Автор Тема: Антикор 21 века Производство РОССИЯ! Аналогов НЕТ!  (Прочитано 16435 раз)
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
Могу Вам предложить великолепный лак ничего подобного Я не встречал(застывшая становится как эпоксидная смола). http://www.elast-pu.ru/index.htm
Пожалуй, самым интересным свойством однокомпонентных ПУ-покрытий является их универсальность применения. Они в одинаковой степени успешно могут применяться для зашиты как металлических, бетонных, пластмассовых,так и деревянных поверхностей, при этом они могут эксплуатироваться почти во всех климатических зонах, не теряют своих защитных свойств при пониженных и повышенных температурах, не требуют тщательной подготовки поверхности, обладают рядом сопутствующих свойств, в частности, прекрасной клеящей способностью и при этом обладают сравнительно низкой себестоимостью. Кроме того, часто один и тот же тип покрытия защищает поверхность от воздействия большинства агрессивных сред (жидкостей, газов) и при этом обладает очень хорошей износостойкостью.
# стойкость к истиранию (абразивостойкость);
# твердость, в сочетании с эластичностью;
# стойкость к маслам, растворителям и химическая стойкость;
# водостойкость;
# погодоустойчивость;
# газонепроницаемость.
Вот мой автомобиль в 2003 году всю машину и изнутри и снаружи была покрыта чудо лаком! "ЭЛАСТ-302П-60"
На все ушло 4.5л застывает до состояния не сотрешь через 24 ч после этого только шлифмашинкой
Покрытие обшивки двери (ЛОХматой) для последующей покраски (цвет лака мона выбирать) рис.1
Ну и собственно что получилось рис.2
Причём машина была без единой ручки где бы то ни было рис.3
Сейчас таха краситься, фоты в конце работ
Есть возможность заказать лак маленькими партиями. По этим вопросам в личку
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 06:01:10 pm от apikur »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Прекрасные заявленные характеристики....сухой остаток свыше 50% действительно большая редкость.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
во что мне обойдется 5л даного лака? цвет радикально черный
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн Soloma
  • Поршень
Ну, надо посмотреть на характеристики такого чудолака, может мостика и дешевле, и лучше в эксплуатации.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
PR эт хорошо))) Но крыши зданий что на фото по ссылке никогда не знали про "коктейль" Лужка.
И инетересно как оно может защитить не покрытые краской части, раму напирмер, страдает то она больше всего?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 12:07:20 pm от Arcane »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
да, любопытно - какая цена и где купить?
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
                               Инфа для всех .
На предприятии ведется строгая политика. контракты заключают от 1500 кг в месяц с юр. лицами
У нас есть возможность заказать определенное кол-во без контрактов. Например 100 кг.
Цены: лак 1кг-500р, цветовой пигмент 1кг-500р может менятся +/-20р в зависимости от цвета
Лак льют в 5литровые канистры, пигмент в килограммовое ведерко(разводиться 1/10).
Как только соберем хотя бы 50кг сразу заказываем.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 07:30:41 pm от apikur »
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
А Вы где нибудь видели ЖК дешевле лампового телевизора!? И не мОстика, а мАстика!
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
Это не в коем случае не PR Я не зарабатываю на этом, а решил поделиться с кланом технологиями которые помогут сохранить Ваш автомобиль!
Которые как всем известно разрабатываются и воплощаются в жизнь не всегда в стерильных лабораториях и чистых цехах!
При этом создавать то, чего ни у кого нет, и быть не может!
Читать ВНИМАТЕЛЬНО и вдумываясь! http://www.elast-pu.ru/metal.htm Если это не помогло прочтите текст по ссылке с энциклопедическим словарем! :)
так это защитное покрытие или антикор? процесс коррозии он останавливает и консервирует пропитывая слой ржи или создаёт плёнку типа кузбаслака? под которой продолжает ржаветь
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. Пример — кислородная коррозия железа в воде: 4Fe + 2Н2О + ЗО2 = 2(Fe2O3•Н2О). Гидратированный оксид железа Fe2O3•Н2О и является тем, что называют ржавчиной.
ЭТОТ ЛАК НЕ взаимодействует с окружающей средой
Покрытие может защищать сооружения от воздействия газов, растворов солей кислот и щелочей со слабой степенью агрессивности Для противокоррозионной защиты металлических конструкций при эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 07:56:01 pm от apikur »
это как бы всем известно,так же как под плёнкой продолжается гниение метала если его не остановить. на вопрос ответ каков? это антикор-консервант или покрытие типа кузбаслака?
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
Полиуретановые лаки и краски давно продаются в строительных магазинах. Никакой антикоррозийной составляющей в них нет. Единственный плюс - высокая износостойкость.
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
В том то и дело, что химических процессов под ПЛЁНКОЙ ЖИДКОГО ПОЛИУРЕТАНА не происходит, так как доступ главного окислителя кислорода закрыт! Это даже близко не кузбаслак. Скорее антикор-консервант ТИПА кузбаслака, но всё равно это всё не то.
я про что и говорю
под краску,которая вздувается пузырями тоже доступ главного окислителя закрыт, однако гниению метала это не мешает.
