Автор Тема: ABS срабатывает на малых скоростях и на повороте  (Прочитано 15980 раз)
Re: ABS срабатывает на малых скоростях и на повороте
« Ответ #30 : Декабря 29, 2010, 02:45:28 pm »
излечение силой мысли))
Оффлайн Vad
  • Фитилёк-то притуши - коптит. CHEVROLET TAHOE 1996
« Ответ #31 : Декабря 29, 2010, 04:14:49 pm »
 :) :afro:
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #32 : Декабря 31, 2010, 01:44:00 pm »
Какая-то фигня, вчера вечером пока ехал домой - сработало только один раз, сегодни - ни разу!!!
Это очень похоже на электронику, а электроника как известно, это наука о контактах. Люфт сам собой не устраниться и грязь с гребенки сама не отчистица. А вот контакты, те живут своей жизнью....
Оффлайн vavilkin
« Ответ #33 : Ноября 12, 2013, 01:54:55 pm »
а у меня absсрабатывает на малых скоростях постоянно,и началось это как раз после чистки датчиков и всего с ними связанного. к данной фигне уже привык, но хотелось бы разобраться. в питере кто-нибуть сможет это устранить?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #34 : Ноября 13, 2013, 11:44:00 pm »
Была примерно схожая фигня.
Тока у меня еще и ошибки по датчикам кидало.
То левый, то правый...
Перетряхнул всю проводку и все разъемы касаемо АБС.
Вопрос решился заменой датчиков.
Оффлайн Shephard
  • Люфт
Почитав все вышеперечисленное еще больше запутался в системе ошибок и лечения абс;)
первое правило, это сначала диагностика текущих ошибок, диагностика бывших ошибок, а затем уже, анализировать и приступать к лечению...
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Если в поворотах закусывает  колеса, я бы предложил в перед мост слазить там где акутатор эта часть откручивается 5 болтов достаем смотрим шестерня когда протачивает стопорное кольцо уходит во внутрь и начинает жрать чулок, а при повороте полуось с шестерней еще сильнее прижимает к чулку в итоге закус и срабатывание АБС
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
