Автор Тема: Полны привод, а хвост заносит. Jimmy  (Прочитано 16346 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #15 : Ноября 16, 2007, 03:03:47 pm »
Ребята, хватит уже ерундой заниматься!
При включенном полном приводе, на наших автомобилях, где усилие на мосты передается в соотношении 50 на 50 на прямом участке - МАШИНА ДОЛЖНА ЕХАТЬ ТОЛЬКО ПРЯМО (при условии что нет сильного порывистого ветра бокового  :lol: , дорога ровная без уклонов в сторону с равномерным покрытием, без выбоин и т.д. и т.п.)
В ПОВОРОТЕ НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС. (траектория и пройденный путь передних и задни колес в этом случае не одинаков, а привод жестко 50х50)
Все :!:  если что-то происходит не так при вышеописанных условиях значит либо привод передний либо резина, либо раздатка либо еще чего.....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #16 : Ноября 16, 2007, 07:13:19 pm »
Ребята, скажите и поправьте меня пожалуйста, если я не так делаю, правда у меня в бардачке есть книжечка (тех описание), и там написано, что так можно, а именно:
Выезжаю за город, иду на заднем, иду 100. Вижу на дороге впереди грязь, снег, г….но и т.д. Включаю 4(LO), слыша как подключается передний привод и уде иду уверенно. Каша кончается – выключаю 4(LO)  и еду дальше, при этом я не сбрасываю скорость.
Скажите, так можно делать?
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 04:38:58 am от Boris »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #17 : Ноября 16, 2007, 09:13:21 pm »
Наверное всетаки 4(HI)?
Если да, то так делать и можно и нужно! Не дожидаясь когда увязнешь! Единственное что, переключаться надо при отпущенной педали газа. Сбережешь трансмиссию!
Оффлайн foxx
« Ответ #18 : Ноября 16, 2007, 09:18:27 pm »
А если педаль не сбросишь, то привод и не включится (из опыта)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #19 : Ноября 17, 2007, 01:33:27 pm »
И по книге на ходу можно включять 4hi на скорости до 96 км.ч.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Anonymous
Re: Полны привод, а хвост заносит.
« Ответ #20 : Ноября 17, 2007, 10:50:09 pm »
Цитата: "Jimmy"
Сегодня выехал на длительную "прогулку" - по работе и обнаружил следующее: в режиме ОД на полном приводе распределение крутящего момента между осями не равномерное, т.к. на утоптаном снеге при входе в поворот с прибавлением газа(разворачивался на территории склада) хвост идет в занос не смотря на то, что перед тоже крутит. Бросая газ машина нехотя выравнивается, но теряет в динамике. С места по прямой ни каких нареканий нет.
Данная манера поведения присуща всем Блейзерам или у меня с машиной что-то не в порядке.
Нормально все. Наши машины передний мост подключают жестко, а-ля УАЗ, и на скользком покрытии эта техника ведет себя похоже. Если ты давишь газ в повороте, то задние колеса могут запросто уйти в пробуксовку, и, сообразно, в снос. Причины сугубо геометрические - оси связаны жестко, а передние колеса в повороте проходят больший путь, вынуждая задние вращаться чуть быстрее, чем надо, отсюда и пробуксовка.  Если еще давануть газу  - сорвется в букс и передний мост и машина поедет боком, пока педаль газа не отпустишь. Привыкай. :) Интенсивного разворота-заноса, как на чистом заднем приводе, с жестко подключеным передним мостом добиться тяжело, но небольшой занос задней оси вполне возможен. Впрочем, он достаточно легко корректируется убавлением тяги. А в машине тут искать нечего: передок у нас или втыкается и вытыкается - если все нормально -  или нифига не втыкается и нихрена не работает, если что-то сломалось. Т.к. у тебя он включается исправно, то все в порядке. Проверь только, что он у тебя нормально _выключается_ при переходе из 4HI в 2HI, а то у меня, например, для выключения переднего моста нужно не только нажать кнопку (лампочка исправно гаснет), но еще надо остановиться и маленько сдать назад - аксакалы говорят, что проще это делать каждый раз, чем разбирать в поисках заедания полтрансмиссии.. :)
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #21 : Ноября 17, 2007, 11:38:14 pm »
Да штож такое то......  :(
1. Передние колеса проходят не больший а МЕНЬШИЙ путь от того жопу и заносит  срываясь в букс - повторюсь нарисуйте траекторию движения колес предних и задних в повороте и измерте длину..... (достаточно посмотреть на радиус траектоии передних и задних колес - радиус меньше соответственно отрезок на радиусе меньше)
2. Разговор идет не про поворот а про движение по прямой на полном приводе...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #22 : Ноября 18, 2007, 12:43:31 am »
На ходу можно включить, как уже подметили, только 4Hi. 4Lo только в положении АКПП "нейтраль" и на скорости менее 3 миль/ч (4,8 км/ч)
А если ты включал на ходу 4Lo и лампочка моргала (моргает 30 сек - дает возможность выполнить условия включения этого режима, описанные мной выше), то полный-пониженный не включался.
Все же по описанию 4Hi................
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #23 : Ноября 18, 2007, 12:46:24 am »
Разговор как раз начался именно с поворота , это потом он перешел к тому что на месте жопу перекидывает , хорошо не через крышу  :lol:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #24 : Ноября 18, 2007, 10:07:39 am »
Ну ВЫ БЛИН ДАЕТЕ. Чесно не ожидал.
Перепробывал все варианты. Все работает, включается и отключается- единственное что при отключении переднего и наборе скорости 80-и выше гул стоит. Я так понимаю это недоотключение привода.Насколько вредна такая езда для переднего моста и раздатки?
ЗЫ: В субботу пришлось по полю ездить - особенности работы - снегу сантимов 20 и с момента его выпадения ни кто там не ездил - следов нет. Теперь есть.... Просто кайф, где пешком идти не охота, а на другой не проедешь!!
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #25 : Ноября 18, 2007, 10:44:42 am »
 Пофиг! :) Важно, что проходимый ими путь неодинаков. Дальше кому-то из них придется проскальзывать, скорее всего - жопе, т.к. она легче: ее мотор не прижимает.
Ну, изначально-то человек про странное поведение в повороте спрашивал... А шо там может быть не так при движении по прямой, если передний мост подключился и резина нормальная, строго по Уставу одинаковая? Если только перестаратсья с газом и сорвать оба моста в букс. На лысой резине по гололеду кикдаун вдавить...
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #26 : Ноября 18, 2007, 10:52:49 am »
 Рады стараться! :)
Во-во, я про это и писал. Фактически у тебя передний мост-то нифига не выключился. Остановись и сдай назад. Ну, или попробуй переключаться в 2HI двигаясь на нейтрали накатом, только осторожно... Хорошего, имхо, от езды с невыключеным мостом мало: гул явно указывает на то, что какие-то шестерни в трансмиссии работают с изрядной нагрузкой.
Ты, эта, не забудь про тот закон природы, что чем круче джип, тем дальше трындовать за трактором... :) Засадить джимика в снегу - как нефиг делать. Как и любую другую такую технику, хоть лифтованого козла на 36" резине. Пока снег легкий а под ним мерзлая земля - проблем не будет, а после середины зимы, когда снег слежится и уплотнится, станет посложнее - можно будет лечь на брюхо или засесть в диагоналке. Все ж не гусеничный трактор...
+79106405017
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
« Ответ #27 : Ноября 24, 2007, 12:04:19 am »
:D  прикольная беседа, у меня к сажалению подлючается автоматически(а как хотелось бы иногда влючить полный и проехаться там где хочется) при наступлении холодов я заметил одну вещь  :!: вообще на голом льду если пытаться эксперементировать , носит что зад что перед и пофиг все траектории :lol: , а если просто еду по грязи , льду или снегу, если вдруг задние вскользь пошли то передний у меня подлючается и машина без намёка на остановку продолжает движение, приятное такое ощущение, когда другие как коровы на льду
господа продолжайте беседу  :wink: приятно читать
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #28 : Ноября 25, 2007, 05:53:36 pm »
Все! Издох мой 4х4,остался только задний и пониженная (через раз).На неделе полезу разбираться,потом отпишусь.
Народ извращается по переводу с кнопки на ручку в приводе 4х4.(по англицке-ни бе,ни ме.Я картинки смотрел):-
http://www.zr2usa.com/mboard/index.php?showtopic=11695
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #29 : Ноября 25, 2007, 09:56:39 pm »
И зачем они так? Бедный ZR2!
