Автор Тема: Накрывается насос гидроусилителя на Шевроле Блейзер 2.2  (Прочитано 13439 раз)
Оффлайн kirill
Может кто-то сталкивался с этой проблемой, коллеги . При холодном пуске все нормально, при запуске прогретой машины характерный свист ремня 1-2 секунды, при длительном пробеге появляется гул подшипника. Ролик натяжителя новый, ремень новый, подшипники генератора тоже поменяны -остается только насос. При смазывании вала насоса между насосом и шкивом ремня, гул временно пропадает. В связи с чем вопрос - возможен ли ремонт насоса гидроусилителя  на Шевроле Блейзер 2.2, в частности возможна ли замена подшипника, есть ли ремкомплект и входит ли подшипник в их состав? Или только замена насоса?:(
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Вот нашел правда на 92 год помотри может и на тебя есть , может насосы одинаковые , состав кита не понятен , есть подшипник нет не знаю но мне кажется должен быть . название комплекта есть на английском , можешь по этому названию на забугорных сайтах для себя пошукать . Это из академии , на тебя не высвечивает но это ни очем не говорит
U000708 Ремкомплект рулевого редуктора Repair Steering Gear Master Kit Omega 2780 1300,00
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн kirill
Борис, ГУР это не Рулевой редуктор.
У меня есть каталог на Блейзер, насос ГУР оригинальный, на Омегу  и Блейзер 4.3 он не бьется.
Оффлайн Boris
Извини , извини не то написал это был редуктор вот насос
 U000374 Рем. к-кт насоса ГУРа Repair Kit Power Stearing Pump Omega 2762 494,00
8-916-011-87-38
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
А где взять можно такой?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн kirill
Спасибо Борис.
Я брал каталог в www.intermash.net
Оффлайн Boris
Цитата: "kirill"
Спасибо Борис.
Спасибо то за что ? Толк есть ? или как всегда ?   :lol:
8-916-011-87-38
  • ремкомплекты есть, но подшипника там нет, только сальники. Насосы отдельно тоже имеются.
    Оффлайн kirill
    Марат, сколько стоит  ремкомплект и насос ?
    Оффлайн Илюха
    • Подшипник
    чем дело то кончилось? столкнулся с такой же проблемой, есть эти подшипники в продаже, и чинится ли вообще?
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    К Марату постучись!!! ;)
    Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    Проверь все точки крепления генератора.
    Оффлайн triton36
    • Люфт
    Re: Накрывается насос гидроусилителя на Шев&#
    « Ответ #12 : Декабря 12, 2013, 10:38:33 pm »
    здравствуйте! подскажите пожалуйста! у меня блейзер 2.2 , появился металический стук в гидроусилителе, что это и как лечится? если кто знает подскажите пожалуйста!!!
    « Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 09:35:26 pm от triton36 »
    Причины разные совсем могут быть.В одном случае у меня, например, накрылся насос Но умер не сразу ,сначала на холостых стал отказывать. А другой раз грохот был конкретный, но ГУР работал. В Виту приехал  -  сначала однозначно сказали ,что насос разваливается,  а при ближайшем рассмотрении оказалось, что обломился один из болтов крепления генератора и весь блок генератор -ГУР перекашивало, что и вызывало столь жуткий звук)
