Автор Тема: Кто нибудь ЗНАЕТ про пневмоподвеску?  (Прочитано 21770 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Кто нибудь ЗНАЕТ про пневмоподвеску?
« Ответ #60 : Июня 02, 2014, 09:28:30 pm »
Объмы разделены пока. Думаю,что надо уже один раз и окончательно схему придумать и сделать уже ее,чтоб не морочиться соединением-разъединением.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #61 : Июня 02, 2014, 09:28:36 pm »
Да пофигу куда компрессор подключать.
Лишь бы соблюдались условия:
Ресивер 1.5-2л
Соединительная трубка не меньше 10мм внутреннего диаметра (наружная 12мм получится)
Длина трубки ресивер-подушка не больше 400-500мм, меньше, лучше.
Оффлайн Шершень
« Ответ #62 : Июня 02, 2014, 09:31:41 pm »
Теперь самый интересный вопрос- разобраться со штуцером самой подушки. Его,похоже надо выкручивать и тащить в "Железяку"- примеряться.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #63 : Июня 02, 2014, 09:36:32 pm »
Вот как вариант
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #64 : Июня 02, 2014, 09:37:02 pm »
А чего ее придумывать? Все украдено до нас.
Ставить уголок на подушку, под 12-ю трубку.
Тройник на ресивер.
Один выход тройника пошел на подушку.
Второй выход пошел другую сторону машины, в такой же тройник.
В разрыв соединительной трубки ставим другой тройник.
В 3-й штуцер этого общего тройника подаем давление. Эта трубка, по идее, должна идти на клапана, если они есть или ниппель.
Эту схему можно развивать дальше, уже не трогая основные элементы. Добавляю функцию "Пневматический стабилизатор".
Начать можно и без ресиверов. Важно, изначально, закрутить в подушку максимально возможный, по проходному сечению, штуцер под пластик.
Оффлайн Шершень
« Ответ #65 : Июня 02, 2014, 09:38:52 pm »
У самой подушки диаметр штуцера не очень большой.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #66 : Июня 02, 2014, 09:39:14 pm »
Ну, как вариант, пойдет, клапанов много.
Да и нужна только половинка.
И объединяющей трубки нету.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #67 : Июня 02, 2014, 09:39:50 pm »
По моему должен быть 1/2"
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #68 : Июня 02, 2014, 09:40:44 pm »
Можно и объединяющую через клапан забахать.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #69 : Июня 02, 2014, 09:41:25 pm »
по идее, схема может быть попроще.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #70 : Июня 02, 2014, 09:48:08 pm »
Да вроде не сложная схема, по одному манометру, одному впускному и однму стравливающему на контур. Куда уж проще, это так эпично только на картинке выглядит.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #71 : Июня 02, 2014, 09:52:50 pm »
Тока надо помнить, что клапан от ГБО в обратную сторону травит :)
И если надо запереть давление в обе стороны, их ставят парой, включенные встречно.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #72 : Июня 02, 2014, 09:55:56 pm »
А я то думал фирмовые ставиться будут.
А ящё можно дальше заморочиться и выкинуть ресоры, поставить нормальные продольные рычаги, ну как у настоящих джидаев буржуев.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 09:57:36 pm от AntonJS »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #73 : Июня 02, 2014, 09:59:31 pm »
Аналогично травят.
Камоцци в том числе.
Если ставить нормальный блок клапанов, то надо строить пневму с общим большим ресивером. Тогда просто.  3 клапана надо, если на 1 ось.
Не, строить подвеску 4 линк надо не с бубликами, а с сливами.
Дорого это все.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #74 : Июня 02, 2014, 10:05:21 pm »
Видел рекламу часис, они новый 2500 извратили, там трехэтажные бублики были.
