Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 259831 раз)
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #915 : Июля 25, 2014, 11:33:22 am »
у него тахыч (для справки)
видел, думал пропорционально прикинуть, понятное дело что одинаково не будет
Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #916 : Июля 25, 2014, 11:40:18 am »
Ездил, диагностировал - газовщики не смогли победить
Диагностировали что? Ошибки смотрели? Надо проверить по букварям действительно ли отключаются свечи, а дальше по результату. Хотя если честно не верится...
Я газ ставил так никто не брался, одна контора в городе только взялась. При этом они долго ржали над теми кто отказался, дескать в машинах не разбираются нифига. А отказывали мне именно по хлопкам, правда во впускной, говорили что без них не обойдется (впуск пластиковый, разорвет), а те кто в итоге поставил сказали что хлопков не будет - их нет. Оборудование Lovato.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #917 : Июля 25, 2014, 12:34:51 pm »
Есть же системы, где на накате, отключаются цилиндры, то есть форсунки туда не льют и возможно свечи тоже не щелкают, а газ фигачит постоянно ?
+7(916)6722985
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #918 : Июля 25, 2014, 01:35:21 pm »
и движка не глохнет??? ХХ никто не отменял...
Я к чему, движок без топлива должен со второго такта заглохнуть, соответственно представьте ситуацию: разогнался, отпустил гашетку, а машина заглохла, потому что при движении без нагрузки отключилась подача топлива. Ну где-то отключаются цилиндры для экономии/экологии (опять же не все!), но не на блейзере 96 года точно.
Опять же как на втором поколении подача газа устроена: через дроссель, т.е. машина на ХХ не глохнет потому что газ идет в обход закрытого дросселя через РХХ (бензин же отключен в это время).
А если немного закрыть клапан подачи газа, который перед дросселем? Пробовали? Тяга немного упадет, правда.
Оффлайн karph
« Ответ #919 : Июля 25, 2014, 03:34:34 pm »
В первой конторе смотрели по сканеру, крутили "на глаз" - не победили, посоветовали съездить отрегулировать на газоанализаторе. Поехал - отрегулировали, с их слов показания "газика" идеальные. При езде никаких проблем кроме хлопков не наблюдаю. До "газика" хлопало довольно сильно, после стенда стало намного лучше, но хлопки остались. Еще раз отмечу что хлопки именно на 2-3 тыс. Пример - разгоняюсь до 3 тыс. отпускаю педаль газа - пока обороты 3-2 тыс. неск. хлопков. Ниже 2 тыс. - тишина. Если же выдернуть передачу и катиться на нейтралке - тишина на любых оборотах.
Эм, в устройство редуктора не вдавался, знаю что есть два регулировочных винта на нем - один пластиковый, другой под шлицевую отвертку. На СТО пару раз пробовали "придушить" подачу газа - появлялся провальчик при нажатии на газ.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2014, 03:52:30 pm от karph »
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн Махадыч
« Ответ #920 : Июля 25, 2014, 04:07:05 pm »
Karph, по твоим симптомам - это ровно бедная смесь.
было то же самое.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн karph
« Ответ #921 : Июля 25, 2014, 04:18:38 pm »
было то же самое.
Как вылечили? :)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #922 : Июля 25, 2014, 04:21:16 pm »
Гааааааааз гааааааавно >:(
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #923 : Июля 25, 2014, 04:42:57 pm »
очень хорошо аргументированный комментарий ))))
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #924 : Июля 25, 2014, 04:47:27 pm »
Я аргументировал это высказывание уже 101 раз, повторяться не вижу смысла
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #925 : Июля 25, 2014, 04:49:32 pm »
Миха ну ты же все равно знаешь что каждый останется при своем. Зачем тебе детские высказывания писать????))))
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #926 : Июля 25, 2014, 04:56:10 pm »
Настроение такое.... Детское... Серег... Айда на пляж, шошлычек, девчонки.... Там и порассуждаем за бутылочкой коньячка о плюсах и минусах газификации наших автов.... Я всем сто раз говорил: строить надо дрыг под газ!!! Строить, а не пытаться переделать то, что есть  ;) А давайте устроим форум на пляже по поводу газа, попросим милу притащить с собой "взрывных девченок" ::)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #927 : Июля 25, 2014, 04:58:05 pm »
Аристарх хочет газ, но выходить из амплуа нельзя :)
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #928 : Июля 25, 2014, 04:59:06 pm »
Фотосессия на пляже, вариант. Можно в том самом карьере, а море дорисуем в фотошопе
+7(916)6722985
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #929 : Июля 25, 2014, 05:02:11 pm »
Ммммм !!! Русалки топлез облизывающая красный, газовый балон и в обнимку с ним же ;D ;D ;D
