Автор Тема: Подключение магнитолы. Вопросы...  (Прочитано 10577 раз)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« : Ноября 26, 2010, 11:25:41 pm »
Пытаюсь подключить 2дин. магнитолу В Таху 96г.
Как обычно имеются два плюса, один постоянный, второй от зажигания. На постоянном ничего нет (тоесть магнитола работает только при вкл. зажигании)! Посмотрел по схеме в книжке, там должен быть предохранитель 20А, он же вроде как предохранитель салонного света (походу он сгорел). Где он находиться?
Я посмотрел с торца приборной панели и под капотом, в обоих блоках все предохранители целые, вроде все внимательно просмотрел...
Конечно я не буду мучиться и проведу отдельный "+" на магнитолу, но всё же интересно...
Так же интересна схема разводки аудио системы. В книжке не совсем понял, что к чему и у меня есть штатные провода, которых не нашёл в книжке...
Там ещё вроде как свои кроссоверы и усилители стоят!? Как лучше подключать?
Ещё непонятные провода в таховском пучке проводов на магнитолу: например на вольтметр или отключение звука...
А вот ещё, в тахе антена активная?
Заранее спасибо за помощь.
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн филарет
Re: Подключение магнитолы. Вопросы...
« Ответ #1 : Ноября 27, 2010, 12:21:10 am »
лови,схема таховского звука
открывай акробаиом
http://ifolder.ru/20485166
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 12:22:50 am от филарет »
YUKON DENALI 1999
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #2 : Ноября 27, 2010, 12:33:28 am »
акробаиом
открывай акробаиом
Спасибо. Скачал.
У меня в книжке "почти" такая, только цветная...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #3 : Декабря 22, 2010, 01:58:13 am »
А нет другой схемы?
Что-то не работают колонки в задних дверях...
« Ответ #4 : Декабря 22, 2010, 08:19:24 am »
А нет другой схемы?
Колонки в задних дверях работают от усилителя ...
Ищи схему, по Тахе с амплифером, я тут выкладывал неоднократно ...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 11:47:26 am »
Буду очень, ну очень признателен за ссылку. Даже Спасибо скажу  ;)
Я тут уже второй день не могу тему найти, где писали про мастера который за 1000р. в Тахи магнитолы ставит, а схему точно не найду  :'(
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 03:37:07 pm »
Идеальный вариант - тащить всё самому. Проводом, который больше нравится и точно знаешь полярность  и т.д. А играть в угадайку после колхозников зачастую выходит долго и дорого.
Слово о полку Игореве
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 03:47:05 pm »
Вот схема подключения музыки с амплифером.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Декабря 22, 2010, 05:23:41 pm »
Плюсадин, после того, как мне один чудак спалил новенький усилитель, который я долго и терпеливо выбирал и покупал, всю музыку во все свои машины я ставлю сам.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #9 : Декабря 22, 2010, 09:57:22 pm »
Спасибо, такая схема есть, но что-то у меня по ней кол-во проводов и цвета не сходятся.  :huh:
Полностью согласен. Всю музыку и все сигналки ставил сам. Но тут чё то холодно на улице всё это делать.
А по поводу
после криворуких...
у меня все провода штатные торчат, просто обрезанные и всё.
Хочется отдать всё это дело в руки грамотного человека, который уже имел дело с подобными установками. А у меня времени нет разбираться... Вот если бы обычная машина была или просто поменять магнитолу, то это я и на улице в -40 сделал бы.
« Ответ #10 : Декабря 23, 2010, 10:33:23 am »
Усилок стоит на правой укосине рулевого вала, это если на тахе, коробочка такая алюминиевая с дырочками где-то ~22х8х4 см, с торца в неё входит колодка на 16 пинов, возможно у тебя её просто нет, раз штатную отрезали ...
А вообще лучше тянуть самому нормальные провода, до колонок вместо штатных и уже увязывать музыку, как тебе хочется ...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #11 : Декабря 23, 2010, 10:44:22 am »
Спасибо.
Сегодня посмотрю...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Декабря 23, 2010, 10:58:19 am »
Может на машинах с панелью 95-99 это и усилитель. А на 92-94 такая же коробка и есть непосредственно само головное устройство. Иначе говоря радио и кассетник всего лишь пульты. К примеру если у меня при прослушивании радиостанции отсоединить само радио(на котором все кнопки управления звуком, настройкой станции, вкл./выкл. питания и т.д.), радио продолжает звучать. Выходит вся основная начинка размещена в этой коробке у рулевого вала. Дополнительный усилитель на машинах с 6 динамиками установлен под сидением.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 11:16:26 am »
Чем дальше, тем интересней!  8)
Так глядишь и полностью разберёмся в устройстве  ;)
А под каким сиденьем стоит усилитель?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Декабря 23, 2010, 11:38:20 am »
Надо взрыв-схемы 95-99г. глянуть. Вроде или под водительским или под задним. Доберусь до работы, гляну.
