Автор Тема: Фары пришли.  (Прочитано 20884 раз)
Оффлайн Серж
Re: Фары пришли.
« Ответ #30 : Декабря 16, 2010, 07:21:27 pm »
Я думаю проблема, в неправильном выборе режимов обдува печки, на морозе. Эти горизонтальные трещины проблема не только данных автомобилей
Вот мне так и сказала предыдущая хозяйка, что когда в Новосиб ездили при-40 то печурку врубили на всю катушку...оно и лопнуло по низу..Гравийный пробой присутствует, но пока ни куда не пошел... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #31 : Декабря 16, 2010, 07:25:20 pm »
У меня в прошлом году такая-же трещина образовалась. За бортом было -17. Выехал на окружную с Ашана а в том месте всегда значительно холоднее почему-то. И дуло на лобовое. Была мыслишка, переключить режим обдува, но я ей не внял. И через минуту, щелк! И усе, снизу, вдоль всего лобового - трещина. Менять не стал так и езжу, не мешает. Теперь даже не замечаю. Потом, обратил внимание, что у многих машин точно такие-же трещины.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Фары пришли.
« Ответ #32 : Декабря 16, 2010, 07:25:50 pm »
У моего друга на фольксе такая-же лажа с трещиной и тоже из-за печки.
Оффлайн Серж
Re: Фары пришли.
« Ответ #33 : Декабря 16, 2010, 07:28:40 pm »
В общем то не мешает,но у меня в трещине светятся фонарики козырька, а это иногда раздражает.Или козырь снять..... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Фары пришли.
« Ответ #34 : Декабря 16, 2010, 11:50:16 pm »
Я думаю проблема, в неправильном выборе режимов обдува печки, на морозе. Эти горизонтальные трещины проблема не только данных автомобилей.
Ни на одной из моих машин с лобовым стеклом на обычном резиновом уплотнителе (разные ВАЗ-ы (классика), Ford Granada, BMW в 28-м кузове, Таврия) трещин не возникало при любых режимах работы "печки" при наружных температурах до -30 (ниже у нас, по-моему, с 41-го года не было :)) И именно "вклейка" в большинстве случаев страдает как от перепадов температур, так и от ударов и вибраций - поскольку вклейка стёкол увеличивает жёсткость кузова.
Как пример: помнится, в начале выпуска ВАЗ-2110 заводу пришлось в срочном порядке увеличивать толщину заднего стекла, ибо оно на кочках "взрывалось" (хотя, конечно, оно не лобовое-триплекс, а простое закалённое).
Оффлайн Серж
Re: Фары пришли.
« Ответ #35 : Декабря 17, 2010, 06:52:41 am »
Так то воно так, та тришечки нэ так  :). Это как пол-ламинат.Его тоже нельзя в плотную к стенам, должен быть зазор 8-10 мм.Так и вклейка, при изменении тепловых и механических нагрузок, ему просто некуда деваться и внутренним напряжением его начинает деформировать, а оно не выдерживает и в слабых местах или в местах с наибольшей нагрузкой ломается или трескается. А жесткости кузову оно вряд ли придает, т.к. стекло аморфно (т.е. текуче, относительно конечно) причем любое.
Наверное инженерам и конструкторам нужно было подумать о клее, достаточно крепком но подвижном или вязком, раз уж на резинках не додумались сделать.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 06:58:28 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Algus
Re: Фары пришли.
« Ответ #36 : Декабря 17, 2010, 07:25:02 am »
В случае перекоса или вибрации лобовик трескается пополам практически по вертикали (первые выпуски ВАЗ 2108-09, Пежо 306  и др. не зависимо вклеено не вклеено) , ну или по диагонали, а вот когда ДВС большого объёма нагревается и включаешь печку на средних или максимальных с обдувом на лобовик, получается трещина по контуру подачи горячего воздуха на стекло, на Т.Л.Крузер и подобных - это частое явление.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 08:01:26 am от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #37 : Декабря 17, 2010, 07:34:20 am »
В Самарах 08-09 никогда не было вклеенных стёкол. Про проблемы с лобовыми даже не слышал. А вот задние при включении обогрева зимой лопались по первости. Сами одну зиму проездили с фанеркой вместо стекла. Тогда купить его вот так вот просто было нереально даже в Тольятти. Следующей зимой ситуация повторилась)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Фары пришли.
« Ответ #38 : Января 14, 2011, 07:34:02 pm »
Ребят дабы не открывать новую тему!!!! Подскажите как снять фары с блейзера!!!!???? и для чего 2 штыря на них? (для регулировки????))
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Фары пришли.
« Ответ #39 : Января 14, 2011, 07:58:50 pm »
Если совсем снять фары, то только со снятием решетки и потом надо открутить три или четыре (уже не помню) болта, если не изменяет память на 11", которыми фары прикручены к "телевизору". А вот штырей не помню, сорри.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #40 : Января 14, 2011, 08:10:06 pm »
Лёха спасибо!!!!!!
Оффлайн Серж
Re: Фары пришли.
« Ответ #41 : Января 14, 2011, 08:17:15 pm »
Да, правильно Леша сказал, четыре болта (а может и три, тож не помню, помню когда снимал один лишний открутил, но вот был это 4-й или 5-й не помню... ::))  и гриль снимать.Гееееммммоооорно.... :)А штыри регулировочные ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Фары пришли.
« Ответ #42 : Января 14, 2011, 08:19:21 pm »
Лёха спасибо!!!!!!
Так это...... за ваши деньги любой каприз  ;) ;D
Оффлайн Серж
Re: Фары пришли.
« Ответ #43 : Января 14, 2011, 08:27:35 pm »
а вот еще чертежик, но кажется два болта (16)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #44 : Января 14, 2011, 08:27:46 pm »
 :afro: :afro: :afro: :36_1_11: :36_19_1:
