Автор Тема: Гниёт заднее крыло. Что можно сделать?  (Прочитано 9439 раз)
Оффлайн Vad
  • Фитилёк-то притуши - коптит. CHEVROLET TAHOE 1996
Что делать?
Re: Гниёт заднее крыло. Что можно сделать?
« Ответ #1 : Ноября 19, 2010, 02:46:06 pm »
вырезать гниль и заварить. законсервировать антикором
« Ответ #2 : Ноября 19, 2010, 03:06:03 pm »
Думаю,поможет только ремвставка с обработкой. И окраска снизу по ребро. :-\
Оффлайн Vad
« Ответ #3 : Ноября 19, 2010, 06:21:04 pm »
Т.е. не всё потеряно. ;D. А может какие-нибудь накладки металлические прикрутить?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Ноября 19, 2010, 06:22:53 pm »
Вот когда сгниет до мест крепления накладок - вот это будет круто.
Оффлайн Vad
« Ответ #5 : Ноября 19, 2010, 06:40:31 pm »
Ну да, не подумал! Что же делать? Кто в Москве этим занимается?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 06:42:08 pm от Vad »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 07:06:49 pm »
Да пол-москвы, от носов до официалов :)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #7 : Ноября 19, 2010, 09:36:35 pm »
А есть вообще ремвставки: арки, пороги, нижний короб двери и т.д. Я по мануалу смотрю -  не нахожу ничего  :-\...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Ноября 19, 2010, 09:43:21 pm »
По мануалу нет, а в реале есть. 9'' если не ошибаюсь, в общем шов под молдингом будет. Неоднократно видел на буржуйских сайтах. Только цена с доставкой сюда не демократичная.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 09:47:38 pm от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #9 : Ноября 19, 2010, 10:37:50 pm »
....делов то-зачистить и заворить дырочку,зашпаклевать,закрасить и внутрь консервант :-\
« Ответ #10 : Ноября 20, 2010, 10:16:31 am »
заворить дырочку,
заварить дырочку не отделаешься,это видимая часть айсберга.
в это место ремвставка-лист хорошего железа и умелые руки сварщика-жестянщика.  ремонтные детали сложной фпрмы гораздо проще и дешевле изготовить здесь чем привозить. ну и консервант-антикор нужно не только этого места сделать, а всех потенциально гниющих.обрати на пол под ногами водителя под ковриком. каучуко-битумная мастика в перемешку с маслом ТАД-17 отлично тебе поможет. прямо на неё чтоб не пачкался и не пропитывался ковёр,положи звукоизоляцию из автомагазина из липкой резины и фольги,заранее вырезав её по форме пола.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 10:18:51 am от zcfif »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #11 : Ноября 20, 2010, 01:38:41 pm »
Здравствуйте Уважаемые Клановцы !
С Вашего позволения расскажу как я борюсь с ржавчиной. Предварительно очень тщательно помыл арочные проемы. Затем сняв защиты обработал поверхность арок щеткой по металлу, обрабатываю каждые 2года, так что мест где голый метал очень не много, но есть. Я эти места покрываю преобразователем ржавчины SONAX 311200, через 2часа обработку повторяю. Через сутки места где нанесен преобразователь покрываются очень прочной пленкой. После этого наношу на всю поверхность антикоррозийное покрытие SONAX 325300 ( одного флакона хватает на одну арку ) У него масса преимуществ, но я его использую как праймер и платформу для другого покрытия. TEROSON TerotexSuper3000 (в народе жидкий подкрылок) благодоря своей каучуковой основе прекрасно выполняет роль вибро-шумо поглотителя. В этом году заметил повреждения резиновой защиты между моторным отсеком и колесной аркой. Цена 26$ но ждать 2недели. Нашел простой выход, вырезал из Кразовской камеры, для крепления применил андапки ВАЗ серого цвета. Поставил на место пластиковую защиту, предварительно наклеив на нее с внутренней стороны толстый полиэтилен. В пороги залил шахтную канатную смазку. Прикрепил ершик для мойки посуды к 2метровому куску проволоки и пропустив его через отверстие в задней части порога при помощи дрели промазал внутреннюю полость порога. На все работы ушло 2дня , делал все сам поэтому и уверен, что 2года ни какая ржавчина моему Джеймсу не страшна.
 С Уважением Виталий!
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Ноября 20, 2010, 02:02:19 pm »
Маленький фотоотчет.
С Уважением Виталий !
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #13 : Ноября 25, 2010, 06:07:24 pm »
Советую гнить не будет дальше обработаного! http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16595.0 Дешево+быстро, НО если восстанавливать ТО зачищать,заклеивать, шпаклевать и красить однозначно!
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 06:09:31 pm от apikur »
