Автор Тема: Загорелся значек двигатель на понели приборов.  (Прочитано 10236 раз)
Оффлайн Андрей212
  • моё
Должне быть на панели под рулевой колонкой.
это выглядит как а-ля скарт?
невозможное возможно
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Ну да, типа скарта. Не знаю как на блейзере, на моем Тахо 95 года можно делать самодиагностику. Аффтар - посмотри хотябы форму разъема, должен быть прямоугольный. Если трапеция - то скорее всего самодиагностика невозможна.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
А горит постоянно или мигает?
То потухнет, то погаснет ;D
А вот зря ты смеешься.В моем случае оказалось было связано с ГРМ
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Да под ручкой возврата ручника..............
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Я владею Шевроле блейзер 1995г. двигатель вортек 4,3, авто скорее всего Канадец. У же как пол года катаюсь на этом ато. Ту решил поменять лампы в понели приборов и обнаружил, что лампы нехватет. Я поставил лампы. Завел авто, значек не горел, после того как авто прогрелось, загорелся значек и не тухнет. У меня подозрение, что это могут лямды не работают. И машина стала заводиться с 3 раза.
с чего такое подозрение?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
....это значит пора менять либо капиталить двигло ;D
Не факт.
Это лампочка означает "проверить двигатель", а не "ремонтировать двигатель"  ;)
...какойто датчик поломалсо просто)
У меня загорался из-за датчика(клапана) масла замыкающего контакты на бензонасос.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Загорелся значек двигатель на понели при&
« Ответ #22 : Ноября 03, 2010, 05:22:54 pm »
.... У меня подозрение, что это могут лямды не работают.....
Чтобы развеять сомнения (подозрения), проверить СО на выхлопе, если завышено тогда уже проверять работу самого датчика, возможно просто контакт плохой.
В любом случае ресурс у лямбды небольшой (не более 2х 3х лет)....
P.S. кстати, тем кто думает, что если авто жрет бензина больше, значит можно гонять как на спорткаре - спешу разочаровать, кривая мощности с увеличением расхода бензина падает. И газующий Блейзер с неисправным лямбой и большим выбросом  СО больше напоминает газотазик, чем  динамичную бодрую машину с 200л.с. под капотом...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 05:31:00 pm от Hennady »
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
95 если то самодиагностика вполне возможна...
SubUrban 96
Я не смеялся, я пошутил.
Оффлайн Таха
вот когда у нас лампочка не погасла,проблема как раз в "лямдах" была.
Сhevrolet Tahoe 99г.в, Lift-kit 6", Body-lift 3", 35"Tires.
Семейный профиль
ещё может быть 50 причин.этот диагноз-циганские гадания
Оффлайн Natsyk
  • Человек - кузнец своего счастья!
Ребята, на 4.3 литра  95 года вариантов ошибок по двигателю порядка 30 (тридцати). На современных движках - порядка 300 (трехсот) и каждая из них зажигает лампочку. Надо просто прочитать ошибки - а не гадать или тем более наугад покупать и менять детали.
 Ко мне на днях приезжает SAAB 9-3 2005 года, загорелась лампочка. Причем загорелась после заправки. Человек посчитал "значит плохой бензин!!!" Подключил сканер, ошибка одна, номер не помню, но текст дословно: "Утечка вакуума в системе улавливания паров топлива (сильная утечка)". Так и написано в скобках "сильная утечка", видимо для тупых, что бы мы прежде чем что-то делать сначала подумали. Объясняю человеку суть проблемы, он бьет себя по лбу: "У меня же пробка бензобака не закрывается, сломалась!!!" А человек мог бы уже и лямбдики поменять или на капиталку записаться.
Оффлайн Андрей212
  • моё
а кто что расскажет про вариантик со скрепкой? и как тогда коды считывать?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #29 : Ноября 03, 2010, 09:57:36 pm »
определенная последовательность мигания лампочки на щитке приборов означает ту или иную проблему...
Например по лямбдазонду:
первый вариант: 4 вспышки/пауза/4вспышки - код 44 - лямбазонд фиксирует обеднение отработавших газов - проверить контакт разъемов ЕСМ, утечка вакуума во впускном коллекторе, поломка лямбда зонда.
второй вариант: 4 вспышки/пауза/5 вспышек - код 45 - лямба зонд фиксирует переобогащение выхлопа - проблема с угольным адсорбером и его компонентами (крышка бензобака тоже его компонент), поломка лямбдазонда.
И т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 10:08:44 pm от Hennady »
