Автор Тема: Подскажите как отковырнуть блок регуляторов печки  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Поменял (2й раз) вентилятор печки.
1й раз - на старом моторе просто поменял подшипники (поставил латунные гайки расточенные) и вал с коллектором сточил в дрели напильником.
Помогло но не надолго (поэтому отчётец и не выкладывал) - зашумело громче двигателя.
Сейчас поставил ПЕКАР от 2123 (Шнива) - там и разъёмчик со шнурком отстёгивающимся, который почти подходит к штатному разъёму. Работает бесшумно, дует нормально, но у меня ещё регулятор (колёсико) барахлит, - надо лечить.
Подскажите, камарады, как эту панель отстегнуть? Такал-тыкал отвёрткой по периметру,- молчит зараза (не снимается). Может с магнитолой надо вместе снимать или как?
Сперва нужно снять всю облицовку торпеды,потом увидишь-магнитола и блок регуляторов на саморезах... :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Спасибо, Слава.
Облицовка - это же не вся торпеда?
Она как, отщёлкивается как- то?
Игорь,набери в поиске "снятие щитка приборов" или подобное... Посмотри раздел "Салон" и т.д.
Правда,уже несколько тем есть... :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Снял уже - там просто защёлки пружинные - надо просто тянуть на себя. Отвернуть регуляторы не получилось,- там опять стоят эти долбаные болты на 5,5 (под рукой нет головок). Сниму заодно и приорку - стрелку на температуре переткну (врёт как нашеправительство).
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Я ещё и стрелку вольтметра по цифровому мультметру от тарировал....
