Автор Тема: тахо 2006 шум в салоне  (Прочитано 7107 раз)
Оффлайн shatun369
  • Подшипник
« : Ноября 20, 2010, 02:04:01 am »
Всем привет.у меня такая проблема на скорости от110 появляется звук, похожий на бряканье пластмассовых шариков,звук идет как будто из под торпеды и чем скорость больше тем сильнее бряканье,если кто знает что это подскажите пожалуйста.
Алексей
Re: тахо 2006 шум в салоне
« Ответ #1 : Ноября 20, 2010, 07:33:40 am »
зачем так быстро ездить то :geek: надо слушать,мож проводные штекера брякают,или под машиной чот отпало..или на самом деле желтые шарики с китайского пистолета попали туда и катаются себе)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #2 : Ноября 20, 2010, 09:55:57 am »
У меня такое звяканье на кочках было! в районе правой двери! Разобрал1 При детальном осмотре оказалось, что колонка болтается и бринчит!!!!! устранил !!!!! Теперь тишина! ничего!!!! :afro:
Оффлайн shatun369
  • Подшипник
« Ответ #3 : Ноября 20, 2010, 11:40:28 am »
в том-то и дело что это не звяканье,и начинается с определенной скорости,ощущение такое как будто в воздухоканале что-то подпрыгивает.
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #4 : Ноября 20, 2010, 01:33:25 pm »
в любом случае надо разбирать и смотреть,  так не определишь.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Ноября 21, 2010, 05:04:46 am »
Соглаасен!!!! Тогда надо лезть в недры авто!!!!!
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Ноября 21, 2010, 07:30:30 am »
 Начни с пластиковой накладки у лобового стекла снаружи (где дворники крепятся). Когда она вибрирует, создается впечатление, что шум в салоне.
Оффлайн shatun369
  • Подшипник
« Ответ #7 : Ноября 21, 2010, 10:15:52 am »
да сегодня пойду ковырять потихоньку,потом отпишусь.вчера поставил мультитроникс риф 500 комп.автомобильный отличная штука кстати
Eddy
« Ответ #8 : Ноября 23, 2010, 11:24:27 pm »
щиток приборов! раз завязано на скорость, жди кончины моторчика стрелки скорости. плавали, знаем :36_1_27:
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Ноября 24, 2010, 01:07:50 am »
можно поменять...
Eddy
« Ответ #10 : Ноября 24, 2010, 01:24:10 am »
фотки плиз :o
Оффлайн Pererro
« Ответ #11 : Ноября 24, 2010, 02:34:42 am »
На моем 840 антенна на крыле в резонанс входила около 140км и далее и посмотри еще накладку воздуховодов...
Tahoe96 5700 LT в прошлом.
Tahoe02 5300 Z71 в прошлом.
Tahoe07 5300 LTZ в прошлом.
Ram12 HEMI.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #12 : Ноября 24, 2010, 11:39:13 am »
фотки плиз :o
да да.... чоень интересно куда он впихнут. а то давно подумываю, но места удобного не нахожу. а на консоли все ниши очень нужные )))
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн shatun369
  • Подшипник
« Ответ #13 : Ноября 24, 2010, 09:50:07 pm »
поставил на самое нижнее место очень похожее на дин 1,но когда сунулся иллюзия он съделан под конус,пришлось кронштейны которые идут с компом подрезать,тоесть отпилить ножвкой по металлу, осталась только 3 часть кронштейна,а так как сам комп по размерам не более 50 мм в ширину то и проблем нет,2 самореза держат отлично,совместимость полная по протоколу J1850 более 200 функций,расшифровка и сброс ошибок,экономия на диагностики.Пишу только про свое авто 2006 г.в.Про шум накладка стоит надежно точно не она.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #14 : Ноября 25, 2010, 03:54:20 pm »
а фотку можно как он выглядит в том месте?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
