Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 258298 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #1275 : Августа 10, 2017, 12:19:33 pm »
Именно так. Кстати, на рокавто при выборе комплектаций часто всплывают такие. Вот например
Есть такое дело.
Учу оригинальный сервис мануал от 11-го года, в преддверии свапа мотор +АКПП.
И с умилением вижу полный расклад по установки газовых форсунок в моторы GM, а так же про баллоны, насосы и др требуха.
Но досконально не изучал, потому как это чисто пропановые моторы.
В наших условиях непонятно как себя поведут.
Однако интересно.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1276 : Августа 10, 2017, 12:22:51 pm »
Там по любому наверное и выпускные клапана с натрием и бошки пиленые))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1277 : Августа 10, 2017, 12:25:18 pm »
Разницы в бошках и в головах, не обнаружил.
Досконально не изучал, конечно, но при первом пролистывании книжек, все в моторах одинаково.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1278 : Августа 10, 2017, 12:27:57 pm »
Я думаю, что все таки отличия есть. А кудой они там баллоны прячут?
Вместо бака, а бак литров на 30?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2017, 12:30:37 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1279 : Августа 10, 2017, 02:41:38 pm »
Скажу по секрету, с 96 года есть машины на газу только в живую не видел, и мануал на 96-00 тоже на газовые найти не смог.
редуктор у меня стоит вместо бачка расширителя, за фильтром, в тёплом месте.
длинна шлангов хоть до 50 см каждый, всё рулится мозгами, скорострельность наших форсунок не такая большая 3,4мс в среднем на очень хорошем минимуме, а обычно 3,8мс.
редуктор замечательно врезается в шланг печки, ибо у нас он рассчитан на 2 отопителя спереди и сзади, главное правильно его врезать, чтоб хватало обоим потребителям.
мозги живут рядышком с редуктором, не мёрзнут, не мокнут, не потеют.
хватает с лихвой одного редуктора, он рассчитан на 120 % максимальной мощности ДВС.
вокруг форсунок идёт петля, средние форсунки с перекрестием, для правильного наполнения.
меняю форсунки раз в 4 года, вместе с редуктором.
« Ответ #1280 : Августа 10, 2017, 02:48:28 pm »
2х редуктроная схема выглядит так, с одним редуктором кольцо замыкающее 1 и 2 цилиндры, там же отбор на газовый МАР.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1281 : Августа 10, 2017, 02:53:40 pm »
Где висят на Тахо/Субе не знаю.
У меня мануал на Экспресс 12-го года. Моторы-то Тахо/Суб/Экспресс - одинаковые. На бусах есть еще 4.3 и 4.8  + Дюрамакс. Дюрамакс, судя по книжке, накручен похлеще любой зажигалки.
Баллоны, у буса, висят в заднем свесе. По 2 и по 3 штуки. Всегда закрыты защитой.
Наличие маленьких баков не обнаружил.
Оффлайн Бармалей_5.3
« Ответ #1282 : Августа 14, 2017, 07:29:36 pm »
Эта схема подачи справедлива  для ГБО 4? У меня на OMVL подача подключена с двухвыходового фильтра-осушителя на обе рампы. Выхода рамп заглушены датчиком температуры и заглушкой соответственно. Получается сделано не верно?  А на МАР идут два шланга, с рампы и с впускного коллектора. Кстати, врезку сделали в одной голове, а не в общем "тракте", видимо, как удобно было >:(.  Насколько критично? Стоит переделать? Смысл закольцовывания обеих рамп в обеспечении одинакового "давления"? А зачем перекрестие между впусками, причем только на одной голове?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2017, 05:25:46 am от Бармалей_5.3 »
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1283 : Августа 14, 2017, 09:01:43 pm »
По хорошему надо кольцевать.  Это логично вполне
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1284 : Августа 15, 2017, 07:39:38 am »
Если поглядеть наполнение газом поцилиндрово, сразу увидишь проблему, для чего нужна закольцовка.
Перекрещивание связано именно с качеством наполнения цилиндров газом. Подобрано теоретически и проверено на практике. Это требуется на распределённой рампе когда форсунки собираются парами, если стоят рампы сразу на 4 форсунки, этого перекрещивания не требуется, достаточно только закольцовки.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2017, 07:42:49 am от Zubilo »
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #1285 : Октября 28, 2017, 09:39:16 pm »
Есть такое дело.
Однако интересно.
Парни, не хочу разрушать ваши теории, но GAS на английском это в том числе "бензин" )))
Electric/Gas имеется в виду бензиновый гибрид. Схема Приуса была на 900х кузовах. В РФ гибридных Тах 5.3 не видел, а вот Кадилы с 6.0 встречаются.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2017, 09:50:30 pm от Liberal »
Оффлайн Hudson
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #1286 : Октября 28, 2017, 10:32:35 pm »
В штатах газ -- propane, в Европе LPG.
А то мне тут один красавец долго рассказывал что в Европе газа нет нигде. Он там propane искал на заправках...
Chevrolet Tahoe 05г 5,3l LT Autoride
GMC Yukon Denali 99г 5,7l (был)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #1287 : Октября 28, 2017, 10:35:05 pm »
Трудности перевода))))))
Оффлайн Poo
« Ответ #1288 : Октября 29, 2017, 03:01:35 pm »
Есть такое дело.
Однако интересно.
Просто браво /)) спасибо за настроение /)))
Тахо 840 2004
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #1289 : Октября 29, 2017, 11:17:45 pm »
интриги... скандалы и блаженные верующие
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=17354.0;attach=149737;image
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=17354.0;attach=149739;image
как быть с аббревиатурой LPG на этих картинках ?
или LPG на английском тоже бензин, как и gasOLINE?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 11:21:16 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
