Автор Тема: Газобалонное оборудование. Статистическ  (Прочитано 16729 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
ОТВЕЧАЕМ ТОЛЬКО НА ВОПРОСЫ И УКАЗЫВАЕМ ДАННЫЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ, УСТАНОВЛЕННОМУ НА АВТО!
(требуется раскрыть опросник информацией -
какой марки оборудование, какой расход, где устанавливали, во сколько обошлась установка, что куда монтировали, сложности регулировки, монтажа и т.п., всю инфо, которую считаете целесообразно сообщить для сокланов...)
Пример:
Мой вариант сейчас - 3(НЕТ/Хочу установить)
(был) Шевроле Блейзер (квадаратик) 2,8 МКПП 3дв.
Оборудование эжекторное - BRC (редуктор(ТЕХНО), клапана газа и бенз.)
баллон - 55 литров отечественный, установлен вместо бензобака под днищем багажника, обрезал "косынки" рамы(их роль в последствии выполнял фаркоп), бензобак ставил самодельный из половины Нивовского(20 литров) между баллоном и мостом, бензонассо отключаемый, смесителя не было, подводка в область форсунок моновпрыска медными трубками, была проблема с плохим "вакуумом" - приходилось затыкать воздухан перчаткой для увеличения разрежения и лучшего "всасывания" газовой смеси, где-то был подсос воздуха в системе питания двс... при первичной настройке были пара хлопков - с крышки воздушного фильтра немного слезло краски... в последствии был найден режим, на котором машина довольно-таки сносно ехала, без сильной тупежки... но выхлоп пах газом и расход его был большим - не весь газ успевал сгорать... планировалпротрясти все прокладки на моновпрыске, устранить подсос воздуха и доехать до спецов настроить окончательно... не успел - продал авто...
Оборудование устанавливал самостоятельно. потратил что-то около 7 тыр...
вот...
Хочу на Юкон чего-нибудь...
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 10:28:15 pm от Grayius (Серёга) »
Вариант №1. Стоит и устраивает.
поподробнее, плиз...
хотя бы - какое?
Эжектор или впрыск?
Никогда не был поклонником сего девайса,а с одной машины даже беспощадно удалил... ;D
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Проголосовал за последний пункт(№5). Было импортное метановое эжекторное ГБО. Шняга. Дёшево и беспонтово. Расход как у Оки, динамика такая же. Снял и продал, о чём не жалею. Пропановое не хочу. Смысл был тогда брать Субурбан, что багажник баллоном занимать. А мутить с переносом бака тем более желания нет.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 10:16:47 am от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Не нашёл нужный вариант.
Есть, ремонтировать не надо, в принципе устраивает, но хочу перенести бак на место запаски.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
значит - устраивает...
Оффлайн Herp
Окей, голосую. :)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Ответ номер четыре, взгляд на ситуацию такой же как у Руслана
...... что багажник баллоном занимать. ......
Не хочу чтобы в багажнике были лишние вещи.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн jockery
нет в багажнике и так запаска ещё эту шнягу в него нет спасибо не надо
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Скажу в защиту ГБО.
Стоит эжекторное, по-моему даже не импортное (куплена машина сразу такая), с эмулятором форсунок. Ставилось в татарии, может они там с газом правильно обходятся, короче всё работает, тьфу-тьфу-тьфу, баллон вместо запаски на 90л. расход -20л.
Один минус - запаска в габажнике, а он и так не сильно большой. Но ничего,- шторку растянул и всё ништяк!
Оффлайн StVipeR
  • В тихом омуте бесы водятся
вариант 1 :)
Chevrolet Avalanche 2500 2004
форум geely
Оффлайн StVipeR
только скорость роста цен на газ нерадует - 3 рубля за 4 месяца -это круто. лето начинал по 11.5 сейчас уже 14.5
форум geely
  • зачОООтка: +113/-3
-Меня вполне устраивает, ставил в Брянске в сервисе в октябре, за всё отдал 14.5 тыщ, и примерно 4 часа времени. бак на 60л вместо запаски, форсунку непосредственно под крышку моновпрыска(НЕ в трубу воздухана!!!) оборудование 3-го поколения, если не врут италия)))), двиг.2.2. не знаю как дальше будет, но пока радуюсь))) в мощности почти не потерял(если и потерял то не значительно, был настроен на худшее по отзывам тех у кого есть газ на других марках авто).
-Сам с газом столкнулся впервые, не знаю у кого как))))) - но у меня на шланге между моником и редуктором крантик есть - оборот полтора открыл и попёрла не хуже чем на бензине, но расход увеличивается литров до 18 ти, выбрал золотую середину - примерно 15л на 100 км, и тянет не плохо и расход удовлетворяет - за месяц обычно наруливаю в среднем 2.5 тыщи км. - на лицо экономия около 700р на тыщу пробега.(для этого собственно и ставил газ)))) . езжу в основном трасса, сельские "дороги", город - мало, согласен что на газу в городе не аис))) ну так и бензин никто не отменял))).
-Зимой тоже проблем не испытываю(ну только что не весь бак выпаливаю - литров пять остаётся а уже не тянет, при плюсе на улице - выпаливал на сухо). заводится и на газу не плохо - но привык (когда движок холодный естественно) заводить на бензине а при прогреве (минуты через две) не знаю почему - но моник сам коротковременно увеличивает (рывками) обороты и бензин автоматически переключает на газ.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 11:11:11 am от Игорь НиколаИчь)) »
Оффлайн Andruha 33
Год катаюсь на газу,всё о.к. Балон вместо запаски висит,а запаска стоит между задним сиденьем и шторкой багажника.
юкон 95 г.в.
