Автор Тема: Температурный режим работы двигателя.  (Прочитано 7104 раз)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« : Декабря 20, 2010, 04:31:42 pm »
Доброго времени суток, уважаемые знатоки-соклановцы! Задался вопросом при эксплуатации Шевроле Блейзер 1998 г.в., дв. 4,3 л., 4х4, Елабужской сборки (купил это чудо в октябре сего года), разметка шкалы температуры нагрева ОЖ в панели приборов, если не изменяет память 125 градусов, середина шкалы 100 градусов, у меня же температура не поднимается выше 50, это как, только у меня, или это нормальная ситуация? С уважением.
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Re: Температурный режим работы двигателя.
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 04:57:02 pm »
Это похоже на неработающий термостат.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 05:03:51 pm »
Кстати забыл добавить, может это важно, как то печка не особо греет на мой взгляд, хотя конечно внутренний объём кузова  не мал.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 05:07:52 pm »
у меня термостат с какого тот япономобиля ,вроде 82 гр.примерно эту температуру и показывает
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 08:58:38 pm »
Спасибо товарищи, понял на днях гляну, а то ведь в -25 за бортом и как то некомфортно. :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Декабря 21, 2010, 04:58:22 am »
А что с количеством охлождайки?У меня так с морозами примерно литрушечка влезла до нормы.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #6 : Декабря 21, 2010, 08:35:25 am »
Охлождайку как залил в октябре, так и стоит на том же уровне.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Декабря 21, 2010, 09:15:31 am »
у меня температура от 50 заметно так поднимается :) этим летом почти до 100 добиралась. да и сейчас достаточно шустро при прогреве ползет, градусов так до 80-90 наверно. займись термостатом, и тогда прочуствуешь все прелести печки Блейзера :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #8 : Декабря 21, 2010, 09:44:04 am »
Сперва пробью магазины по оригиналу, если не найду тогды уж подбором займуся :afro:
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #9 : Декабря 30, 2010, 09:16:32 am »
Всё, проблема решена и тема закрыта, позавчера пришёл термостат, вчера поставили и вот оно чудо, ташкент на колёсах :D всем откликнувшимся огроменное спасибо!!! P.S. заодно и антифриз обновил ;) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2011 г. !!!!!!!!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Января 02, 2011, 06:11:01 pm »
Погодите закрывать тему.
Разобрал подходы к термостату, вытащил его. Окунул в стакан с кипятком, - термоэлемент расширился и перекрыл нижнюю трубу (при примерке термостата в стакан),- так что значится работает.
Однако в машине - не ташкент. Стрелка выше 45-50 не поднимается.
Антифриз -  в норме, пробки выгнал.
Куда рыть?
Оффлайн stranger
« Ответ #11 : Января 02, 2011, 07:35:48 pm »
У меня стало холоднее после того как на Еблейзере родной прозрачный антифриз на красный поменял.
  После что то и термостаты менял но зимой холодновато, а ранее невозможно было жарко если на максимум печку включишь.
Причем и указатель температуры это показывает а термостат хорошо работает летом хорошо видно. Вот такая мистика.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #12 : Января 02, 2011, 09:16:22 pm »
Согласен, конечно.
Просто заказ ждать 4-5 дней.
Думал явное что,- например закисший или нерасширяющийся.
« Ответ #13 : Января 02, 2011, 09:35:42 pm »
То Iggy163
Такая проверка имеет место быть-но к сожалению не совсем отражает действительность .Он на машине просто слишком рано начинает открываться.А к 82 градусам уже в открытом полностью виде..
На деле он в 82 ток должен начать движение.
Оффлайн RatnikoFF
« Ответ #14 : Января 02, 2011, 09:49:21 pm »
А у меня проблема обратная, после езды на протяжении около 30 минут датчик показывает 100 градусов, но потом не опускается не поднимается, сколь долго бы не ехал. Это как? Ведь 100 градусов температура кипения воды. :(
Opel Astra с оранжевыми полосками - кланирован
Audi A8 черный - кланирован
