Автор Тема: сгнила тормозная магистраль - снимай бензобак?  (Прочитано 9585 раз)
Оффлайн gum
  • Рядовой Клана
  • Астровод любитель
на astro 95 года в одном из контуров (в малом) стала пропадать тормозуха.
завез на сервис - сказали стоит поменять 800р. НО! для этого надо снимать бак, а это уже 4500.
хотел поспрошать у мудрых клановцев так ли сие?
К сожалению, да.
Re: сгнила тормозная магистраль - снимай бенз
« Ответ #2 : Ноября 12, 2010, 10:33:30 pm »
Пробрось гибким шлангом так как тебе надо, а старая гнилушка пусть дальше гниет. Ничо снимать не нужно, шланги делают на заказ. Я себе делал на Таху заднюю магистраль обошлось очень бюджетно, рублей 500 чтоли, не помню, где то писал даже.
тоже бак снимать (по хорошему)
Оффлайн Лана
А у нас отгнила трубка бензопровода,попытки снять ее полностью и поменять показались слишком затратными и гимморными.Один знакомый кондеист бросил рядом медную до топливного фильтра и вся проблема решена ;) иногда проще обойти гору,чем карабкаться на нее :)
Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
Не знаю как на Астре, но у меня на Тахе именно так и протянуто, ничего не снимали, бак при установке не мешал.
Нахрен его снимать -если делать новую тормозную на зад? По другому ее заводишь и всё.
да и снять бак стоит гараздо дешевле..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Да, почти 4000 за снятие бака - это они загнули.
Оффлайн gum
  • Рядовой Клана
  • Астровод любитель
может тогда подскажете, у кого это сделать в питере чтоб не влупливали по деньгам, а сделали так как надо?
раньше я починялся в автогавани, но они по моему сдулись. да и живу я на севере  города в районе просвещения.
В Питере хз, но! Шланг я заказывал в конторе, к-рая делает рукава высокого давления для бульдозеров, гидроманипуляторов и т.п. Поставить и прокачать тормоза потом думаю не составит труда в любом сервисе.
Оффлайн Suncheezzze
Re: сгнила тормозная магистраль - снимай бензобак?
« Ответ #10 : Ноября 23, 2010, 04:26:41 pm »
Form, а можно ль подробностев? В частности, интересует длина магистрали и тип штуцеров. К комплектующим доступ есть, собирать навык тоже имеется.
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
« Ответ #11 : Ноября 23, 2010, 05:40:03 pm »
Делай медью. Диаметр магистрами 6мм. Штуцера поставь старые. Ну а длина никак не больше 5 метров.
« Ответ #12 : Ноября 23, 2010, 06:22:45 pm »
Автомеханик снял и отдал мне два штуцера с кусками трубки, какой диаметр не помню, длина для квадратной Тахи вроде 3200 точно тоже не помню, померять легко. Делали из гибкого армированного шланга высокого давления, ценник смешной совсем, рублей 500 что ли... Я ж грю, тут на форуме тему создавал как раз по этому вопросу, только не помню где ??? Из меди тоже можно, только протягивать сложнее, гнуть там и все такое, а шланг бросил как тебе надо, стяжками за раму зацепил и готово, на полчаса работы.
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #13 : Ноября 24, 2010, 03:03:58 am »
Да я искал уже, не нашёл. Медь - оно, конечно, здраво и микробюджетно, и вальцовки есть, но цель стоит всех наеобмануть и обойтись без демонтажа бака.
« Ответ #14 : Ноября 24, 2010, 08:02:00 pm »
да нахрена бак то снимать? ну вообще ни разу не понятно. Шланг то гибкий, как хочешь так и прокладываешь, хоть вокруг машины обматывай, как еще объяснять то?
Где шланги такие сделать - наводку дал. В каждом отдельно взятом городе - справочная служба вам в помощь. Если вообще край - присылайте почтой огрызки штуцеров, сделаю шланг.
