валу я когда отсоединял то заметил что там большой запас хода .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #8 : Ноября 18, 2007, 05:04:39 pm »
То сочденение где стоит крестовина в ходит в рулевой редуктор свободно по шлицам - там ход мантиметров 20-30, так что запас та на ливт гораздо более 3 дюймов.
А работы на 1 день - МАКСИМУМ. Просто нужна сварка или сварщик.
Ему отвозится тяга и в неё вваривает кусочек нужной длины отрезанный от штыря в комплекте. + несколько домкратов + не одному это делать.
Как правило в комплекте нет новах креплений бамперов. Заказывается отдельно или колхозится.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #9 : Ноября 18, 2007, 05:05:01 pm »
Это радуеть!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #10 : Ноября 18, 2007, 05:12:02 pm »
Вообще то там еще предлагается firewall (перегородку между салоном и двигателем) подпилить и рулевую колонку чуть вниз опустить параллельно её заводскому положению . Т.Е. крепление в firewall чуть ниже + проставки к креплению под приборкой. а то в противном случае изгиб на рулевом кардане слишком сильный получается и не плавно крутится.
Я переносил чуть ниже крепление на firewall а под приборкой не опускал - т.е. у меня угол рулевой относительно земли стал чуть больше. делал для того чтобы можно было к средней левой свече нормально добираться.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #11 : Ноября 18, 2007, 06:09:23 pm »
Хорошо, если, кто нибудь выложил бы всю череду действий с описанием,думаю многие былибы примного благодарны!
С Уважением к клану!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #12 : Ноября 18, 2007, 07:48:55 pm »
Вся череда действий описана в инструкции прилагаемой к комплекту body-lift. Она проверена производителем до мелочей т.к. производитель не китайский  :lol:
Хотя можно было бы все сделать и без kit'а - самому. Заказать проставки можно где угодно (ноконец сделать самому, выточить) хоть из метала хоть из пластика.... Хотя опять же "на круг" выйдет то же самое чтои стоимость комплекта..... (заказать проставки, новые полты с америконским шагом или переделка на метрический шаг и т.д.)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
