Автор Тема: Кто нибудь ЗНАЕТ про пневмоподвеску?  (Прочитано 21766 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Кто нибудь ЗНАЕТ про пневмоподвеску?
« Ответ #45 : Августа 20, 2013, 04:41:13 pm »
Выложил бы больше, но опыт пневмы не не разрезном спереди, не всем интересен.
  Интересно, интересно.   Выкладываете ещё фото.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #46 : Августа 20, 2013, 05:12:25 pm »
Для заднего моста была опробована конструкция еще в начале 2008-го года
Подушки работают хелперами, потому как на рыбалку ехать, Эксплорера грузили так, что на коленки становился. Рессоры же не молодые ни разу. А так, 600кг на борт и стоит как молодой.
Фото собсно подушки и части поперечины рамы, новая опора для подушек. Поперечина сделана новая, потому что места для подушек не было, т.е. для тех подушек, которые я хотел поставить. Небольшого диаметра и с длинным ходом.
Фактически подушки встали на штатную машину, без всяких лифтов, по этому такие пляски были.
После лифта подвески, конструкция изменилась. Но подушки остались те же. Расчитаны на 12 атм рабочего давления, мне их надолго хватит.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2013, 05:15:17 pm от Акула »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #47 : Июня 02, 2014, 04:00:04 pm »
ТаК, дядя Акула, вы,похоже один из немногих,кто знает,что делать.
Итак, воодные данные. Есть пара подушек от 2500-й базы на тахе квадрат. Рессоры мертвые, полностью.
Подкачиваю до двух атмосфер- жопа поднимается, но козлит,зараза на полицейских и звездец как жестко. Рессоры с такой подкачкой просто хлопают концами.
Вот, сейчас в размышлениях- какие шаги предпринять. Хочется комфорта и грузоподъемности.
Рассматриваю вариант установки ресивера. Говорят- мягче будет.
Варианты следующие:
1) два огнетушителя по 4-5 литров в качестве ресиверов по одному на подушку.
2) один ресивер литров на десять на обе подушки.
Или нужен иной вариант?
Непонятно- хватит ли трубок штатных- 6 мм?
Нужны ли клапаны между ресивером и подушкой?
Имеет ли смысл дополнительно поставить аморты со стойками?
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #48 : Июня 02, 2014, 04:16:39 pm »
Ос, искурил все америкосные форумы, мой совет: одна подушка - один ресивер.
Клапан между подушкой и ресивером не нужен, иначе смысл не поменяется. Тут весь цимус в том, что избыток давления перераспределяется в дополнительную ёмкость.
Оффлайн Шершень
« Ответ #49 : Июня 02, 2014, 04:18:49 pm »
Вот и я о том же думаю. А не надо ли соединять ресиверы?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #50 : Июня 02, 2014, 04:23:31 pm »
А вот тут маленькая засада в финансовом плане. Система получается с центральным ресивером и набором клапанов под каждый ресивер+подушка.
Сейчас поищу схему, где-то в закладках была.
Блин, извиняйте, факир был пьян и фокус не удался. Почему-то половина пиндосных сайтов не открывается  :(
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 05:12:00 pm от AntonJS »
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #51 : Июня 02, 2014, 06:08:52 pm »
Добавлю к вышесказанному. Если брать не для рессор, а для пружин и целикового моста, то дополнительной артикуляции можно добиться временно объединяя воздушные контуры подушек (клапаном). Это может пригодиться на небольшой скорости по легкому и неприятному бездорожью. А вот для трассы разделение контуров будет служить в качестве стабилизатора, посему оставлять его не обязательно. Это моё сугубое ИМХО, на эксперта не претендую.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #52 : Июня 02, 2014, 09:09:40 pm »
Как я понял, используемые подушки - бублики.
Хотя бы имеешь представление, какие это подушки? Марка, наименование, артикул, производитель?
Или фото, чтоб понять.
Сливам, как на Эксплорере, ничего дополнительного не надо, а вот бублик - "каучуковая бомба", это точно.
Для снижения этого эффекта к каждому бублику надо подключить свой ресивер. Еще ни разу не понадобилось ставить ресивер более 2л. Увеличение размера ресивера, более 2л,  дает обратный эффект, как ни странно. Обычно, такого рода авто, укладывались в диапазон 1.5 - 2л на каждую подушку.
Идеальное расположение ресивера - не дальше 400 - 500 мм от подушки. Соединительный шланг, (эти 400-500мм) подушка - ресивер, должен иметь максимально возможный диаметр, трубка с внутренним диаметром 8мм это минимально возможна, эффект самый слабый. Идеальна трубка в диапазоне 12-16мм. Выше 16мм эффект отсутствует.
Диаметр трубки нагнетающей магистрали не имеет значения, влияет лишь на скорость надувания/спуска подушки, 6мм, 8мм без разницы. Все видели "прыгающие" авто, там магистрали от 16мм и выше. Эксплорер накачивал свою подвеску, Беркутом R20 довольно быстро, магистраль 6мм с клапанами от ГБО. В клапане от ГБО диаметр отверстия в р-не 2-2.5мм, по этому диаметр магистрали 6мм не имеет значения, клапана от ГБО под 8мм трубку, имеют проходное сечение 4мм. Если хочется надуваться быстро, надо ставить промышленные пневмоклапана, там проходное бывает до 1/2". Если скорость накачки не играет роли, можно забить и оставаться на 6мм и клапанах от ГБО.
Очень советую объединить объемы подушек правой и левой стороны. Этим мы устраняем эффект "пневматического стабилизатора", диаметр соединяющей трубки не имеет значения, 6мм вменяемо, но 8мм лучше, больше 10мм - нет смысла.
Никакой дополнительной артикуляции это не добавляет. Объединенная система не мешает подвеске на рельефе, т.е. артикуляция заднего моста останется такой же, как была без подушек.
А вот разъединенные объемы подушек, вполне хорошо себя ведут на трассе. Правильно говорит Levious, ведь заднего стабилизатора у нас нет. Крены поменьше будут и авто стоит устойчивее.
Если у тебя подушки не объединены, то прямо сейчас имеет смысл объединить объемы, эффект будет сразу.
Для улучшения плавности хода нужны именно ресиверы, как я описал.
Куда подключать нагнетающую магистраль не имеет значения, тройник может стоять на подушке или не ресивере, по барабану. Главное, это диаметр и длина трубки подушка-ресивер. С помощью этого ресивера мы добавляем рабочий объем подушки и снижаем резонансную частоту подвески. Дальше много зауми можно нести, нормальному человеку это не надо совсем :) Но если есть желание, эта заумь есть у меня. :)
Общий ресивер.
Никакого влияния на плавность хода не окажет. Помогает быстро накачать подушки и все. Это если система построена по схеме компрессор - ресивер - клапана - подушки. Если мыслиться схема Компрессор - клапана - ресивер - подушки, то этот ресивер как собаке пятая нога, т.е. абсолютно бесполезен. Доп ресивер дает эффект только в указанной выше схеме размещения.
Ну, как-то вот так, коротенько, минуток на сорок :)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 09:13:43 pm от Акула »
Оффлайн Шершень
« Ответ #53 : Июня 02, 2014, 09:12:32 pm »
Ай спасибо!
Подушки Аирлифт Лоудлифтер 5000 Алтимейт. Двухбубликовые.
Оффлайн Шершень
« Ответ #54 : Июня 02, 2014, 09:14:27 pm »
Вопросец- как сделать ресивер из огнетушителя? К кому обратиться с таким заданием?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #55 : Июня 02, 2014, 09:21:41 pm »
Хорошие подухи.
Крепкие.
Прямо сейчас объемы соединены? Или отдельно каждую качаешь?
Если отдельно - соединяй и почувствуй разницу.
Если уже соединены, то без подушечных ресиверов дальше не продвинуться.
Особо-прошаренные маньяки, брали 2л бутылку от газировки, подъсоединяли к подушкам (ты не поверишь, держат отлично), наливали литр вода в бутылку и начинали гонять. Отливая по 100гр, подбирая настройку системы подушка-ресивер. Объем-то ресивера менялся.
Так что экспериментальным путем и вышли на средне-потолочный объем индивидуального ресивера в 1.5 - 2л.
Газовые аммы, в сочетании с пневмой, ухудшали плавность хода. Но это уже для маньяков. Ставили чисто масляные. Самые упертые ставили масляные - одностороннего действия. Это уже Хай Энд
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #56 : Июня 02, 2014, 09:22:04 pm »
Я на дроме когда то видел, как владелец сузука себе из огнетушителей ресиверы натыкал, у него там вроде описание по изготовлению было.
Из искуренных форумов и сайтов я понял одно - пневма это бесконечное поле для тюнинга, так сказать следующая ступень сознания  :D
По этой причине наверно никто и никогда не даст точного ответа, как оно надо, чтоб забацал и поехал.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 09:24:47 pm от AntonJS »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #57 : Июня 02, 2014, 09:23:46 pm »
Огняк надо маленький. Я из порошкового делал. Вместо манометра нарезал резьбу поширее и ставил штуцер, под пластик 12мм. Тройник уже на подушке.
Оффлайн Шершень
« Ответ #58 : Июня 02, 2014, 09:25:37 pm »
Так, а если ставить вот таким образом?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #59 : Июня 02, 2014, 09:28:10 pm »
Вот из такого хороший рессивер получится http://www.nfcom.ru/ognetushiteli-uglekislotnye/ognetushitel-ou-1-2-litra
Стенка толстая, гнить долго будет.
