Автор Тема: Сильные удары при движении  (Прочитано 7800 раз)
Оффлайн probe
  • Подшипник
« : Ноября 22, 2010, 09:49:21 pm »
Помогите разобраться, опять моему американкару кирдык. Такие вот странные симптомы, при движение на любой скорости, без разницы с нагрузкой или без происходят сильные удары где- то в коробке или раздатке, может в мосту. Звук звонкие, похоже как бы шестерни идут в зацепление. Бьет как при 40 км так и при сотне. Появилось такое дело после ремонта раздатки и перекидывания моста под рессоры. Когда происходят эти удары машина никак не реагирует, нету не толчков ничего, коробка переключается нормально. Пришла в голову такая мысль, а может это самоблокировка в мосту включается, мост ведь стал немного под другим углом, кто что подскажет?
Blazer 4.3 93 г.
Re: Сильные удары при движении
« Ответ #1 : Ноября 22, 2010, 10:04:00 pm »
Периодичность ударов какая?
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #2 : Ноября 22, 2010, 10:06:33 pm »
Это происходит при плавной езде или при раскачке на кочках
Оффлайн probe
  • Подшипник
« Ответ #3 : Ноября 22, 2010, 10:19:24 pm »
Переодичность самая разная. Но замечал что на кочках намного чаще. Наверное даже в основном при раскачивании
Blazer 4.3 93 г.
Оффлайн probe
  • Подшипник
« Ответ #4 : Ноября 22, 2010, 10:21:19 pm »
Не при тряске на ухабах, а как раз при раскачивании. Но и без раскачки тоже было
Blazer 4.3 93 г.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #5 : Ноября 22, 2010, 10:23:23 pm »
Длинны кардана хватает после перекидывания моста, возможно при раскачке он на пределе вот и щелкает по шлицам
Оффлайн probe
  • Подшипник
« Ответ #6 : Ноября 22, 2010, 10:29:44 pm »
Тоже об этом думал, но тогда бы были рывки при езде, мотор бы рыкал, чувствовалось бы что что-то проскакивает. А так машина едет плавно без рывков. Пробовал сегодня поднять бок и проверить не подключается ли случайно передний кардан, нет стоит на месте. Но когда разогнал до 60 км произошел сильный удар с треском и машина слетела с домкрата, включился самоблок. Я думаю может из-за перекидки моста хвостовик смотрит чуток вверх и помогает самоблоку включаться? Раньше он не включался и я думал что он не рабочий.
Blazer 4.3 93 г.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Ноября 22, 2010, 10:37:56 pm »
вскрывай крышку моста.очень похоже на ГУЛЯЮЩИЙ палец сателлитов(болтик на 11 который его должен держать может быть сломан)...я ужо прошол.
Оффлайн probe
  • Подшипник
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 10:40:12 pm »
Сижу и думаю, блин, это действительно похоже что коротковат кардан...... Возле раздатки он хорошенько блестит, видно что раньше был внутри, а теперь хорошо выглядывает наружу. Хотябы есть идея куда полезть первым, сниму его, если он то будет хорошо видно на зализаных щлицах. Сергей, спасибо за совет. Завтра вскрытие покажет.
Blazer 4.3 93 г.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 10:41:36 pm »
Опередил тоже есть на это подозрение
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #10 : Ноября 22, 2010, 10:42:38 pm »
Начни с простого, вскрытие покажет. Удачи!
Оффлайн probe
  • Подшипник
« Ответ #11 : Ноября 22, 2010, 10:43:48 pm »
Сниму кардан, если не он полезу в мост. А если короткий, как его удленить?
Blazer 4.3 93 г.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #12 : Ноября 22, 2010, 10:49:01 pm »
Посмотри вот эту темку http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13296.0
Оффлайн probe
  • Подшипник
« Ответ #13 : Ноября 25, 2010, 11:55:19 pm »
Вскрытие показало что пипец раздатке. Навернулась алюминевая вилка на повышенную-пониженную. Она ломалась и раньше, я наварил аргоном, профрезеровал, но технологии не обманишь, пришлось лезть опять. Прошлый раз она просто перестала переключать, я не доехал до Киева 100 км, но осталась пониженная, и я на полной тапке 35-40 км/ч на полном приводе приехал домой. В этот раз симптомы были совсем другия не думал я что снова это вилка
Blazer 4.3 93 г.
