Автор Тема: Полный привод  (Прочитано 7991 раз)
Оффлайн micha
Полный привод
« : Ноября 07, 2010, 08:46:54 am »
Всем привет! Сегодня первый раз( после покупки ) включил передок....он запел, как хор Пятницкого на разные голоса при трогании и торможении! При скорости 40 -более менее,но небольшой гул, а при поворотах легкое, легкое постукивание!!!! Может кто подскажет, что посмотреть или поделать, а то у меня небольшая паника ;D. Как-то я такой засады не ожидал!!!
DODGE RAM 1500 - 2009(314hp)
Chevy Corvette C3-1981
Chrysler Medallion-1978
Re: Полный привод
« Ответ #1 : Ноября 07, 2010, 10:35:39 am »
Проверь жидкости.
Оффлайн micha
Re: Полный привод
« Ответ #2 : Ноября 07, 2010, 12:49:45 pm »
Сейчас поеду гляну, только яма занята, придется поваляться на земле >:(
Кстати, что льют в раздатки на 800 серии, вроде какая-то спец жижа?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Полный привод
« Ответ #3 : Ноября 07, 2010, 12:52:41 pm »
угу. спец жижа. название непомню...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн micha
Re: Полный привод
« Ответ #4 : Ноября 07, 2010, 01:14:48 pm »
Плохо, что не банальный Декстрон, спец в нашем мухосранске сразу не найти!Пока колесил на РЭМе, то тоже вечно мучился с АТФ+4!!!
Re: Полный привод
« Ответ #5 : Ноября 07, 2010, 03:43:53 pm »
В раздатку лью ATF320 в передний мост 80W90, там же нет ни самоблоков ни фрикционов.
Оффлайн micha
Re: Полный привод
« Ответ #6 : Ноября 07, 2010, 06:07:13 pm »
Проверил жидкости! В раздатке - уровень (синей жидкости) не очень на АТФ320 похоже...
                             В мосту - явно ниже, не льется, но где-то там есть...
Явно дело не в масле и завывания странные, при одинаковой скорости шум плавает и какой-то разноголосый!!! При включенном передке нет холостого движения у машины, особенно назад, надо подгазовывать!
Что делать дальше, есть мысли...тут полно умных людей - помогите советом ::)
Re: Полный привод
« Ответ #7 : Ноября 07, 2010, 07:39:18 pm »
АТФ320 должна быть красного цвета (но в раздатке может быть и обычная трансмиссионка, ей пофиг), но если гул только при подключении передка, тоо вряд ли это с раздаткой. Если в мосту "явно ниже" - добавь что б нормально было. Вывеси передок, покрути колеса - поймешь где труднее крутится, там и косяк, послушай звук при вращении, попробуй передний кардан прокрутить при вывешенном передке, покачай приводы на предмет люфта в ШРУСах, но эт тоже врядли, они обычно хрустят или гремят... ну как то так...
Сервисники, скажите что нито?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 07:43:10 pm от Form »
Re: Полный привод
« Ответ #8 : Ноября 08, 2010, 10:36:19 am »
Если машина 2003 года, там синяя спец жижа должна быть ...
Иначе AWD долго не проживёт ...
Re: Полный привод
« Ответ #9 : Ноября 08, 2010, 11:00:42 am »
А что там за спецжижа? Вернее, чем отличается эта раздатка от квадратов? Фрикционы стоят?
Re: Полный привод
« Ответ #10 : Ноября 08, 2010, 11:40:59 am »
Аха фрикционы стоят... и жижа там специальная идёт синего цвета ...
Оффлайн micha
Re: Полный привод
« Ответ #11 : Ноября 08, 2010, 01:08:35 pm »
Да, вот и у меня там синяя жидкость! Но дело не в ней - уровень нормальный...а в чем?
Только сейчас подумал, а не могли туда до меня ремонтнички обычной трансмиссионки мочкануть, Castrol например -тоже синий бывает :(
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 01:13:10 pm от micha »
Re: Полный привод
« Ответ #12 : Ноября 08, 2010, 01:39:35 pm »
Тебе нужно узнать, что поёт, раздатка или мост передний, если при включении на чинает петь, то большая вероятность, что это поёт передний мост ...
Раздатка начинает петь когда подшипник на передний кардан развалился, и это легко диагностируется, кардан при отключенном передке будет проворачиваться рывками и будет люфт ...
Оффлайн Shtirliz
Re: Полный привод
« Ответ #13 : Ноября 08, 2010, 01:52:11 pm »
У меня звуки появлялись в конченном шрусе при включении привода. При выключенном было все нормуль...
Re: Полный привод
« Ответ #14 : Ноября 08, 2010, 03:40:14 pm »
Типа как в заднем мосту с самоблоком или как в АКПП?
