Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 258297 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #1320 : Ноября 25, 2017, 08:39:35 am »
People, ты говоришь о грубой настройке)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1321 : Ноября 25, 2017, 08:40:02 am »
Есть еще один нюанс. Недостаточно кататься при этом на правой чашке. Надо именно самому быть ха рулем, т.к. только тебе известна динамика и поведение авто. Плюс в морозы потребуется повторная настройка. Я в свое время катался со "специалистом" два часа. Тольку ноль. Изучив вопрос настроил сам за полчаса.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #1322 : Ноября 25, 2017, 09:12:15 am »
Да можно и справа: на логах ведь видишь и обороты, и гажатие на газ, и нагрузку на мотор, и топливные коррекции... Я, когда настраивался, писал одновременно лог бензинового ЭБУ и лог газомозга ( 2 кабеля к ноуту, 2 программы одновременно), а потом, при анализе, по 2м логам правил коэффициенты газовой карты.
Установкой ГБО не занимаюсь, поэтому не пытаюсь "надуть щеки" и накрутить цену. Но, сам сделав настройки своей машинки, хорошо представляю об'ем работы, время, которое на нее уходит, и, соответственно,  ценник...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1323 : Ноября 25, 2017, 10:02:04 am »
Аналогично. Поэтому склонен к тому чтоб если ставить, то ставить самому. Это исключит влияние кривых рук. Можно поэтапно, неспеша. И настроить тож самому.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1324 : Ноября 25, 2017, 12:44:24 pm »
но чтоб самому сделать надо разобраться в этом чтоб установить соблюдая требования)
 не знаю что там с логами бенз мотора, у меня digitronic dgi four maxi  отстраивается с помощью программы digitronic-dgi 8.0.0.2,там вся суть это откатал на карте кривую на бензине,затем на газу и если нужно выставил коэффициент,по идее если железо правильно подобрано то и корректировка не потребуется,но это не идеальная настройка,в идеале нужно и зажигание крутить тоже ибо октановое газа 105
сам вот сейчас буду воевать,что то не нравится мне в работе мотора на газу(не профильное авто) после переборки редуктора.малость грусти добавляет то что датчики неизвестные стоят
« Ответ #1325 : Ноября 25, 2017, 03:27:42 pm »
  • расскажу про самую быструю смерть голов от газа на 5.3 :), из книги рекордов Гинесса ;D
    75 тыщ!!!
    Причем человека об  этом предупреждали!
    Поставил газ за 50 т, через 75 т км, купил две головы по 25 + замена.
    Вот такая экономия. :(
    типа вброс ;D
    чугунные головы ходят 300-350 т, но результат один, как не настраивай..
    « Последнее редактирование: Ноября 25, 2017, 03:37:18 pm от Марат »
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #1326 : Ноября 25, 2017, 04:21:12 pm »
       Экономия на разнице в цене за 75тыкм пробега по самым скромным подсчётам составляет 250 тыров ::). Так что каждый волен выбирать ;).
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #1327 : Ноября 25, 2017, 05:04:32 pm »
    Минус установка и ремонт, пусть 120 за все. Остается 130 тыр. Про экономию на чугунных головах промолчу.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн parolio
    « Ответ #1328 : Ноября 26, 2017, 03:51:31 pm »
    75 тыщ!!!
    типа вброс ;D
    Марат привет. В Якутске экономия за 75000 составит более 400000 рублей... Тут не голову, ту можно двигу поменять а то и авто целое. На чугуние оно еще весомее.
    Шеви Тахо 2005
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #1329 : Ноября 26, 2017, 04:29:21 pm »
    Да и, при качественной настройке ГБО, ресурс голов не снизится ни разу) но на машинах с ДПКВ нужен вариатор зажигания. Я обошелся без него: на обд1 системах угол легко сместить поворотом трамблера пораньше, при работе на бензе, зажигание запоздняется по сигналам кнок-сенсоров
    « Ответ #1330 : Ноября 26, 2017, 05:21:02 pm »
    Да с трамблером а принципе без проблем в плоть то того что есть октан корректор. Подключил и с салона крути угол как хочеш)
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #1331 : Ноября 26, 2017, 07:04:56 pm »
    да к нашим трамблерам октан-корректор не подключишь: там, кроме датчика и самого распределителя, еще стоИт модуль, в котором живут формирователь сигналов с датчика на ЭБУ и коммутатор зажигания... Мозги получают задающие импульсы не с ДПКВ, а с трамблера, кстати, есть сейчас идея запустить систему обд1 на блейзере 95г от ДПКВ, но до реализации руки пока не дошли
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #1332 : Ноября 27, 2017, 01:50:52 am »
    если ездить спокйоно и не жарить 4-5 тыс оборотов, прогарать не будет.
    +7(916)6722985
    « Ответ #1333 : Декабря 28, 2017, 02:50:24 pm »
    а я вот пару дней бился с гбо) вдруг начало резко троить и при сбросе газа отстреливало в глушитель(авто не профильное) очевидных причин не было видно,и еще стало пахнуть газом,все обсмотрел,плюнул и снял блок форсунок.как оказалось это одни из самых дешевых))
    разобрав их была выявлены причины и запаха(кольца смялись от времени видимо) и виновник того что мотор троил. откуда непонятно взялся небольшой кусочек резинки попавший на клапан 4го цилиндра и не дававший закрыться клапану. вот так вот)
    колечки в данный момент в поиске
    что любопытно,не задумывался о форсунках как то,а тут загуглил и много нового узнал))) оказывается бывают форсунки очень требовательны к газу) а мои вообще чудо долгожители) в общей сложности боле 200тыс. пробежали,вот заменю колечки и кто его знает сколько еще пробегут)
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #1334 : Декабря 28, 2017, 03:10:21 pm »
    те, колечки, что на фото - им как бы пофиг, солидолом промажь или герметиком - не они причина троения
    на второй фотке, сверху и снизу от шестигранника лежат два сердечника - вот у них должен быть в один конец вставлена резинка - она и пропускает и расход дает. заменить обычной резиной нельзя - от мороза трескается и умирает сразу. купи ремкомплект - там весь набор идет. только после установки надо еще калибровать - вот как это сделать в домашних условиях с достаточной точностью я затруднюсь ответить. самое правильное - выкинуть форсунки и купить новые, но это ж не наш метод - надо дождаться пожара под капотом :)
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
