Автор Тема: Day light.  (Прочитано 7876 раз)
Оффлайн татарище
Day light.
« : Ноября 19, 2010, 05:52:32 pm »
Прошу подсказки как отключить дневной свет? А то задумал переделать головной свет по образу и подобию Zubilo.
И ещё вопрос, ктонибудь переделывал передние повороты-габариты на европейский манер?
Заранее спасибо. :)
chevy blazer 4.3l LT 96г
chevy caprice SS 5.0l 93г был
jeep grand cherokee 5.2l 94г
chevy niva 1.7l 07г
Re: Day light.
« Ответ #1 : Ноября 19, 2010, 06:01:32 pm »
Отключить просто:
На фарах по две лампочки. К ним идут провода. Плюс ближнего света- жёлто-коричневый. Плюс дальнего света- светло-зеленый.
Далее: на правой фаре масса чёрного цвета-это понятно.
На левой фаре вместо массы к лампам два провода синего цвета. Кусаем их и те концы,что идут в жгут изолируем.  Те два оставшихся конца,что идут к лампам соединяем вместе и наростив хвостик цепляем к массе.
Всё... :)
Только я не понял,а в чём засада при переделке света через реле?
Мы же пускаем жирный плюс в плюсовые цепи "ближний/дальний",не трогая отводы на дневной свет...... :-\
А что такое "европейский манер" в габаритах/поворотах? :)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 06:07:11 pm от Слава 43 »
Оффлайн татарище
Re: Day light.
« Ответ #2 : Ноября 19, 2010, 06:25:45 pm »
Да я заморочился по поводу: не будет ли включатся дальний при запуске двс.
Просто задумал разделить повороты и габариты. В бампере оставить только повороты а в фарах только габариты и наколхозить повторители.
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Day light.
« Ответ #3 : Ноября 19, 2010, 06:55:17 pm »
Заранее спасибо.
Не думаю, что для отключения дневного света надо резать проводку, достаточно просто выдернуть предохранитель DRL.
А передние габариты и поворотники отдельными проводами запитаны, та что вариантов отключения/переключения много. Главное не изменить нагрузку в поворотниках - будут или залипать или слишком часто моргать. Придется реле другое подбирать.
Re: Day light.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2010, 07:03:50 pm »
Да,согласен.
Прошу прощения. ::)  Счас посмотрел схему в Хайнесе.... :) :)
Оффлайн татарище
Re: Day light.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2010, 07:31:28 pm »
О, мысль! Про предохранитель то я и не подумал. Спасибочки. :)
А релюшки у меня и так разные стоят, на поворотах нормально мигает а на аварийке долго и протяжно.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 07:39:28 pm от татарище »
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Day light.
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 08:25:53 pm »
стоит добавить что странно резать дневной свет с учетом того, что он у нас в россии c 20 ноября теперь обязательный
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
katok90rus
Re: Day light.
« Ответ #7 : Ноября 22, 2010, 05:25:52 pm »
А
А как бы его добавить?что бы не ставить весь этот светодиодный бред который начали предлагать на рынках,ни у кого схемки подключения нет?
Re: Day light.
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 05:59:49 pm »
Есть в русском Хайнесе,изд.Алфамер.
Варианты с дневным светом и без, в конце книжки. :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Day light.
« Ответ #9 : Ноября 24, 2010, 01:43:09 am »
А просветите, плиз, что это за Хайнес?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Day light.
« Ответ #10 : Ноября 24, 2010, 01:52:24 am »
А
Самый простой способ - включить тумблером. Главное - не забыть  ;)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Day light.
« Ответ #11 : Ноября 24, 2010, 01:18:43 pm »
А
помоему проще всего реле вкрячить - силовой вход с зажигания, управляющий от магнитолы запитать (чтоб горели тогда когда зажигание включено, кроме тех случаев когда стартер запускается).
ну или как я раньше предлагал - концевик на коробку - чтоб фары включались когда с паркинга снимаешь.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Day light.
« Ответ #14 : Ноября 27, 2010, 08:25:27 am »
Ребята,а кто подскажет: есть ли функция DRL на Елабуге 4,3 97 года из "черномырдинской" партии?
Заранее спасибо!! :) :)
