Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 260149 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #990 : Октября 16, 2015, 04:42:08 pm »
Оригинальный сервис не катит ?
http://www.digitronicgas.ru/contacts/?id=17
Веришь, не ухом не рылом, что у них есть оригинальный  ;D ;D ;D Машинку брал уже с ГБО  :afro: В пару мест заехал где ГБО ставят - у них были ТАКИИИИИИЕЕЕЕЕ ГЛАЗААААААА  :o Как будто у меня под капотом протонный ускоритель увидели  ;D ;D ;D Мы таких движков не видели, машинка старая, ничем не поможем. Поэтому и прошу контакты сервиса, где мастер, привычно окинув взглядом подкапотное, полезет делать ЗНАКОМУЮ работу с уверенностью в конечном результате. :afro:
ЗЫ. Глянул ссылку - время работы c 10 до 17 ПН-ПТ  :o Что б я так жил  :) Я к ним никак не попадаю  :( :( :(
« Последнее редактирование: Октября 16, 2015, 04:46:20 pm от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #991 : Октября 16, 2015, 04:48:20 pm »
 Подскажите ПРОВЕРЕННЫЙ и ОПРОБОВАННЫЙ (желательно лично) сервис по ГБО в Москве, лучше с конкретными именами, телефонами, паролями и явками  ;)
Олег
89255086196
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #992 : Октября 16, 2015, 04:50:21 pm »
Олег
89255086196
Спасибо, кратко, но ёмко  :)  :afro:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #993 : Октября 16, 2015, 05:22:27 pm »
Алмаз он такой :) Приглядывает за моей машинкой постоянно :)
Олег
89255086196
+7(916)6722985
Оффлайн puchowik15
« Ответ #994 : Октября 17, 2015, 07:38:40 pm »
Решил посмотреть,как чувствует себя фильтрик,менял меньше 10 тыc назад..
Можно делать выводы о качестве московских газовых заправок..
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #995 : Октября 17, 2015, 07:47:57 pm »
у меня на форде такое бывало пару раз...неприятная штуковина. :'( но поправимая.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #996 : Октября 20, 2015, 06:30:58 pm »
пипец -а я удивляюсь какого хрена у меня на 5-ом поколении летят форсунки
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #997 : Октября 20, 2015, 07:32:19 pm »
Ну как говорят бывалые эта фигня от окислов медных трубок, если приглядеться там вся грязь состоит из слепленных серых чешуек!  Но мне кажется все таки это от газа! Я при такой же фигне менял фильтры пару раз, уже не помогало! Потом полез в редуктор ,жаль фоток не сделал, жопа полная забито больше чем фильтр, вообще не знаю как там газ передвигался и испарялся, такой кокс!!! Редуктор разобрал под орех, весь ! Долго замачивал и чистил! Стало лучше! Настройки не менял! Следующим этапом собираюсь прочистить форсунки ,пока собираю инфу!
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #998 : Октября 20, 2015, 08:34:08 pm »
Я ж говорю: газ гаааавно!!! :afro:
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #999 : Октября 20, 2015, 09:58:15 pm »
Миша, про то, что газ говно, знают все.
Фильтр тонкой очистки, бензиновый, разбирал?
А войлок на сеточке насоса в бензобаке вспоминаешь?
Бензин, значит, тоже говно.
Именно от газа.
На системах с пластиковыми магистралями, то же самое.
15тык пробега на газе, порог, после которого надо обязательно менять фильтр.
Я меняю в начале зимы и в начале лета.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #1000 : Октября 20, 2015, 10:37:28 pm »
   Это не окислы >:( Насосы высокого давления, которые применяются на газовых заправках, смазываются графитом. Он и оседает в фильтрах и газовых магистралях.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #1001 : Октября 20, 2015, 11:14:35 pm »
Наверное ты прав, Вот моя история:  после установки ГБО проездил 1.5 Года!? Потом вспомнил что надо поменять,фильтрики , заехал к газовщикам, быстренько поменяли фильтры ,но они оказались чистыми!? Мастерок сам удивился как так?  Потом через три месяца полез менять, и офигел! Почти как на фото выше! Ну и далее примерно также с темиже периодами! Примечательно что во всех случаях заправки разные, но в 50 % придерживаюсь одной заправочной сети?  Адекватно никто не ответил почему так произошло! Ну я и незагоняюсь меняю фильтрики чаще. Расход на блейзере4.3  около 3 руб/километр.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #1002 : Октября 20, 2015, 11:17:11 pm »
А забыл, еще один плюс в ГБО- стрелки нету ;D
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #1003 : Октября 20, 2015, 11:26:17 pm »
может из бака окислы ?
+7(916)6722985
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1004 : Октября 20, 2015, 11:47:11 pm »
ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии!
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
