Автор Тема: Как снять шкив усилителя руля на Тахо 5.7?  (Прочитано 4827 раз)
Оффлайн pnd
  • Рядовой Клана
Друзья, не смог снять шкив насоса усилителя на квадратной Тахе. по виду шкив ничем не прикручен - ни болта, ни гайки. помогите разрешить загадку :)
И еще вопрос - как слить антифриз? тупо не нашел крана на радиаторе...
Tahoe 2D'98
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Как снять шкив усилителя руля на Тахо 5.7?
« Ответ #1 : Декабря 01, 2010, 10:55:20 am »
По поводу шкива - не знаю, наверное съемником, а краник радиатора очень интересно расположен. Встань перед водительской стороной лицом под капот, получится, что слева от тебя будет вентилятор. Смотришь вниз и на нижнем углу радиатора видишь пипку белого цвета, хватаешь ее и поворачивая вытягиваешь в сторону двигателя.
« Ответ #2 : Декабря 01, 2010, 10:59:03 am »
шкив съёмником
« Ответ #3 : Декабря 01, 2010, 11:22:46 am »
шкив съёмником
Не просто съёмником, а съемником специально обученым. Обычным даже не пытайся, шкив потом выкинешь в помойку. И назад это тоже ставится при помощи специальной приблуды методом запрессовывания.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 11:26:05 am от hasaut »
« Ответ #4 : Декабря 01, 2010, 11:25:06 am »
А для чего тебе сливать антифриз? Я при замене радиатора, чтобы не брызгать на пол, сливал из него при помощи длинной трубки, вставленной в заливное отверстие, методом сифона.
Оффлайн pnd
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Декабря 01, 2010, 12:00:58 pm »
я снимаю впускной коллектор, надо слить (не полностью полагаю) антифриз
Tahoe 2D'98
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Декабря 01, 2010, 05:15:39 pm »
О, я недавно этим занимался, увлекательнейшая операция. С коллектора все не сольешь полностью.
