Автор Тема: Ремонт переднего моста на Трейле  (Прочитано 8550 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« : Декабря 20, 2010, 09:46:51 am »
Столкнулся с этой проблемой неделю назад.Мост перестал включатся .4Н не включается,а4вд включается но на льду после пробуксовки колес его вышибало с металическим звуком.Люблю что бы в машине все работало поэтому особо не раздумывая сразу обзвонил всем известные сервиса.Приговор сразу- старт от 25 000 тыров.В одном сказали что перебор моста в другом что умер блок включения.Быстро нарыл блок включения и поехал .Встал в пробку ,час простоял ,развернулся.Решил заехать к своему приятелю в сервис,так вобщем то просто так как мосты они не чинят.Работы не было,сервис пустой ,решили разобрать так ради интереса и посмотреть что там * внутри *))) Сняли ступицу,вытянули привод,сняли блок .Вскрыли - разбит подшипник,вилка и все прочее целое,смазка просто кошмар как чернозем.Потом я вспомнил что мне говорили что блоки у Трейлов болезнь и тд.Поставили блок другой, дошло дело до привода.В руках держим все нормально стали ставить обратно и тут заметили что внутренняя граната разбита и очень большой люфт.Позвонили одному Кулибину в гаражи (он чинит все ) ,тот нам спокойно поясняет что оказывается у Трейлов не знаю как правильно это передать вобщим граната является что то на подобии направляющий для подшипника этого блока и сам по себе блок может работать бесконечно пока его не размолотит разбитая граната.Заменили гранату ,все собрали .Подняли на подьемник ,включаю полный привод и все сразу стало работать без всяких *проехать 2 метра *.Сейчас включается а4вд очень мягко и пропал жующий звук .4Н подключается тож сразу даже если машина стоит на месте.Самое интересное что граната та не хрустела ,там внутри даже шариков нету.Если бы прощелкали и воткнули старый привод то через неделю было бы тоже самое.В сервисах оказывается это теперь называется *Оптимизация прибыли*))))))
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Re: Ремонт переднего моста на Трейле
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 10:14:37 am »
За сервис 100% верно,а вот масло в мостах меняется каждые 50тыс. и каждое т.о. проверка уровня и состояния( видать в тот мост давненько не заглядывали!?) Если лить для гипоидных, мосты живут дольше и не рвёт самоблоки.
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Турист
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 10:17:14 am »
Масло я меняю в мостах постоянно но в блоке масла нету там типа солидола и плюс еще сальник стоит так что туда оно никак не попадет.
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 10:22:10 am »
  • на Трейле идиотская конструкция переднего моста....
    этот блок надо регулярно разбирать и смазывать иначе ему капец приходит быстро, счас вообще валом пошло!
    Оффлайн Турист
    « Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 10:25:07 am »
    Не знаю про смазку но в моем случае блок был убит приводом.
    Оффлайн Дмитрий-63
    « Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 10:39:23 am »
    Не плохо разобраться, почему убило привод(на будущее). Народ на таких машинках гоняется и привода живут.
    « Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 10:46:02 am от Дмитрий-63 »
    GMC Yukon 5.7
    Оффлайн Турист
    « Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 10:44:16 am »
    Потому что я езжу на *шайтан режиме* постоянно.
    Оффлайн товарищ Полковник
    • зачОООтка: +386/-1
    • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
    « Ответ #7 : Декабря 20, 2010, 10:49:27 am »
    Имеешь в виду - 4HI?
    Оффлайн Дмитрий-63
    « Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 10:50:11 am »
    *шайтан режим*-ЭТО ХТО ТАКОЙ?!?!?!?!?!
    GMC Yukon 5.7
    Оффлайн Турист
    « Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 11:15:41 am »
    Это а4вд когда при пробуксовке задних колес включается передок.Очень удобная вещь.Езжу так постоянно.
    Оффлайн Дмитрий-63
    « Ответ #10 : Декабря 20, 2010, 11:29:21 am »
    Тож хочу! У меня такого нет! :(
    GMC Yukon 5.7
    Оффлайн Турист
    « Ответ #11 : Декабря 20, 2010, 11:33:09 am »
    Заколхозь))))))))))))
    Оффлайн Дмитрий-63
    « Ответ #12 : Декабря 20, 2010, 11:44:37 am »
    Есть вариант?????
    GMC Yukon 5.7
    Оффлайн Турист
    « Ответ #13 : Декабря 20, 2010, 11:45:18 am »
    У мну нету)))))))) Спроси у народа мало ли)
    Оффлайн Дмитрий-63
    « Ответ #14 : Декабря 20, 2010, 11:51:59 am »
    Бум думать :-\
    GMC Yukon 5.7
