Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 260820 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #390 : Марта 11, 2012, 02:23:26 pm »
по пробкам бензус.............
интересно зачем?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #391 : Марта 11, 2012, 03:53:39 pm »
реле на 40- есть питание замыкается как  обычном, нет питания замыкается контакт в центре http://images-partners.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSjI9rEqed68xEkfy0v90wtJMwpVVG-iZlQlzVqwcpPHd3dc5DBCPMQhtw:http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/338/4d4/88cdf6be166e419e-large.jpg
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #392 : Марта 11, 2012, 04:14:32 pm »
это его можно значит поставить вместо четырёх контактного которое по сигналу от ГБО размыкает цепь на форсунку и через него пустить цепь на насос?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #393 : Марта 11, 2012, 04:16:39 pm »
нужно
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #394 : Марта 11, 2012, 05:11:27 pm »
а теперь подробности для зоотехника))))))) поясните кто знает наверняка))) у меня ГБО-3 на форсунку стоит реле, сигнал на которое идёт от блока управления ГБО, как я понимаю когда работает газ, то сигнал отсутствует, реле разомкнуто, похоже я поторопился делать выводы по той релюхе))) мне выходит нужно просто второе реле поставить паралельно с реле форсунки))) чтоб и насос не работал в это же время))) а когда переключил на бензин, то пошёл сигнал на оба реле и насос с форсункой включились)))) я всё правильно понимаю????
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #395 : Марта 11, 2012, 05:43:21 pm »
можно и так, а что Вам мешает взять питание насоса с этого реле? которое у Вас уже стоит!
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 06:03:19 pm от wagaz »
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #396 : Марта 11, 2012, 06:29:48 pm »
откуда там питание??? там контур разомкнут на форсунку, масса и сигнал из блока))) с реле можно только сигнал взять на второе реле))
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #397 : Марта 11, 2012, 06:54:14 pm »
понял не дурак. 8)
тады так, ставим взамен это реле:
вкл газ   -  идет + на управление реле, размыкается пара питания форсунки и бензонасоса
выкл газ -  + нет, замыкается пара
и одна пара будет свободная работать обратно первой т.е. замыкаться когда первая разомкнута и наоборот
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #398 : Марта 11, 2012, 07:31:31 pm »
понял не дурак. 8)
о це дiло)) :afro:
« Ответ #399 : Марта 12, 2012, 12:34:58 pm »
Не отжигать на газу? При чем тут отжиг и активная безопасность, когда единственный способ уйти от лобовухи - утопить тапку в пол?
Реле поставить? нуну... а никто не подумал, что для запуска мотора необходимо определенное давление топлива? и что бы давление нагнать нужно время? а движок уже заглох...
Чем вам мешает работающий бензонасос? Электричество лишнее проедает или его ресурс уменьшается? Да хрен с ним, пусть тарабанит, на безопасности не экономят, тем более такими средствами.
« Ответ #400 : Марта 12, 2012, 01:00:04 pm »
у друга реле на насос стоит - при переключении с газа на бензин ощущается лишь небольшой провал не больше секунды, на скорости ни как не отражается, вот при переходе с бенза на газ провал ощутимее)) тем более что у меня механика))) ощутимая разница между механикой и автоматом?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #401 : Марта 12, 2012, 07:57:03 pm »
Ни разу не заглох при переключении с газа на бенз............ а вот кода газ кончается :D :D :D :D...............
« Ответ #402 : Марта 12, 2012, 08:25:54 pm »
и что когда кончается?)) у меня например (да и у всех наверно с моновпрыском) за долго даёт о себе знать когда закончится))) первый "звоночек" это когда придавил педальку а в самом конце немного тупить начинает)) дальше, начинает раньше тупить))) в общем с момента первого звонка до того как на газу уже не едет по городу проехать можно не волнуясь километров тридцать, а по трассе 50-80...как то так)) так что газ внезапно не заканчивается))
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #403 : Марта 13, 2012, 04:30:13 pm »
+100000000000000
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн MOOG
« Ответ #404 : Марта 13, 2012, 09:57:24 pm »
бнзонансос обычно не отключают.только форсунки.
уже 4-й год на тоете пузотерке езжу на газу и ничо не умерло))) щас блейзера тож на газ будем ставить.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
