Автор Тема: Глючит датчик топлива  (Прочитано 5945 раз)
Оффлайн serega00777
  • Chevrolet Astro 4х4
« : Декабря 16, 2010, 06:28:11 pm »
Глючит датчик топлива, при пустом баке показывает полный, а когда заправляешь стрелка поднимается дальше.Разбирал приборную панель почистил контакты, результат не дало.
Сегодня снимал насос, заодно почистил контакт на "поплавке", все равно в самом нижнем положении поплавка показывает полный бак а когда поднимаешь поплавок стрелка прибора идет дальше вперед....  че делать кто подскажет
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
Re: Глючит датчик топлива
« Ответ #1 : Декабря 22, 2010, 01:33:48 am »
А у меня вот такой глюк: при нажатии газа бензину прибавляется, а при торможении убавляется (или наоборот  ::) )
Когда стоишь на месте, всё нормально.
После отсутствия предохранителя в цепи генератора, я уже ничему не удивляюсь  ;D так что вопрос это нормально для Тахи?
Такое впечатление как будто бак как таз с поплавком, не... вернее как сливной бачок в туалете  :D только объемом побольше  ;D
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #2 : Декабря 22, 2010, 01:51:05 am »
Забей! Это нормально. :o
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #3 : Декабря 22, 2010, 08:17:56 pm »
при нажатии газа бензину прибавляется, а при торможении убавляется (или наоборот  Roll Eyes )
Это нормально, просто бензина не полный бак - вот он и плещется. С уровнем топлива - такая же ерунда. На старом бензонасосе показывал тоже самое - оттарировали при снятии бензобака. Поставил новый насос когда старый умер - пока было тепло - все нормально, как стало холодать - стал замирать на максимуме, так что я думаю, ч то это вода в бензине - типа замерзает на датчике в бензобаке.
Оффлайн serega00777
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 10:11:45 pm »
Весь прикол заключается в том, что я вынимаю всю конструкцию из бака и проделываю манипуляции с поплавком, стрелка реагирует нормально, но только с поправкой на то, что изначально при пустом баке она показывает полный( стартовое положение на полном баке), а дальше все выше и выше....прямо как в песне  может сама стрелка каким то образом перескочила вперед?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 10:13:49 pm от serega00777 »
Оффлайн Chevy77
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 11:57:08 pm »
стрелка там крутится на 360 градусов от руки. Скорее всего придется менять датчик.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Eugene
« Ответ #6 : Декабря 23, 2010, 12:37:04 am »
Такая же хрень на 840. Стрелка тупо падает на ноль. потом возвращается. Это шаговый моторчик в приборке или таки датчик? :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 06:19:34 pm »
Ну забить, так забить  ;)
Просто не верится, что с завода у них так датчики бензина пляшут  8) Иногда не понятно, нужно заправляться али ещё есть бензин, короче пока не остановишься не поймёшь...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 06:22:51 pm от pavlo4x4 »
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #8 : Декабря 24, 2010, 11:33:05 am »
Смешно сказать. У меня в *умной* книге написано, что это норма!!! :o
GMC Yukon 5.7
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #9 : Декабря 24, 2010, 11:41:01 am »
мля , на Денали у мну тоже самое((((((((((
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
« Ответ #10 : Декабря 24, 2010, 12:05:44 pm »
  • такое возможно если перед этим меняли насос и поставили например на американца насос от европейца, у них датчики разные!
    Либо если насос не менялся то вероятно сам датчик издох. В некоторых случаях его можно поменять отдельно от насоса.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #11 : Декабря 24, 2010, 05:50:21 pm »
    Датчик можно отдельно поменять от насоса это факт. я уже заказал новый. Судя по всему у всех кому за 200 вытирается графитовая дорожка-потенциометр.
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн FOX 469
    • зачОООтка: +21/-1
    « Ответ #12 : Декабря 24, 2010, 11:39:57 pm »
    вся фигня в том , что в том году поставил новый ((( правда делковски , брал в академии в сборе , год и датчику хана((((
    Москва
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    « Ответ #13 : Декабря 25, 2010, 12:43:42 am »
    а всего пол г ода как поставил, правда аиртек ;D
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #14 : Декабря 27, 2010, 02:57:54 am »
    у мну на блейзерах баки квадратные - там ничего не пляшет  :P
