Автор Тема: стук в движке "на холодную"  (Прочитано 10476 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: стук в движке "на холодную"
« Ответ #15 : Ноября 27, 2010, 10:13:34 pm »
я лично ездил с таким стуком 1.5 года.давление было в норме.мотор перебирал по совсем другой причине.
кольца распредвала были СИНИЕ!!!и вал в них болтался...
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #16 : Ноября 28, 2010, 12:35:55 pm »
ЕЩЕ ОЧЕННО ЧАСТО МОЖЕТ ГРЕМЕТЬ РАСПРЕДВАЛ(в своих сожженых втулках).данный стук слышу на МНОГИХ моторах(данного типа)...
        Стук явно прослушивается снизу двигателя,причем отчетливей почему то когда стоишь со стороны воздушного фильтра :o  А где можно посмотреть найти ВИН код коренных и шатунных вкладышей???
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #17 : Ноября 28, 2010, 05:19:29 pm »
дык.распредвал  то внизу...все звуки оттуда и идут.
« Ответ #18 : Ноября 29, 2010, 04:47:20 pm »
нужно послушать без "вскрытия" ещё "непредвзятому" специалисту, специалист без кавычек если что))   может стучать шатунный вкладыш, может греметь распред,и его вкладыши,их бывает даже выворачивает, и может лопнуть поршень в юбке и то греметь то не греметь.это частые неисправности.
всё это можно увидеть и обнаружить сняв поддон
Оффлайн джон
« Ответ #19 : Декабря 01, 2010, 06:38:26 pm »
А можно поподробней?, к примеру как определить сняв поддон, стучит коренной или шатунный вкладыш?   Стук потихоньку прогрессирует. :-\   Температура утром -10,  запускаю двигатель: 5-7 секунд работает без посторонних шумов, потом появляется нарастающий звук чем-то напоминающий рокот  ТНВД дизеля, через 15-25 секунд стук плавно исчезает. Где-то на форуме давненько писали о похожей ситуации , искал поисковиком ничего не получается :( просто хотелось-бы заказать нужную деталь а после покупки уже разбирать движочек.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Декабря 01, 2010, 08:14:30 pm »
Начни с малого - гидрокомпенсаторы :) ИМХО вкладыши гремели бы постоянно
Оффлайн джон
« Ответ #21 : Декабря 01, 2010, 08:41:04 pm »
  А разве они есть ???:o  В умной книжке про них ничего не сказано!!! А где они установлены???
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #22 : Декабря 01, 2010, 08:43:56 pm »
А почему бы им не быть? Между распредвалом и штангами-толкателями.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #23 : Декабря 01, 2010, 08:51:02 pm »
Если давление в норме, то не вкладыши, при постоянном стуке они бы давно померли. Возьми длинную резиновую или пластиковую трубочку и прослушай двигатель ( один конец к уху, другой к мотору ). Определив место стука, можно делать выводы.
Оффлайн джон
« Ответ #24 : Декабря 01, 2010, 09:00:45 pm »
  В том-то и дело что стук не постоянный.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #25 : Декабря 02, 2010, 12:39:38 am »
Если стук не постоянный, стучит давно и не прогрессирует, проходит с разогревом - сто пудово прав Koldun? это компенсаторы. Может "выздороветь сам", а может всю жизнь стучать, не критично.
« Ответ #26 : Декабря 02, 2010, 12:47:30 pm »
по люфту,цвету крышки шатуна и увидеть сняв крышку шатуна.
Оффлайн джон
« Ответ #27 : Декабря 02, 2010, 04:31:55 pm »
    Понятно, спасибо всем за консультации!!! Скорей всего придется так ездить до нового года :'( может в каникулы получится добраться до проблемки ???
« Ответ #28 : Декабря 02, 2010, 05:02:55 pm »
Поршневая это, зуб даю. >:(
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
« Ответ #29 : Декабря 02, 2010, 05:28:08 pm »
Зачем так категорично.Я склоняюсь к гидрикам,если стук не постоянный.И проявляется только на холостых оборотах.
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
