Автор Тема: Холода...  (Прочитано 6242 раз)
Оффлайн Alexey
Холода...
« : Ноября 08, 2007, 12:07:16 pm »
Доброго Всем времени суток!!!
Начались холода, появились вопросы.
1. При прогреве коробки (как здесь писали) переключаю в разное положение. При первом переключении в R сильный удар, потом в OD удар ешё сильнее, 3-2-1 без рывков. Как чуть прогреется ударов нет, есть слабые толчки. Так должно быть или нет?
2. Стрелка температуры после прогрева и минут 20 езды поднимается на 1-1,5 деления от крайнего левого положения. ??? т.е. енто градусов 45...
3. Что заливать в бак омывателя.
С Уважением Алексей!!!
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Холода...
« Ответ #1 : Ноября 08, 2007, 01:08:12 pm »
Привет
1. Нет так недолжно быть , может просто нехватка жидкости , а скорее всего зазоры повышенные в трансмиссии , а можа и в коробке че не так , а то что после овер драйва на 3-2-1 не дергает это правильно иначе точно коробу конец , ты включил овер и включилась первая передача , остальные положения это то-же самое только с ограничением по количеству передачь включаемых в движении на этом положении селектора , если 1 то только 1-я передача , если 3 то первые три и тд.
2. Если ты живешь не в области с - 50-60 град нормы то меняй термостат .
3. Не понял вопроса -- если зимой не замерзайку , если летом то воду , либо специальную жидкость для лучшей очистки стекла , других вариантов вроде нету
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Alexey
Холода...
« Ответ #2 : Ноября 08, 2007, 02:14:35 pm »
Масло в коробке норма, доже больше.
Что делать если  зазоры повышенные в трансмиссии и чем енто чревато. Повторюсь сильные толчки только при холодной коробке, кода покатаешся, лёгкие толчки или их вообще не должно быть.
Оффлайн Boris
Холода...
« Ответ #3 : Ноября 08, 2007, 02:21:15 pm »
Больше масла тоже нельзя , начинает пениться и в систему попадает воздух , это отражается на работе короба и его жизненном цикле , зазоры в трансмиссии чреваты еще большими повреждениями , сравни с молотком , если ты им погладишь по гвоздю че с ним будет и если хорошенько размахнешся , чувствуеш разницу ?
Самую малость толчки при переходе с первой на вторую могут быть , только очень легкие , тут Костя Zubilo где-то кидал решение этой проблеммы .
Глянь ветку Как заводить машину с акпп , там немного инфы тоже есть .
8-916-011-87-38
Оффлайн Mitia
Холода...
« Ответ #4 : Ноября 08, 2007, 03:33:57 pm »
Обороты ХХ на прогреве большие,вот и удары.
Хотя если удары сильные то всё равно чтото нетак!
Холода...
« Ответ #5 : Ноября 09, 2007, 08:08:34 am »
На ручник ставь и тормоз посильнее зажимай, толчков не будет ...
При повышенных оборотах толчёк будет всегда, а чтоб его уменьшить см. выше...  :)
Оффлайн Boris
Холода...
« Ответ #6 : Ноября 09, 2007, 02:10:03 pm »
Кость , я про кит для короба писал , ты вроде номер кидал . А ручник при зазорах в трансмиссии не поможет .
8-916-011-87-38
Холода...
« Ответ #7 : Ноября 09, 2007, 03:59:19 pm »
1.Шифт кит B@M -  (sonnax 77754-R2) ,но лучше взять от B&M (там деталек больше сопутсвующих)
2.Boost valve-
3.клапан ТСС -
4.развертка под него -
Цены можно узнать у Марата, он мне привозил всё это хозяйство ..
