Автор Тема: Резать крылья, арки, и все что попадется под болгарку  (Прочитано 14249 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Что теперь с задней частью арки (последняя фотка)? Так и оставил?
Теперь не жмет обувь? ;D
Зачем так нелюбит кузов своей машины? На Блазер до 1990 года выпуска ставились неразрезные мости лутше из них Дана 60 . Поставьте их и всё будет они реально неубиваемые . При их установке надо приварить крепежи под рессоры и немного переделать рулевую . Мости нужны в полном комплекте с рессорами ,рулевыми тягами ,стремянками ,тормозными дисками и супортами . Установка заднего моста достаточно элементарна а вот установка переднего сложнее .
 В общем результат возможность установки ризины 38-40 но тутже небольшие проблемы диски 16-16.5 правда шириной как правило 7 максимум .
Это уже совсем другой бюджет, время, категория и поведение на дороге. А 32-е для экспедиционника - самое то: и далеко уехать можно и перед элементарной грязью не спасовать
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Взял кузовной металл, от ауди, оцинкованный, вырезал по форме дырки заплатку и наварил. Снаружи все замазал герметиком, теперь изнутри нужно задуть мовилем.
Теперь не жмет обувь? Grin
Ога! Такие ощущения, что и 33" не будет цеплять...
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Фото окончательного варианта - в студию!
Диццки БМВ-шные свылетом +20?
Если "да", то 33-я будет за раму цеплять при максимально вывернутом руле. И при максимальном сжатии может еще за внутренний край арки цеплять верхней кромкой
Нужно нулевой вылет или отрицательный
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
За раму и эта цепляет. 33" -ю ставить только с проставками, и может быть без проставок но диск с отрицательным вылетом, но не уверен. Пошел фото делать...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
Не много не с того ракурса, правда...
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
    • Московский внедорожный клуб
Колеса 265\75 все отлично.
Занимаюсь подготовкой полноприводных автомобилей
http://www.drive4x4.ru +7(926)225-9I-OЗ
Выдаем заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Я себе 265/70 R15 поставил,и ничего нигде не задевает(только торсион при вывернутом до конца руле)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Разница между 265/70R15 и 265/75R16 довольно ощутима  ;)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Я Вас умоляю,13,5 мм по радиусу ещё войдут.И моя реплика была на фото рестайла.А так конечно да 15R и 16R большая разница.Строить проходимца из Блейзера пустая трата времени и денег ИМХО конечно ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
Это меньше 30"... Очень странно, что задевает.
Строить проходимца из Блейзера пустая трата времени и денег ИМХО конечно Wink
Тут, в общем, никто лапландеры в Блейзера и не вкрячивает... Так, для поездок по плохому асфальту и не очень плохих грунтовок готовят. Кроме МЕНТ'а - у него проходимец. Почти.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2011, 02:26:31 pm от Mr. Grey »
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
В общем поездка на "Средний Дон" показала следующее.
1. Если налетаешь сходу при вывернутом вправо правом колесе не камень или пенек, то колесо слегка задевает в своей верхней части верхнюю часть крыла. Совсем чуть-чуть. Не повреждая при этом ни крыло, ни резину.
2. Если выбираешься из колеи, типа "в раскачку", то в определенный момент, вывернутое налево левое колесо, задевает заднюю часть арки, там где усилитель левой стойки, вдоль которого тросик стояночного тормоза из салона выходит.
Выводы.
Перетряхнуть переднюю подвеску, поменять все резинки, аморы и посмотреть. Если не вылечится резать дальше.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
265/70 R15 это как раз и есть 30"
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
Нет, это 29,5  :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Нет, это 29,5  :)
это 30,08" если что-калькулятр в помощь
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
А у Вас какой калькулятор? У меня "CITIZEN"  :)
