Автор Тема: Умирает аккумулятор  (Прочитано 7872 раз)
Оффлайн Лана
Умирает аккумулятор
« : Декабря 10, 2010, 06:46:46 am »
Ребята!Вот какая проблемка появилась :'(.Если машинку не завожу 3-4 дня разряжается аккумулятор(новый).Насколько я понимаю,где-то коротит проводка.Есть ли известные болезни на ШБ 96 USA ?Где смотреть в первую очередь и тд?
Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
Re: Умирает аккумулятор
« Ответ #1 : Декабря 10, 2010, 08:50:19 am »
Лучше поехать к электрикам.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Декабря 10, 2010, 08:51:21 am »
+1. Так искать можно долго и безуспешно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Декабря 10, 2010, 08:52:20 am »
Может ничего и не коротит даже.
Там так устроена схема что многие электро-потребители не отключаются от сети (как на наших машинах после вынимания ключа из ЗамкаЗажигпания).
Например моторчик задней метлы - всегда под напругой, сигналка, мозги, много чего.
А так как америкосы не экономят сильно (в расходе на бензин в частности) - стоит предположить что и потребление электричества идёт нехилое (даже в дежурном режиме).
Выходов вижу 2 - отрубать все потребители кроме сигналки (ну мозг можно оставить наверное тож) или ставить Акум бОльшей ёмкости,- 75 и выше. Как его впихнуть - это уже другой вопрос.
« Ответ #4 : Декабря 10, 2010, 10:21:44 am »
Найти то можно, но для этого нужно обладать какими-никакими знаниями из области автоэлектрики. Как видно из вопроса, такие знания отсутствуют, а, следовательно, и лезть туда не надо. Потому как бессмысленно.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Декабря 10, 2010, 10:26:12 am »
Серёг, именно это я и имел ввиду) Хотя иногда машины такие загадки подкидывают, что и спец не сразу определит. У меня на чём-то новый стартер выжирал батарею за ночь и только на холодной машине. Месяц искали виновника)
« Ответ #6 : Декабря 10, 2010, 10:34:23 am »
Из области загадок: У меня на папиной копейке была интересная фигня. При прокручивании двигателя стартером машина не заводилась (крутила при этом очень весело). В накат заводилась с первой попытки. Месяц искал, оказалось, что стартер забирал на себя вообще все и на систему зажигания энергии не оставалось. Поменял стартер и все заработало. Повторюсь: к работе стартера вопросов не было вообще  никаких.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #7 : Декабря 10, 2010, 12:20:28 pm »
Лично у меня причиной такого разряда АКБ (3-4 дня) была штатная магнитола, а именно постоянная подсветка часов (дефект микросхемы), решилось удалением предохранителя, через который идет +  на магнитолу, при выключенном зажигании.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Декабря 10, 2010, 12:26:34 pm »
Помню у моего деда на Москвиче-412 был в салон выведен тумблер отключения массы :)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #9 : Декабря 10, 2010, 12:31:26 pm »
А сигнализация, автозапуск как тогда?
Оффлайн Денис и Инга
« Ответ #10 : Декабря 10, 2010, 02:19:07 pm »
ничего не скажу, но у меня стоит бывает в гараже до недели и без проблем,тоже блейзер американец.
Оффлайн artegor
  • Подшипник
« Ответ #11 : Декабря 10, 2010, 04:38:16 pm »
Тоже самое нашел в тахе товарища - штатная магнитола в дежурном режиме около 800 мА потребляла, разбираться подробнее некогда было, временно решилось снятием предохранителя
Chevrolet Suburban 5.7, 1994
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #12 : Декабря 10, 2010, 05:05:58 pm »
автосигнализация и есть причина  твоих бед.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #13 : Декабря 10, 2010, 10:36:31 pm »
снять + с АКБ, подключить между клеммой и проводом амперметр и посмотреть ток. потом по одному вытягивать предохранители и смотреть, уменьшится ли. когда упадет - значит, на цепи, защищаемой этим предохранителем, утечка. соответственно круг поиск заметно сузится.
Из области загадок: У меня на папиной копейке была интересная фигня...
у меня на одной из машин та же проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Алексей
« Ответ #14 : Декабря 11, 2010, 07:30:03 am »
Ну я же на тахе у себя нашел всё и устранил :) ничо сложного но и не просто все,целый день убил на это...
