Автор Тема: Стеклоподьемники неработают на круглом тахе  (Прочитано 7121 раз)
Оффлайн marka72
  • тахер продан
Стеклоподьемники передние работают, а вот зад молчит...обшиву снимал моторчик рабочий а питание не идет на кнопку,или с кнопки..разбирал кнопку плата не горелая,.. есть предохранители на подьемники и где они находятся??что может быть?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Стеклоподьемники неработают на круглом тахе
« Ответ #1 : Ноября 30, 2010, 04:36:54 pm »
 У меня правый задний то работает - то нет. Если нажать кнопку блокировки стеклоподъемников на водительской двери а затем еще раз нажать (разблокировать), то все начинает работать. Может тебе в этой кнопке покопаться?
 Еще где-то читал, что задние часто отказывают из за закисания контактов. т.к. ими редко пользуются.
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #2 : Ноября 30, 2010, 05:17:52 pm »
Закисание контактов происходит где непомниш? в штекере к кнопке все гуд ,.. буду ковырять дальше..а предохранителей нету на зад??
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #3 : Декабря 01, 2010, 06:50:34 pm »
 Я не знаю где... где-то там :). Это я в журнале каком-то вычитал. По предохранителям посмотрю завтра.
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #4 : Декабря 01, 2010, 07:09:19 pm »
Да там по левой стороне по правой,перед же работает. хз короче
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #5 : Декабря 03, 2010, 04:02:57 pm »
 Не нашел я предохранитель. Только знаю где от переднего правого. На том информация обрывается... :-X
Алексей
« Ответ #6 : Декабря 04, 2010, 03:07:03 pm »
У меня тож так было,подогнул контакты прошло... в водит.блоке есть штекер откуда идут много проводков,сними с блока самую первую крышку (снизу получается) вставь штекер без нее и проверь,если не получится то надо смотреть дорожки в самом блоке управления ...
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #7 : Декабря 05, 2010, 02:54:29 pm »
так, так.. че за блок..слева у панеле где предохранители?? а фото можеш скинуть какие провода?
Алексей
« Ответ #8 : Декабря 05, 2010, 07:34:16 pm »
да блок в двери,который управляет стеклами зеркалами,в нем самый такой штекер с кучкой проводов,попробуй без одной нижней крышки на этом блоке штекер вставить..
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #9 : Декабря 06, 2010, 09:17:53 am »
снимаю панель с кнопками,там штекера и че делаю??без какой крышки ,не доганяю
Алексей
« Ответ #10 : Декабря 06, 2010, 06:15:19 pm »
Получилось???
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #11 : Декабря 06, 2010, 06:24:59 pm »
не Леха машин в другом гараже, как только так попробую
Алексей
« Ответ #12 : Декабря 06, 2010, 06:30:04 pm »
если не поможет то надо разбирать блок и смотреть выгоревшие дорожки...
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #13 : Декабря 13, 2010, 02:29:08 pm »
Че куда здесь?? кажется мне что еще гдето штекер потерялся
Алексей
« Ответ #14 : Декабря 13, 2010, 02:37:34 pm »
Без коричневой вставь штекера,должно заработать... Ща через минут 20 скажу что там еще должно быть...первый питание,второй управление(глючит который у тебя),потом голубой зеленый черный это- зеркала,подогрев жопы и еще один ща гляну схожу...
