Автор Тема: Тахо 840 - проблема с раздаткой после ремонта.  (Прочитано 9702 раз)
Оффлайн signity
  • Люфт
Доброго времени суток.
После долгого ремонта раздатки забрал её и отвез в Атлант-М-Лахта. Поставили на место. И сразу выяснилось, что полный привод не включается. При нажатии "авто", 4HI или 4LO лампочка поморгает-поморгает и обратно на 2 загорается. При этом слышны попытки лягушки пощелкать пару-тройку раз. Ну, до дома доехал на заднем по скользку. А утром собрался отогнать к мастерам, которые коробку делали. По дороге обнаружилась ещё неприятность - по ощущениям похоже, как будто на машине с механическим сцеплением диск сцепы проскальзывает. То есть обороты взлетают при нажатии на газ до 5-6-ти тысяч, а скорость не растет. Или растет оооочень медленно.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким эффектом. И может ли это быть связано с раздаткой? Машина стояла без движения полгода.
Заранее благодарен за любые версии.
Tahoe 2004; TrailBlazer 2007
Оффлайн АТС
  • Поршень
Re: Тахо 840 - проблема с раздаткой после ремонта.
« Ответ #1 : Декабря 22, 2010, 10:00:37 pm »
Что перебирали раздатку или АКПП.
Оффлайн signity
  • Люфт
« Ответ #2 : Декабря 22, 2010, 10:17:13 pm »
Написано же - перебирали раздатку.
Оффлайн АТС
  • Поршень
« Ответ #3 : Декабря 22, 2010, 10:20:46 pm »
Скорее всего проблемы с АКПП.
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 10:40:11 pm »
После долгого ремонта раздатки забрал её и отвез в Атлант-М-Лахта. Поставили на место. И сразу выяснилось, что полный привод не включается. При нажатии "авто", 4HI или 4LO лампочка поморгает-поморгает и обратно на 2 загорается. При этом слышны попытки лягушки пощелкать пару-тройку раз. Ну, до дома доехал на заднем по скользку. А утром собрался отогнать к мастерам, которые коробку делали.     НЕ ЯСНО-коробку или раздатку??? :-\
GMC Yukon 5.7
Оффлайн signity
  • Люфт
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 10:44:44 pm »
Как бы раздатка - тоже коробка, только раздаточная. :-\
Делали раздаточную коробку, АКПП не трогали. ДО снятия с машины раздатки АКПП работала как часы. При установке раздатки на место после ремонта АКПП не трогали вообще.
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 10:52:20 pm »
  Если описано верно-пипец АКПП(как минимум пакету фрикционов). ТУТ есть профи,они точнее скажут!!!
GMC Yukon 5.7
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 11:59:14 pm »
Да, похож на коробку. В раздатке особо сложного ничего нет, ты на тахе перебирал? если на заднем мосту едеш а всё равно слышно что что там не то, то скорее всего АКПП. Или собрали что нибудь не так. ИМХО с этими вещами должны очень большие специалисты работать, я что то не видел в списке наших автосервисов такой компании.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн АТС
  • Поршень
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 12:00:02 am »
по большей части скорей  фрикционы, возможно уровень масло
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #9 : Декабря 23, 2010, 12:13:16 am »
  Нехватка масла-пипец пакету 3 и 4 передачи! ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #10 : Декабря 23, 2010, 12:19:30 am »
  Питерская контора , достаточно крупная ,местные должны знать.
GMC Yukon 5.7
Оффлайн АТС
  • Поршень
« Ответ #11 : Декабря 23, 2010, 12:29:48 am »
знать да, а посмотреть могли и ----
Алексей
« Ответ #12 : Декабря 23, 2010, 07:11:31 am »
Подменили? :o
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 12:28:50 pm »
Слабо вериться. :o
GMC Yukon 5.7
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #14 : Декабря 23, 2010, 02:30:17 pm »
Если долго делали значит уже "спецы", а причина ремонта раздатки? У меня такая же хрень была, грохот в раздатке авто не едет, а сломана коробка оказалась, просто они вместе крутятся когда авто в движении и разобраться может тока спец
была-Таха 5,3 2002г.в.
