Автор Тема: Первые проблемки с приходом зимы  (Прочитано 11445 раз)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Первые проблемки с приходом зимы
« Ответ #60 : Декабря 04, 2010, 01:09:21 am »
.....пока всё работает супер :afro:стало по морозцу сзади поскрипывать,потрескивать........просто пробрызгал все резинки,петли силиконовой смазкой,стало :afro:тишина.......ещё ни сразу опускались стёкла-прилипали к резинки,тоже вылечил пару пшиками силикона......
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #61 : Декабря 04, 2010, 04:58:32 am »
Заводилась без проблем,но заморочки случились на заведенной машине.Я когда завожу она прогревается со значком аккумулятора на приборке.А если педальку газа тронуть то гаснет значок и работает нормально.Ну я педальку тронула она там и залипла холодная.Обороты прут по беспределу.Пришлось глушить срочно.И обратно никак.Под мудрым и внимательным телефонным руководством АВТО АМЕРИКИ(Огромное спасибо,родные!)под капотом изучала дроссельную заслонку и устройство трсика педали газа.Чумазая-счастливая уехала.Очень высокая машина!Табуретка  мне все таки нужна.Когда у автомагазина пыталась заменить купенный шланг к  стеклоомывателю тоже мечтала о табуретке.Кстати тоже по морозу лопнул.Думала незамерзайку дряную залила.Спасибо сотруднику магазина,помог.Им в камеры за сим действием наверное неудобно было наблюдать.
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн Тимон
« Ответ #62 : Декабря 04, 2010, 10:14:37 am »
кто знает как им там наблюдалось  ;D
может просто пожалел бедное создание
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #63 : Декабря 04, 2010, 12:27:46 pm »
а что брызгал-смазывал? у меня сзади по морозу звук, как будто трос на кардан намотало...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #64 : Декабря 04, 2010, 01:02:50 pm »
В балончиках"силиконовая смаска" -на чирике брызгал  все резинки,петли-стекло открывается отдельно,резинки под стеклом,замки багажки и всякие резинки-амортизаторы и всё что можно......на чём дворники крепятся тоже брызнул,все боковые резинки,резинки стёкол и тд.................всё,что прилегает,трётся и может скрипеть :afro:каждый год проделываюв зимнее время после каждой помывки ::)
Алексей
« Ответ #65 : Декабря 04, 2010, 02:53:37 pm »
Kaiser глянь крестовины,у меня спереди так же было...
Алексей
« Ответ #66 : Декабря 04, 2010, 04:35:05 pm »
бензиновый насос попробуй глянь,и фильтр заодно,можно наоборот) потом сам впрыск...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #67 : Декабря 05, 2010, 06:16:27 pm »
вот и еще неприятная, но правда неопасная проблемка прихода зимы, а точнее зимней слякоти - машина перекрасилась из белого в коричневый...
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #68 : Декабря 05, 2010, 07:18:46 pm »
в прошедшие морозы наблюдал следующее.
при первом утреннем запуске, сначала очень медленно вау-вау, второй чуть повеселее вау-вау-вау, третий поворот ключа и уже вау-вау-вау быстро и запускается. далее работает ровно и т.д.
создалось ощущение, что масло застывшее напрочь..  и на холодную стартер не может сразу его быстро провернуть, а за пару раз видимо раскидает этот холодец и начинает нормально прокручивать.
или причина в другом? все таки хочу сменить масло. может там какая нить минералка, которая стынет в холодец))
и так как запуск двигла не с первого раза. то после старта в течении часа приборка показывает зарядку аккума примерно на цифре 16-17, вместо обычного 14-15
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #69 : Декабря 05, 2010, 07:35:33 pm »
...масло однозначно на зиму нужно менять и желательно обращать внимание на антифриз-покупной может превратиться не только в желе,но и замёрзнуть.Сам беру концентрат и развожу дисцилированной водой....в этом году не менял,просто в расширительный бачок влил литр концентрата-в -30 не превратилось в желе......
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #70 : Декабря 06, 2010, 12:34:30 pm »
В общем, не давала мне покоя мысль о том, что 2,5-3 года службы для аккума АМЕРИКАН - слишком мало... если даже на нем русским по белому написано о гарантийном сроке в 3 года - при должной эксплуатации он просто обязан 5 лет прослужить... :D (это все доводы жабы, не позволявшей просто сразу купить новый аккум...)
в итоге, поехал к знакомому электрику за консультацией по поводу проблемного запуска...
беда в чем - с утра, не зависимо от температуры воздуха(зимой) не может запуститься...
жжж-жжжж-жжжжжж-жжжжжжж все, потух...
цепляю другой аккум через "прикуриватель" - "+" на "+", "-" на кронштейн натяжителя ремня(как раз по правилам получается - в 50 см от -клеммы штатного аккума)...
независимо от того, работает ли двс на аккуме-доноре - с пол тычка схватывает мой ДВС...
закрались мысли о контактах...
электрик нагрузочной вилкой глянул аккум, проверил зарядку - сказал, все гуд...
решил для начала прочистить масу на двс... бо не очень большое пятно контакта, имхо... :D
будем посмотреть... как раз поеду крестовину переднего кардана менять на сервисе, и там, в теплом гараже почищу контакт массы, и все, что увижу...  :D
авось дело в этом...
