Автор Тема: Заднее поднимающееся стекло на круглом Блейзере  (Прочитано 8561 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
    Проблемма в следующем:
  -опала/оторвалась пластмпссина от стекла на которой крепится скоба и направляющий штифт замка,чем только уже   и не клеил-всё опадывает/отрывается.Вопрос-чем приклеить?
  -как просверлить это поднимающееся стело пятой двери,оно похоже "сталенит"(калёное)?
  Если кто-нибудь поможет способом сверления "сталенита" буду очень признателен!Спасибо за понимание!
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
По этому поводу обратись лично к Андре555 - он должен знать.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн terrano111 (Василий)
Насколько я знаю, такой технологии нет. Стекло после закалки имеет объемно-напряженное состояние, коллосальные силы внутри.( Это они рвут стекло на мелкие осколки после удара). Отвестие просверлишь - равновесие сил нарушится и кирдык. Не сразу так потом. Не рискуй  Сейчас много разных клеев есть. Посмотри, например, это http://loctite.gtrade.com.ua/go/to/direction/technologies-service/menu/7 А чем пробовал клеить?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Да всё именно так как сказал Василий.....
На сколько я знаю рамка на стекле представляет единое целое со стеклом (пластик заливается в горячем состоянии)
Действительно чем клеил ?(я как стекольных дел мастер, до сих пор не знаю клея который может намертво приклеить пластик к стеклу) к металлу пожалуйста, к стеклу пожалуйста, а вот пластик .....(косвенно это подтверждается технологией производителя)
Я вижу два выхода из этого:
 1).заменить на стекло Б/У.......... :'( :'( :'(
 2).приколхозить металлический профиль(как на тахе-блейзере до 93 года)обжимающий пластик со стеклом....(а его в свою очередь посадить на клей-герметик для вклейки лобовых (и не только) автостёкл)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Да чем только и не клеил,марок с десяток перепробовал.Про профиль мысль давно есть,теперь уже и сам к этому склоняюсь.Спасибо о
большое за советы
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Есть клей для стекла с ультрафиолетовым отверждением. http://prikleim.narod.ru/files_1/C1014.html. например. Можно попробовать подготовить площадку под клеевой стык простым силикатным клеем (жидким стеклом). У него со стеклом химическая основа похожая. А потом, через неделю, ультрафиолетовым.
Да я бесплатно могу приклеить У\Ф клеем, и лампа соответственно у меня есть, не клеит он пластмассу, я ж писал-стекло-стекло, стекло-металл.............
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Здравствуйте. Как нибудь это стекло "хлопушка" регулируется по высоте? Две петли - крепления к кузову, вверху, кажутся не регулируемыми. Видно плохо, не подлезть. У моёго авто почему-то верх этой "хлопушки" выше уровня крыши на 2,3 см. Соответственно понизу едва - едва прикрывает уплотнительную резинку. В жару, из салона видна щель. Как исправить?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Петле хана
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн ОЕМ
Ну да. Отклеилась петля. Но, почему при этом стекло-то задралось выше крыши, на жёстких креплениях к кузову? Или они всё-таки как-то регулируются по высоте? Выше пишут, что не возможно приклеить пластик к стеклу, типа нет такого надёжного клея. А можно тогда между пластиком петли и стеклом, вставить тонкую металлическую пластинку и приклеить пластик к металлу и затем металл к стеклу?
Пойду, пожалуй, откручу "хлопушку" от крыши посмотрю сам, что там за крепёж...
Оффлайн ОЕМ
Re: Заднее поднимающееся стекло на круглом Блейзере
« Ответ #10 : Августа 29, 2025, 03:12:43 pm »
Так можно ли вставить пластинку металлическую между стеклом и пластмассой? Склеится этот "слоеный пирог"?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2025, 03:14:29 pm от ОЕМ »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Августа 29, 2025, 06:24:52 pm »
А клей для зеркал заднего вида на лобовое не идет? Отваливается?
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #12 : Августа 29, 2025, 08:11:00 pm »
Там металл к стеклу. Меняли мне (машине) лобовик. Оторвать не могли ничем, так и отодрали с куском стекла. Наждаком потом снимали остатки. Насмерть было приклеено.
А тут пластик. Выше писали, мол не склеивается в таком сочетании.
Снял "хлопушку". В полном недоумении... Шарниры ни как не регулируются, втулки в скобках не болтаются... За счёт чего задралось стекло, не понимаю. При снятых лифт-упорах "хлопушка" не осождается вниз, вровень с крышей.
Гнуть скобы крепления? Стекло сломаю...
Пересверливать отверстия в скобах крепежа если только...
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #13 : Августа 29, 2025, 10:51:25 pm »
Да вклей его насмерть и открывай вместе с дверью, чо за проблема?!
У меня универсал с такой системой, так вечно бесит, когда стекло открывается (не в ту сторону ключик повернёшь)
Ни разу не понадобилось отдельно стекло открыть.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #14 : Августа 30, 2025, 09:09:54 pm »
Так борт же сзади...  Стекло "хлопушка" отдельно сверху. Борт открывается вниз, хлопушка-стекло вверх на лифт упорах. Её всю и задрало так, что верхний край стал выше крыши на 2см... И между бортом и стеклом щель.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2025, 09:12:23 pm от ОЕМ »
