Автор Тема: Ещё вопрос про температуру двигателя  (Прочитано 14855 раз)
Оффлайн Roman23
Разобраться не могу с этим форенгейтом  и датчиком, сколько он показывает, это где-то 150 по форенгейту? если считать по формуле С=(f-32)x0.55 то получается приблизительно 65 градусов?, но у меня датчик выше не подымается, получается (либо термостат сразу по большому пропускает, либо еще чего) что что-то не так.
Или я не въезжаю в эти все показания.
Кто что скажет?
Да и гляньте на показание давления (это при2.5 т.о.), нормальное или нет?
Ёще гляньте я в этой теме задал еще кучку мелких вопросов, не хотелось тему новую открывать:
http://forum.chevy-clan.ru/viewtopic.php?t=1517&start=15
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #1 : Ноября 06, 2007, 01:38:05 pm »
интересное дело, у меня не фаренгейтах, а в градусах, но картина примерно одинаковая, по моим расчетам выше 80 градусов стрелка не поднимается... может массовые глюки????
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #2 : Ноября 06, 2007, 01:47:42 pm »
Всем привет. Если это температурка на достаточно прогретом моторе, т.е. проехался и всё такое, то выходит, ОЖ ходит по большому кругу при открытом термостате. Температура открывания т-та после 90 град. С.  Замена термостата.
   Давление масла здорово зависит от его температуры. Если, опять же, мотор хорошо прогрет, то при 2500 оборотах, визуально, вполне приличное давление.
Если машину постоянно чинить - она сломается.
Оффлайн Roman23
« Ответ #3 : Ноября 06, 2007, 02:03:41 pm »
Да мотор прогрет (выше у меня не подымается - не замечал еще ни разу), к магазину подъехал, и сфоткал, просто находу давление фоткать не в кайф (дороги не видно)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #4 : Ноября 06, 2007, 03:20:20 pm »
термос открывается при 80град!
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #5 : Ноября 06, 2007, 04:25:58 pm »
Термостат менял, гонял только по большому кругу, ОЖ менял, а температуру двигателя показывает так же как и у тебя, ну может чуть по больше, на одно деление.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Roman23
« Ответ #6 : Ноября 06, 2007, 04:38:00 pm »
Леха.
Стоп не понял, зачем менял, зачем по большому гонял, важно понять работает термостат или нет, и нормальная эта температура или нет, если это нормально то и бог с ним, забью и не буду обращать внимание а если нет, может и не страшно, но с другой стороны температура должна быть в теории определенная  (для оптимальной жизни агрегатов) а впереди морозы если термостат открыт и ОЖ гоняется по большому то температура еще ниже будет.
« Ответ #7 : Ноября 06, 2007, 05:03:51 pm »
Цитата: "Roman23"
... а впереди морозы если термостат открыт и ОЖ гоняется по большому то температура еще ниже будет.
Так вот поэтому и поменял, когда погода стала преподносить "зимние радости", мотор вообще не хотел грется, до наших значений у меня стрелка доходила примерно минут 30. Да и на расход бензина это сказывалось.
Леха.
Оффлайн Roman23
« Ответ #8 : Ноября 06, 2007, 05:22:52 pm »
т.е. может термостат и нормально работает, а температура вполне в норме. есть способы понять не снимая термостат - его роботоспособность? на наших авто было проще - там трубки четко были либо горячие либо теплые(а то и холодные) - все можно было пощупать
Оффлайн kirill
« Ответ #9 : Ноября 06, 2007, 05:59:23 pm »
Тоже волнует эта тема. У меня ЕШБ 2.2 1997 год. На хорошо прогретом моторе вот такие показания. Че они значат?
Температура выше никогда не показывает , хотя у  меня термостат точно работает уже менял.И печурка работает просто зверь. А как у вас коллеги по Елабуге ?
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Asharat
  • зачОООтка: +19/-8
  • Признанный злодей.
« Ответ #10 : Ноября 06, 2007, 07:44:39 pm »
Цитата: "Roman23"
а впереди морозы
Действительно.
Страшные морозы ожидают Краснодар в этом году. Возможны кратковременные понижения температуры ниже -25 градусов по Цельсию!
Машина GMC Suburban комплектация SLT 1995 г. :king:
Graag Traag! (Езжайте медленее!) (nl)
« Ответ #11 : Ноября 06, 2007, 08:01:45 pm »
Цитата: "kirill"
...А как у вас коллеги по Елабуге ?
Привет, "Кirill"!
Не могу приводить прямую аналогию (у меня Елабужский "Blazer 4,3"), но при полностью прогретом двигателе стрелка "стоит" около следующего (исходя из твоего фотоснимка) широкого деления...
При температуре окружающего воздуха свыше 30 градусов (естественно - по Цельсию) и при долгом "мыкании" в городе по пробкам, стрелка поднимается к красной зоне (муфта крыльчатки при этом полностью блокируется, что легко определяется по мощному гулу лопастей). Как только начаешь движение с более-менее постоянной скоростью, стрелка возвращается в "исходное" положение...
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #12 : Ноября 06, 2007, 09:42:38 pm »
Не знаю точно как на блейзерах а на моем тахо сканер показывает температуру двигателя, как вариант можно подехать на диагностику заоодно температуру померить. А так у зятя на блейзере стоит возле следующего широкого деления (немного не доходя).
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн slava_s
« Ответ #13 : Ноября 06, 2007, 09:52:53 pm »
У меня тоже температура сейчас поднимается до первой четверти шкалы.
Летом доходила почти до 100, при включенном кондиционере.
Проверил температуру патрубков при прогреве - диагноз не держит термостат.
На этой неделе поменяю, а там видно будет.
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн Roman23
« Ответ #14 : Ноября 06, 2007, 11:02:04 pm »
Цитата: "Asharat"
Действительно.
Понимаю смешно звучит,но и в Краснодаре бывают морозы (пускай не месецами) иногда приезжаешь на работу а вечером машину завести не можешь, потому что дуба все дало, а хуже еще когда машина не прогревается и сам внутри всю дорогу дуба даешь, а что такое морозы я знаю, в своё время в 40 градусный мороз в Петрозоводске чуть уши не отморозил, потомучто оказалось что -40 там легче переноситься чем -10 в Краснодаре ( с одной только разницей что не замечаешь как чего нибудь отморозишь), а в зиму 86-87 год проходил Питерскую зиму в куртке и туфлях - чуть нос не отморозил, а в новый год той же зимы в Смоленске еле руки с ногами отогрел (по Краснодарской привычке, не готов был Краснодарский студент к Питерской зиме в -40 гр.)
Большой привет всем выпускникам Питерского ЛИАПа и Московского МАИ
