Автор Тема: Штатный усилитель в квадратной Тахе  (Прочитано 23766 раз)
Оффлайн Kaur
Re: Штатный усилитель в квадратной Тахе
« Ответ #45 : Января 27, 2013, 07:07:14 am »
Дык ты наверн про электромотор кресла говоришь?
Про радиатор хз, он новый то копейки стоит.
мотор то на раме кресла должен быть расположен. может блок управления креслом?
когда печку снимал, обнаружил какуюто коробочку в ногах пассажира @polkaudio@ похоже на кроссовер
Радиатор от жигулей подходит. Дело не в цене, а в ЭФФЕКТИВНОСТИ.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #46 : Сентября 21, 2015, 10:37:56 am »
Подниму тему!
Замолчал левый передний динамик. Остальные двери работают.
Подскажите куда залезть.
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
« Ответ #47 : Сентября 21, 2015, 10:44:36 am »
Ну первое, это глянуть гофру с проводами в дверном проеме, может переломлена.
Второе можно динамики перекинуть лево-право местами, может сам динамик.
Оффлайн filoso7f
  • Глушитель
  • Авто: Tahoe 800
« Ответ #48 : Ноября 30, 2018, 11:57:21 pm »
2004 год, после установки родной головы (шла комплектом) звук пропал...точнее стало очень тихо, пришлось весь колхоз в проводах так же отрезать и вернуть все на места свои- Итог : сначала был звук только в передних дверях и никакого баса, нашел усилок , как говорится по проводам( кому интересно у меня он под бардачком подлокотника, нужно вывернуть все саморезы и вынуть бардак... там сей девайс) оказалось вынута фишка, поставил на место и чуть не оглох от шума.... Сначало было обрадовался но не на долго
 1) появился бас, при чем внушительный... и кто бы мог подумать от куда ??? из бороды или передней консоли называйте как хотите...
 2) пропал звук передних динамиков вообще
 3) заиграли все остальные...
 4) саб басит так... что в настройках приходится бас убавлять в ноль...
вопрос , что пошло не так?
« Ответ #49 : Декабря 03, 2018, 08:59:30 am »
Перепутаны выводы с усилка.
Оффлайн filoso7f
  • Глушитель
  • Авто: Tahoe 800
« Ответ #50 : Декабря 03, 2018, 10:48:41 pm »
маловероятно, ибо все в пучке проводов на своем месте... сомнения только на передние двери, возможно где то перерезаны... но почему басит сильно саб.... честно говоря уши закладывает слегка...
Оффлайн filoso7f
  • Глушитель
  • Авто: Tahoe 800
« Ответ #51 : Декабря 03, 2018, 10:53:44 pm »
и еще добавлю, что от усилка к сабу точно в радном порядке все идет. А вот на магнитолу шли провода не родные при нихх звук шел только на колонки в дверях, после того как поставил фишку родную как писал ранее пропал звук с передних дверей и когда в настройках ставишь только фронтальные динамики играет только саб... где бы схемку глянуть, как в моем бегемоте должно все быть подключено =) ???
« Ответ #52 : Декабря 04, 2018, 11:33:51 am »
Воот! с этого и нужно начинать! Найти схему! У меня к сожалению только по 400 есть.
Оффлайн Fedor_Pupkin
  • Люфт
  • Авто: Suburban
« Ответ #53 : Февраля 09, 2020, 06:34:53 am »
Во-первых восстановить питание. Не как-то, а как в стоке. Для этого желательно схему покурить, сейчас не помню как там устроено. Посмотрю и отпишу.
Буду благодарен! :afro:
Да, память мне не изменила  ::). Пока во всяком случае...
Усилитель запитывается при включении ГУ. Когда тебе там резали могли рубануть не только питание усилителя, но и выходы с него на колонки в задних дверях. Или что-то одно.
Описывать какого цвета провода куда идут долго и неудобно, поэтому прикладываю звуковые схемы варианта с усилком и без него. В цвете. Покажи электрику или сам разберись - там ничего сложного нет.
Спасибо! Очень помогли, разобрался! В родном разъеме провод включения усилителя идет сразу за за проводом АСС , на схеме розовый , у меня тоже - розовый.
